creare interfaccia VLAN su DGA4130
  • 7 Risposte
  • 5148 Visite
Offline dragonx
  • 480
« il: 23 Agosto 2021, 18:06 »
Salve a tutti, qualcuno può dirmi i comandi ssh per creare un un'interfaccia VLAN su una porta Ethernet e per rimuoverla? Mi serve per collegare in cascata il router DGA4331 e fare il root.
Inoltre, sapete se è possibile installare il WiFi 6 sul DGA4130 ?
Offline dragonx
  • 480
Re:creare interfaccia VLAN su DGA4130
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2021, 13:44 »
nessuno ?
  • 3401
« Risposta #2 il: 04 Settembre 2021, 16:33 »
il wifi6 (ax) è ovviamente dipendenza hardware.
per le vlan studia come è formato il file /etc/network e puoi crearle tramite quello, se cerchi in giro per il forum troverai qualche post/topic dove se ne è già parlato.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #3 il: 04 Settembre 2021, 20:11 »
la sintassi del file /etc/network è valida per qualsiasi router ?
Potresti scriverle tu le istruzioni, il forum è enorme e poi la configurazione dipende dalle esigenze...
  • 3401
« Risposta #4 il: 05 Settembre 2021, 18:05 »
è valida per quelli basati su openwrt (e puoi prendere spunti anche dalla loro guida per capire come funziona).
appunto ancora di più che la configurazione dipende dalla esigenze non posso star qui a scrivere le istruzioni
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #5 il: 08 Settembre 2021, 16:06 »
ho provato a fare una ricerca sul forum ma non ci ho capito niente... tra vlan, interfacce ed ip non so proprio come muovermi. Io devo togliere una porta Ethernet dalla Lan corrente(per semplicità che non sia la wan), creare una nuova Lan con solo la porta tolta dalla Lan precedente e poi ripristinare il tutto...quest'ultimo passo è semplice, basta fare il backup del file network, ma il passo precedente come si fa ?
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2021, 14:49 »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #7 il: 08 Ottobre 2021, 15:33 »
Trovi la documentazione qui:
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/vlan/switch_configuration
grazie del link ma non ho capito nulla...  puoi dirmi quali istruzioni aggiungere e modificare ?
