Disconnessioni improvvise DGA4131FWB. Log
  • 0 Risposte
  • 4001 Visite
Offline kino
« il: 17 Dicembre 2021, 15:07 »
Ciao,
ho un DGA4131FWB roottato e con gui Ansuel. Sto riscontrando da qualche giorno dei problemi di disconnessioni improvvise e riconnessioni. L'unica modifica che ho fatto, rispetto alla configurazione di default, riguarda la potenza del wifi che ho aumentato al massimo. In ogni caso, non saprei specificare bene il momento e a cosa potrebbe essere dovuto ma ho qui di seguito il log. La caduta di connessione è avvenuta verso le 14.35 CIRCA.. allego parte del log.. come si può vedere ci sono degli errori alle 14.34.10
ri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Connection closed on socket #17.
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Client request received: USER UploadDiagnosticsDevice.IP.Diagnostics.UploadDiagnostics
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Client request received: SET Device.IP.Diagnostics.UploadDiagnostics.DiagnosticsState None
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Going forward to IP...
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Going forward to Diagnostics...
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Going forward to UploadDiagnostics...
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Handling death of 32690 clients:0
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Done handling 32690
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Connection closed on socket #17.
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Handling death of 32652 clients:0
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Done handling 32652
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Handling death of 32694 clients:0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
Fri Dec 17 14:33:50 2021 daemon.debug /bin/cm: Done handling 32694
Fri Dec 17 14:33:55 2021 daemon.notice hostapd: Deleting STA from monitor [20:4e:f6:19:71:77]
Fri Dec 17 14:33:56 2021 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (eth4)
Fri Dec 17 14:33:58 2021 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface wan ifup
Fri Dec 17 14:34:00 2021 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Fri Dec 17 14:34:00 2021 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifupdate of wan (eth4)
Fri Dec 17 14:34:00 2021 user.info root: Mmpbx service_stop voice=NA@init_stop
Fri Dec 17 14:34:00 2021 user.debug mmpbxd[31203]: caught signal 15
Fri Dec 17 14:34:00 2021 user.warn mmpbxd[31203]: memCircBufRead: Driver not initialized!
Fri Dec 17 14:34:01 2021 user.notice ddns-scripts[804]: myddns_ipv4: PID '804' started at 2021-12-17 14:34
Fri Dec 17 14:34:02 2021 kern.warn kernel: [80361.605493] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistering
Fri Dec 17 14:34:02 2021 kern.warn kernel: [80361.605513] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistered
Fri Dec 17 14:34:02 2021 kern.warn kernel: [80361.605531] Slicslac debug: all line entries deleted.
Fri Dec 17 14:34:03 2021 user.info root: Mmpbx service_stop done
Fri Dec 17 14:34:03 2021 user.debug mmdbd: caught signal 15
Fri Dec 17 14:34:03 2021 user.notice pppoe-relay-hotplug: Interface wan ifupdate
Fri Dec 17 14:34:06 2021 user.warn ddns-scripts[804]: myddns_ipv4: Service section disabled! - TERMINATE
Fri Dec 17 14:34:06 2021 user.warn ddns-scripts[804]: myddns_ipv4: PID '804' exit WITH ERROR '1' at 2021-12-17 14:34
Fri Dec 17 14:34:09 2021 kern.warn kernel: [80368.604095] Slicslac debug proc entries deleted.
Fri Dec 17 14:34:09 2021 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Fri Dec 17 14:34:10 2021 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Fri Dec 17 14:34:10 2021 daemon.err modprobe: dsphal is already loaded
Fri Dec 17 14:34:10 2021 kern.notice kernel: [80369.381013] [SLICSLAC] slicslac_init: Starting SLIC/SLAC driver.
Fri Dec 17 14:34:10 2021 kern.debug kernel: [80369.381059] [SLICSLAC] slicProvInit: Allocated memory = 644
Fri Dec 17 14:34:10 2021 kern.warn kernel: [80369.492951] [MMTONEGEN]     :E: allocateBrcmHwTimer:448 - failed to allocate a brcm HW timer
Fri Dec 17 14:34:10 2021 kern.warn kernel: [80369.748882] [ERROR bcmlog] log_proc_write,358: Invalid Parameters 'ept' '0'
Fri Dec 17 14:34:13 2021 user.info root: the 2 values of max contact do not exist!
Fri Dec 17 14:34:13 2021 user.debug mmpbxd[2706]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Fri Dec 17 14:34:13 2021 kern.err kernel: [80372.112502] [SLICSLAC] Si3226x_Init_with_Options(845) size = 2 init_opt = 0
Fri Dec 17 14:34:14 2021 kern.warn kernel: [80373.303514] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: slicslac registered
Fri Dec 17 14:34:16 2021 user.info mmpbxd[2706]: [FXS1] CALL_WAITING activated
Fri Dec 17 14:34:16 2021 user.info mmpbxd[2706]: [FXS2] CALL_WAITING activated
Può anche dipendere dal DHCP verso la connessione? Magari cerca un nuovo IP e ha quella disconnessione momentanea. Io comunque ho IP statico, quindi potrei disabilitarlo
« Ultima modifica: 17 Dicembre 2021, 15:38 da kino »
