[RICERCA] TIM EasyMesh Repeater 6 OWA0131 (GCNT-N)
  • 35 Risposte
  • 19783 Visite
Re:[RICERCA] TIM EasyMesh Repeater 6 OWA0131 (GCNT-N)
« Risposta #15 il: 23 Ottobre 2021, 17:42 »
Eccone un'altro ----
Stavolta è quello che avevo già compilato per 4.1.38 (cortex-a9) ma con vermagic '4.1.52 SMP preempt mod_unload ARMv7 ' patchato in compilazione.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2021, 17:56 da LuKePicci »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #16 il: 23 Ottobre 2021, 17:47 »
[349050.584308] lime: version magic '4.1.52 SMP preempt mod_unload ARMv7 ' should be '4.1.52 SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 ' :'(
« Risposta #17 il: 23 Ottobre 2021, 17:55 »
E già, mi sono scordato il p2v8 (che salta fuori quando compili per cortex-a7)
https://www.mediafire.com/file/caf3tj5g2d9sizt/lime.ko/file
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2021, 18:06 da LuKePicci »
  • 678
« Risposta #18 il: 25 Ottobre 2021, 09:02 »
Pare che ci siamo, non ricordo bene, cosa devo fare con il mem dump?
EDIT: Nevermind, ecco l'OSCK https://www.mediafire.com/file/2vmdct9luqydjdf/GCNT-N.osck/file
Ora Faccio un bel PR su hack-technicolor
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2021, 17:24 da lorenzocanalelc »
« Risposta #19 il: 25 Ottobre 2021, 17:33 »
Ottimo, lo testo e ci siamo
  • 678
« Risposta #20 il: 25 Ottobre 2021, 18:04 »
Ho estratto con successo tutti i firmware che ho trovato con questa OSCK quindi penso sia funzionante, ho fatto una PR completa anche con gli aggiornamenti dei DGA, fammi sapere se va corretto qualcosa
« Risposta #21 il: 25 Ottobre 2021, 19:30 »
Penso sia tutto a posto, ora la committo e testo i vari link, nel caso correggo tranquillamente io. Ricordati di mandare PR anche sul tool di decrypt di ansuel
  • 678
« Risposta #22 il: 25 Ottobre 2021, 19:55 »
Perfetto, fatto anche quello, però io non lo posso testare perché a me non funziona quel tool.
Comunque ho richiesto i sorgenti qualche settimana fa, due volte e non ho mai ricevuto risposta... sia per questo che per il DGA4331.
Vorrei riuscire a portare WPA_SUPPLICANT_MANAGER sui fratelli DGA da questo OWA, ma il fatto che abbiano un'architettura diversa rende tutto impossibile, giusto?
« Ultima modifica: 25 Ottobre 2021, 20:31 da lorenzocanalelc »
« Risposta #23 il: 26 Ottobre 2021, 00:11 »
Di solito almeno una volta rispondono, pingali una volta al mese, devi convincerli che li vuoi davvero altrimenti non sprecano tempo a prepararti il tarball.
L'architettura non dovrebbe renderti le cose difficili, l'unica cosa a cui badare sono i tipi di driver in gioco e le loro capabilities.
  • 678
« Risposta #24 il: 26 Ottobre 2021, 07:06 »
Si ma essendo un qualcosa che credo abbia fatto direttamente technicolor come faccio a passarla su un'altra architettura?
Comunque cosa interessante stavo guardando il nuovo firmware del FGA2130 e all'interno c'è un pacchetto che finisce con "_arm_armv7-a.ipk" che sia la stessa architettura dell'OWA?
« Risposta #25 il: 27 Ottobre 2021, 00:31 »
No no, non confondere armv7 (chè è il set di istruzioni a 32-bit) con i vari tipi di Cortex-A (A5, A7, A9, Axx ...).
armv7-a vuol dire che è per Cortex-Ax a 32-bit
Offline ermak
« Risposta #26 il: 30 Novembre 2021, 20:04 »
Sono entrato in possesso del MeshRepeater, vorrei capire se almeno era possibile utilizzarlo con altri modem.
onestamente ho provato a collegarmi con il cavo ma il dispositivo rilascia l'IP 169.254.186.184 , quindi credo che dovrò impostarlo manualmente per poter accedere alla GUI.
qualcuno potrebbe aiutarmi ?
grazie mille
« Ultima modifica: 30 Novembre 2021, 20:13 da ermak »
  • 678
« Risposta #27 il: 03 Dicembre 2021, 12:14 »
Ciao @ermak, ero riuscito a connetterlo ad un Tim HUB (DGA4132) senza EasyMesh, ovviamente funziona solamente da ripetitore quindi nessuna funzione Mesh.
Basta associarlo con il tasto WPS. Per configurarlo manualmente il DHCP in LAN è disabilitato e devi impostare manualmente l'IP del PC (Qualcosa tipo 192.168.1.3) nonostante ciò dalla GUI non è configurabile, quindi devi comunque associarlo al tuo modem con la procedura WPS
  • 678
« Risposta #28 il: 02 Gennaio 2022, 18:28 »
Non so se possa interessare a qualcuno, ma con qualche modifica sono riuscito ad impostare easy mesh ed utilizzare con successo l'OWA0131 come mesh del DGA4132. Sono quasi sicuro che si possa anche usare il DGA4132 come mesh del DGA4331 ma non sono ancora riuscito a capire bene come
« Risposta #29 il: 03 Gennaio 2022, 15:09 »
Se parli di fare mesh collegandoli tutti via cavo sì mi itneressa. Se non l'hai già fatto dai un occhio agli script easymesh degli australiani.
