d-link dsl-g624t OpenWRT
  • 19 Risposte
  • 16097 Visite
Offline Porske
  • 13
Re:d-link dsl-624t OpenWRT
« Risposta #15 il: 13 Giugno 2021, 00:06 »
Ecco qua
root@OpenWrt:~# lsmod
acx_mac80211           86513  0
cfg80211              212634  1 mac80211
compat                  5560  2 mac80211,cfg80211
ip_tables               9613  4 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter
ipt_MASQUERADE           688  1
ipt_REJECT               944  2
iptable_filter           752  1
iptable_mangle           944  0
iptable_nat              784  1
lz4                      912  0
lz4_compress            2638  1 lz4
lz4_decompress          1921  1 lz4
lzo                     1040  1
lzo_compress            2066  1 lzo
lzo_decompress          1431  1 lzo
mac80211              425196  1 acx_mac80211
nf_conntrack           53412  7 xt_state,xt_conntrack,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_conntrack_ipv4,nf_nat_ipv4,nf_nat,nf_conntrack_rtcache
nf_conntrack_ipv4       4848  9
nf_conntrack_rtcache    2352  0
nf_defrag_ipv4           822  1 nf_conntrack_ipv4
nf_log_common           2511  1 nf_log_ipv4
nf_log_ipv4             3440  0
nf_nat                  9515  4 xt_nat,nf_nat_redirect,nf_nat_masquerade_ipv4,nf_nat_ipv4
nf_nat_ipv4             3601  1 iptable_nat
nf_nat_masquerade_ipv4    1596  1 ipt_MASQUERADE
nf_nat_redirect         1019  1 xt_REDIRECT
nf_reject_ipv4          2147  1 ipt_REJECT
x_tables               12522 18 iptable_mangle,iptable_filter,ipt_REJECT,ipt_MASQUERADE,ip_tables,xt_time,xt_tcpudp,xt_state,xt_nat,xt_multiport,xt_mark,xt_mac,xt_limit,xt_conntrack,xt_comment,xt_TCPMSS,xt_REDIRECT,xt_LOG
xt_LOG                   720  0
xt_REDIRECT              688  0
xt_TCPMSS               2128  0
xt_comment               528 50
xt_conntrack            2352  8
xt_limit                1136  1
xt_mac                   656  0
xt_mark                  688  0
xt_multiport            1264  0
xt_nat                  1168  0
xt_state                 752  0
xt_tcpudp               1840  4
xt_time                 1648  0
zram                   15036  1
zsmalloc               13414  1 zram
opkg list-installed | grep kmod*
Purtroppo ho tolto opkg per risparmiare spazio  :doh: se non c'è altro modo provo a ricompilarlo togliendo altre cose.
swconfig credo che controlli kmod-swconfig
Forse installare swconfig senza kmod-swconfig non è una mossa geniale  :rotfl: risolvo subito.
Se bisogna modificare qualche parametro del kernel bisogna usare make kernel_menuconfig
Ecco questo è interessante!!! Nei prossimi giorni ci spaciugo e vediamo cosa ne viene fuori.
Grazie mille!!
Offline Porske
  • 13
« Risposta #16 il: 14 Giugno 2021, 17:15 »
Nulla, comincio a pensare che il problema non sia in un pacchetto da installare, questo ha un problema simile al mio https://forum.archive.openwrt.org/viewtopic.php?id=48631
mentre qui si può notare come nel log si veda chiaramente
eth0: ADM6996M model PHY found.
eth0: attached PHY [Infineon ADM6996] (phy_addr=0:00, irq=-1)
  https://dev.archive.openwrt.org/ticket/10123
questo è il mio log preso direttamente dalla seriale con debug impostato a livello 4
Basic POST completed...     Success.
Last reset cause: Software reset (memory controller also reset)
PSPBoot 1.4 rev: 1.4.0.8
(c) Copyright 2002-2009 Texas Instruments, Inc. All Rights Reserved.
Press ESC for monitor..01
psbl>
Booting...
[    0.000000] Linux version 4.9.243 (vash@vash-pc) (gcc version 7.3.0 (OpenWrt GCC 7.3.0 r8080-9f2a40c72f) ) #0 Tue Nov 24 09:03:27 2020
[    0.000000] bootconsole [early0] enabled
[    0.000000] CPU0 revision is: 00018448 (MIPS 4KEc)
[    0.000000] TI AR7 (TNETD7300), ID: 0x0005, Revision: 0x22
[    0.000000] Determined physical RAM map:
[    0.000000]  memory: 02000000 @ 14000000 (usable)
[    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[    0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
[    0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000014000000-0x0000000015ffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000014000000-0x0000000015ffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000014000000-0x0000000015ffffff]
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
[    0.000000] Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8 rootfstype=squashfs,jffs2
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Memory: 27376K/32768K available (2926K kernel code, 147K rwdata, 628K rodata, 132K init, 198K bss, 5392K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:256
[    0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 25483472618 ns
[    0.000044] sched_clock: 32 bits at 75MHz, resolution 13ns, wraps every 28633115129ns
[    0.024312] Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448)
[    0.113213] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.128030] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.148142] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.186193] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.216306] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.238058] NET: Registered protocol family 16
[    0.353730] clocksource: Switched to clocksource MIPS
[    0.375173] NET: Registered protocol family 2
[    0.392465] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.414016] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.433427] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.454135] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.471991] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.492200] NET: Registered protocol family 1
[    0.534182] ar7-gpio: registered 32 GPIOs
[    0.629392] No memory allocated for crashlog
[    0.657753] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0
[    0.712280] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.730062] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.838691] io scheduler noop registered
[    0.850561] io scheduler deadline registered (default)
[    0.867023] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
[    0.887070] serial8250: ttyS0 at MMIO 0x8610e00 (irq = 15, base_baud = 3906250) is a AR7
[    0.911935] console [ttyS0] enabled
[    0.932945] bootconsole [early0] disabled
[    0.958312] serial8250: ttyS1 at MMIO 0x8610f00 (irq = 16, base_baud = 3906250) is a AR7
[    0.986926] physmap platform flash device: 02000000 at 10000000
[    1.005446] physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x0000ec Chip ID 0x0022a2
[    1.037181] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[    1.052998]   Fixing Samsung's Amd/Fujitsu Extended Query version to 1.3
[    1.073511]   Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3.
[    1.089043] number of CFI chips: 1
[    1.111876] 4 ar7part partitions found on MTD device physmap-flash.0
[    1.131439] Creating 4 MTD partitions on "physmap-flash.0":
[    1.148591] 0x000000000000-0x000000010000 : "loader"
[    1.175824] 0x000000010000-0x000000020000 : "config"
[    1.204314] 0x000000020000-0x000000400000 : "linux"
[    1.232170] 0x00000014efa0-0x000000400000 : "rootfs"
[    1.257420] mtd: device 3 (rootfs) set to be root filesystem
[    1.274978] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[    1.294001] 0x0000003a0000-0x000000400000 : "rootfs_data"
[    1.344096] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.786250] libphy: cpmac-mii: probed
[    1.880060] cpmac cpmac.1: regs: 08612800, irq: 41, phy: fixed-0:01, mac: 00:50:f1:12:27:06
[    1.990131] cpmac cpmac.0: regs: 08610000, irq: 27, phy: fixed-0:00, mac: 00:50:f1:12:27:06
[    2.018682] vlynq0: regs 0x08611800, irq 29, mem 0x04000000
[    2.410893] vlynq0: local VLYNQ protocol rev. is 0x0001010b
[    2.428016] vlynq0: remote VLYNQ protocol rev. is 0x00010108
[    2.445390] vlynq0: using local clock divisor 8
[    2.573814] Found a VLYNQ device: 00000009
[    2.587169] vlynq1: regs 0x08611c00, irq 33, mem 0x0c000000
[    2.993769] random: fast init done
[    3.855691] NET: Registered protocol family 17
[    3.869817] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    3.903571] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[    3.952242] Freeing prom memory: 1020k freed
[    3.968911] Freeing unused kernel memory: 132K
[    3.982648] This architecture does not have kernel memory protection.
[    5.341330] init: Console is alive
[    6.675733] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    6.762279] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
[    6.796243] init: - preinit -
[    8.429989] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    8.700712] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    8.852892] random: jshn: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[    9.189261] cpmac cpmac.1 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
4
[   12.483145] mount_root: loading kmods from internal overlay
[   12.585152] kmodloader: loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
[   12.610177] kmodloader: done loading kernel modules from //etc/modules-boot.d/*
[   13.426640] jffs2: notice: (283) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[   13.475954] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[   13.502907] block: extroot: not configured
[   13.537773] jffs2: notice: (281) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[   13.780659] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[   13.807135] block: extroot: not configured
[   13.824330] mount_root: switching to jffs2 overlay
[   13.930468] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
[   14.299174] procd: Change state 0 -> 1
[   14.311938] procd: - early -
[   14.472494] cpmac cpmac.1 eth0: Link is Down
[   14.678802] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/mem\/full","SUBSYSTEM":"mem","MAJOR":"1","MINOR":"7","DEVNAME":"full","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"220"}}
[   14.726039] procd: Command: makedev
[   14.737488] procd:  /dev/full
[   14.747977] procd:  0666
[   14.756504] procd: Message:
[   14.765809] procd:  ACTION=add
[   14.775914] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/mem/full
[   14.792057] procd:  SUBSYSTEM=mem
[   14.802940] procd:  MAJOR=1
[   14.812277] procd:  MINOR=7
[   14.822158] procd:  DEVNAME=full
[   14.832797] procd:  DEVMODE=0666
[   14.843422] procd:  SEQNUM=220
[   14.854671] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/mem\/urandom","SUBSYSTEM":"mem","MAJOR":"1","MINOR":"9","DEVNAME":"urandom","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"221"}}
[   14.903510] procd: Command: makedev
[   14.915579] procd:  /dev/urandom
[   14.926207] procd:  0666
[   14.934714] procd: Message:
[   14.944038] procd:  ACTION=add
[   14.954151] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/mem/urandom
[   14.971101] procd:  SUBSYSTEM=mem
[   14.982014] procd:  MAJOR=1
[   14.992142] procd:  MINOR=9
[   15.001472] procd:  DEVNAME=urandom
[   15.012877] procd:  DEVMODE=0666
[   15.023498] procd:  SEQNUM=221
[   15.034760] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/mem\/null","SUBSYSTEM":"mem","MAJOR":"1","MINOR":"3","DEVNAME":"null","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"222"}}
[   15.081991] procd: Command: makedev
[   15.094218] procd:  /dev/null
[   15.104090] procd:  0666
[   15.112377] procd: Message:
[   15.121684] procd:  ACTION=add
[   15.131788] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/mem/null
[   15.147973] procd:  SUBSYSTEM=mem
[   15.159506] procd:  MAJOR=1
[   15.168830] procd:  MINOR=3
[   15.178135] procd:  DEVNAME=null
[   15.188755] procd:  DEVMODE=0666
[   15.199380] procd:  SEQNUM=222
[   15.210412] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/mem\/random","SUBSYSTEM":"mem","MAJOR":"1","MINOR":"8","DEVNAME":"random","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"223"}}
[   15.258713] procd: Command: makedev
[   15.270714] procd:  /dev/random
[   15.281081] procd:  0666
[   15.289585] procd: Message:
[   15.298896] procd:  ACTION=add
[   15.309001] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/mem/random
[   15.325736] procd:  SUBSYSTEM=mem
[   15.337165] procd:  MAJOR=1
[   15.346482] procd:  MINOR=8
[   15.355790] procd:  DEVNAME=random
[   15.366938] procd:  DEVMODE=0666
[   15.377794] procd:  SEQNUM=223
[   15.388819] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/misc\/hw_random","SUBSYSTEM":"misc","MAJOR":"10","MINOR":"183","DEVNAME":"hwrng","SEQNUM":"224"}}
[   15.435650] procd: Command: makedev
[   15.447094] procd:  /dev/hwrng
[   15.457178] procd:  0600
[   15.465681] procd: Message:
[   15.474989] procd:  ACTION=add
[   15.485092] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/misc/hw_random
[   15.502845] procd:  SUBSYSTEM=misc
[   15.514790] procd:  MAJOR=10
[   15.524376] procd:  MINOR=183
[   15.534474] procd:  DEVNAME=hwrng
[   15.545360] procd:  SEQNUM=224
[   15.556921] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/misc\/network_latency","SUBSYSTEM":"misc","MAJOR":"10","MINOR":"62","DEVNAME":"network_latency","SEQNUM":"225"}}
[   15.606982] procd: Command: makedev
[   15.619015] procd:  /dev/network_latency
[   15.631754] procd:  0600
[   15.640258] procd: Message:
[   15.649571] procd:  ACTION=add
[   15.659675] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/misc/network_latency
[   15.679011] procd:  SUBSYSTEM=misc
[   15.690872] procd:  MAJOR=10
[   15.700466] procd:  MINOR=62
[   15.710036] procd:  DEVNAME=network_latency
[   15.723552] procd:  SEQNUM=225
[   15.735152] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/misc\/memory_bandwidth","SUBSYSTEM":"misc","MAJOR":"10","MINOR":"60","DEVNAME":"memory_bandwidth","SEQNUM":"226"}}
[   15.785761] procd: Command: makedev
[   15.797651] procd:  /dev/memory_bandwidth
[   15.810648] procd:  0600
[   15.819183] procd: Message:
[   15.828497] procd:  ACTION=add
[   15.838608] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/misc/memory_bandwidth
[   15.858205] procd:  SUBSYSTEM=misc
[   15.869888] procd:  MAJOR=10
[   15.879472] procd:  MINOR=60
[   15.889045] procd:  DEVNAME=memory_bandwidth
[   15.902820] procd:  SEQNUM=226
[   15.914406] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/misc\/cpu_dma_latency","SUBSYSTEM":"misc","MAJOR":"10","MINOR":"63","DEVNAME":"cpu_dma_latency","SEQNUM":"227"}}
[   15.965190] procd: Command: makedev
[   15.976626] procd:  /dev/cpu_dma_latency
[   15.989340] procd:  0600
[   15.997875] procd: Message:
[   16.007183] procd:  ACTION=add
[   16.017288] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
[   16.036621] procd:  SUBSYSTEM=misc
[   16.048270] procd:  MAJOR=10
[   16.057856] procd:  MINOR=63
[   16.067431] procd:  DEVNAME=cpu_dma_latency
[   16.080943] procd:  SEQNUM=227
[   16.092258] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/misc\/network_throughput","SUBSYSTEM":"misc","MAJOR":"10","MINOR":"61","DEVNAME":"network_throughput","SEQNUM":"228"}}
[   16.144127] procd: Command: makedev
[   16.155534] procd:  /dev/network_throughput
[   16.169033] procd:  0600
[   16.177539] procd: Message:
[   16.186842] procd:  ACTION=add
[   16.196944] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/misc/network_throughput
[   16.217062] procd:  SUBSYSTEM=misc
[   16.228210] procd:  MAJOR=10
[   16.237776] procd:  MINOR=61
[   16.247352] procd:  DEVNAME=network_throughput
[   16.261654] procd:  SEQNUM=228
[   16.272974] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/tty\/ptmx","SUBSYSTEM":"tty","MAJOR":"5","MINOR":"2","DEVNAME":"ptmx","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"229"}}
[   16.320184] procd: Command: makedev
[   16.331599] procd:  /dev/ptmx
[   16.341426] procd:  0666
[   16.349931] procd: Message:
[   16.359240] procd:  ACTION=add
[   16.369340] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/tty/ptmx
[   16.385487] procd:  SUBSYSTEM=tty
[   16.396373] procd:  MAJOR=5
[   16.405679] procd:  MINOR=2
[   16.415251] procd:  DEVNAME=ptmx
[   16.425911] procd:  DEVMODE=0666
[   16.436532] procd:  SEQNUM=229
[   16.447807] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/tty\/console","SUBSYSTEM":"tty","MAJOR":"5","MINOR":"1","DEVNAME":"console","SEQNUM":"230"}}
[   16.492586] procd: Command: makedev
[   16.504218] procd:  /dev/console
[   16.514830] procd:  0600
[   16.523102] procd: Message:
[   16.532411] procd:  ACTION=add
[   16.542514] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/tty/console
[   16.559451] procd:  SUBSYSTEM=tty
[   16.570340] procd:  MAJOR=5
[   16.579908] procd:  MINOR=1
[   16.589230] procd:  DEVNAME=console
[   16.600637] procd:  SEQNUM=230
[   16.612166] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/serial8250\/tty\/ttyS0","SUBSYSTEM":"tty","MAJOR":"4","MINOR":"64","DEVNAME":"ttyS0","SEQNUM":"231"}}
[   16.659586] procd: Command: makedev
[   16.671012] procd:  /dev/ttyS0
[   16.681100] procd:  0600
[   16.689636] procd: Message:
[   16.698945] procd:  ACTION=add
[   16.709053] procd:  DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS0
[   16.728626] procd:  SUBSYSTEM=tty
[   16.739509] procd:  MAJOR=4
[   16.748815] procd:  MINOR=64
[   16.758383] procd:  DEVNAME=ttyS0
[   16.769268] procd:  SEQNUM=231
[   16.780576] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/virtual\/tty\/tty","SUBSYSTEM":"tty","MAJOR":"5","MINOR":"0","DEVNAME":"tty","DEVMODE":"0666","SEQNUM":"232"}}
[   16.827265] procd: Command: makedev
[   16.838682] procd:  /dev/tty
[   16.848246] procd:  0666
[   16.856752] procd: Message:
[   16.866089] procd:  ACTION=add
[   16.876195] procd:  DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty
[   16.892078] procd:  SUBSYSTEM=tty
[   16.902964] procd:  MAJOR=5
[   16.912285] procd:  MINOR=0
[   16.921596] procd:  DEVNAME=tty
[   16.931965] procd:  DEVMODE=0666
[   16.942591] procd:  SEQNUM=232
[   16.953629] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/serial8250\/tty\/ttyS1","SUBSYSTEM":"tty","MAJOR":"4","MINOR":"65","DEVNAME":"ttyS1","SEQNUM":"233"}}
[   17.001145] procd: Command: makedev
[   17.012567] procd:  /dev/ttyS1
[   17.022660] procd:  0600
[   17.031168] procd: Message:
[   17.040478] procd:  ACTION=add
[   17.050580] procd:  DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
[   17.070146] procd:  SUBSYSTEM=tty
[   17.081059] procd:  MAJOR=4
[   17.090363] procd:  MINOR=65
[   17.099934] procd:  DEVNAME=ttyS1
[   17.110829] procd:  SEQNUM=233
[   17.122166] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/physmap-flash.0\/mtd\/mtd4\/mtdblock4","SUBSYSTEM":"block","MAJOR":"31","MINOR":"4","DEVNAME":"mtdblock4","DEVTYPE":"disk","SEQNUM":"234"}}
[   17.179544] procd: Command: makedev
[   17.190973] procd:  /dev/mtdblock4
[   17.202112] procd:  0600
[   17.210613] procd: Message:
[   17.219922] procd:  ACTION=add
[   17.230051] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd4/mtdblock4
[   17.253295] procd:  SUBSYSTEM=block
[   17.264710] procd:  MAJOR=31
[   17.274280] procd:  MINOR=4
[   17.283358] procd:  DEVNAME=mtdblock4
[   17.295333] procd:  DEVTYPE=disk
[   17.305958] procd:  SEQNUM=234
[   17.317197] procd: Command: exec
[   17.327839] procd:  /sbin/hotplug-call
[   17.340021] procd:  block
[   17.348781] procd: Message:
[   17.358083] procd:  ACTION=add
[   17.368188] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd4/mtdblock4
[   17.391440] procd:  SUBSYSTEM=block
[   17.402840] procd:  MAJOR=31
[   17.412395] procd:  MINOR=4
[   17.421694] procd:  DEVNAME=mtdblock4
[   17.433621] procd:  DEVTYPE=disk
[   17.444371] procd:  SEQNUM=234
[   17.459451] procd: Launched hotplug exec instance, pid=326
[   17.541301] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/physmap-flash.0\/mtd\/mtd2\/mtdblock2","SUBSYSTEM":"block","MAJOR":"31","MINOR":"2","DEVNAME":"mtdblock2","DEVTYPE":"disk","SEQNUM":"235"}}
[   17.615671] procd: Command: makedev
[   17.644626] procd:  /dev/mtdblock2
[   17.664761] procd:  0600
[   17.673040] procd: Message:
[   17.694616] procd:  ACTION=add
[   17.714800] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd2/mtdblock2
[   17.764666] procd:  SUBSYSTEM=block
[   17.792585] procd:  MAJOR=31
[   17.814742] procd:  MINOR=2
[   17.834615] procd:  DEVNAME=mtdblock2
[   17.854566] procd:  DEVTYPE=disk
[   17.884640] procd:  SEQNUM=235
[   17.909894] procd: Command: exec
[   17.920547] procd:  /sbin/hotplug-call
[   17.932762] procd:  block
[   17.941523] procd: Message:
[   17.950824] procd:  ACTION=add
[   17.960922] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd2/mtdblock2
[   17.984308] procd:  SUBSYSTEM=block
[   17.995710] procd:  MAJOR=31
[   18.005269] procd:  MINOR=2
[   18.014565] procd:  DEVNAME=mtdblock2
[   18.026493] procd:  DEVTYPE=disk
[   18.037106] procd:  SEQNUM=235
[   18.047491] procd: Finished hotplug exec instance, pid=326
[   18.069523] procd: Launched hotplug exec instance, pid=331
[   18.105469] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/physmap-flash.0\/mtd\/mtd0\/mtdblock0","SUBSYSTEM":"block","MAJOR":"31","MINOR":"0","DEVNAME":"mtdblock0","DEVTYPE":"disk","SEQNUM":"236"}}
[   18.225715] procd: Command: makedev
[   18.255833] procd:  /dev/mtdblock0
[   18.284619] procd:  0600
[   18.292894] procd: Message:
[   18.314727] procd:  ACTION=add
[   18.334582] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd0/mtdblock0
[   18.389180] procd:  SUBSYSTEM=block
[   18.400633] procd:  MAJOR=31
[   18.410201] procd:  MINOR=0
[   18.419509] procd:  DEVNAME=mtdblock0
[   18.431450] procd:  DEVTYPE=disk
[   18.442083] procd:  SEQNUM=236
[   18.453035] procd: Command: exec
[   18.463875] procd:  /sbin/hotplug-call
[   18.475994] procd:  block
[   18.484751] procd: Message:
[   18.494258] procd:  ACTION=add
[   18.504366] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd0/mtdblock0
[   18.527606] procd:  SUBSYSTEM=block
[   18.539005] procd:  MAJOR=31
[   18.548561] procd:  MINOR=0
[   18.557858] procd:  DEVNAME=mtdblock0
[   18.569785] procd:  DEVTYPE=disk
[   18.580438] procd:  SEQNUM=236
[   18.590825] procd: Finished hotplug exec instance, pid=331
[   18.612867] procd: Launched hotplug exec instance, pid=336
[   18.655581] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/physmap-flash.0\/mtd\/mtd3\/mtdblock3","SUBSYSTEM":"block","MAJOR":"31","MINOR":"3","DEVNAME":"mtdblock3","DEVTYPE":"disk","SEQNUM":"237"}}
[   18.765435] procd: Command: makedev
[   18.794580] procd:  /dev/mtdblock3
[   18.819815] procd:  0600
[   18.835209] procd: Message:
[   18.854752] procd:  ACTION=add
[   18.874851] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd3/mtdblock3
[   18.924832] procd:  SUBSYSTEM=block
[   18.946765] procd:  MAJOR=31
[   18.956372] procd:  MINOR=3
[   18.965682] procd:  DEVNAME=mtdblock3
[   18.977621] procd:  DEVTYPE=disk
[   18.988248] procd:  SEQNUM=237
[   18.999238] procd: Command: exec
[   19.009872] procd:  /sbin/hotplug-call
[   19.022083] procd:  block
[   19.030839] procd: Message:
[   19.040137] procd:  ACTION=add
[   19.050237] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd3/mtdblock3
[   19.073475] procd:  SUBSYSTEM=block
[   19.084881] procd:  MAJOR=31
[   19.094444] procd:  MINOR=3
[   19.103519] procd:  DEVNAME=mtdblock3
[   19.115461] procd:  DEVTYPE=disk
[   19.126071] procd:  SEQNUM=237
[   19.136457] procd: Finished hotplug exec instance, pid=336
[   19.158668] procd: Launched hotplug exec instance, pid=341
[   19.195251] procd: {{"ACTION":"add","DEVPATH":"\/devices\/platform\/physmap-flash.0\/mtd\/mtd1\/mtdblock1","SUBSYSTEM":"block","MAJOR":"31","MINOR":"1","DEVNAME":"mtdblock1","DEVTYPE":"disk","SEQNUM":"238"}}
[   19.315670] procd: Command: makedev
[   19.344995] procd:  /dev/mtdblock1
[   19.365954] procd:  0600
[   19.384672] procd: Message:
[   19.404253] procd:  ACTION=add
[   19.424503] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd1/mtdblock1
[   19.479190] procd:  SUBSYSTEM=block
[   19.490643] procd:  MAJOR=31
[   19.500207] procd:  MINOR=1
[   19.509518] procd:  DEVNAME=mtdblock1
[   19.521454] procd:  DEVTYPE=disk
[   19.532076] procd:  SEQNUM=238
[   19.543279] procd: Command: exec
[   19.554133] procd:  /sbin/hotplug-call
[   19.566303] procd:  block
[   19.575057] procd: Message:
[   19.584352] procd:  ACTION=add
[   19.594450] procd:  DEVPATH=/devices/platform/physmap-flash.0/mtd/mtd1/mtdblock1
[   19.617687] procd:  SUBSYSTEM=block
[   19.629085] procd:  MAJOR=31
[   19.638644] procd:  MINOR=1
[   19.647939] procd:  DEVNAME=mtdblock1
[   19.659866] procd:  DEVTYPE=disk
[   19.670513] procd:  SEQNUM=238
[   19.680899] procd: Finished hotplug exec instance, pid=341
[   19.703265] procd: Launched hotplug exec instance, pid=346
[   19.890957] procd: Finished hotplug exec instance, pid=346
[   20.181326] procd: Coldplug complete
[   20.193000] procd: Change state 1 -> 2
[   20.207439] procd: - ubus -
[   20.216993] procd: Create service ubus
[   20.229514] procd: Start instance ubus::instance1
[   20.248024] procd: Started instance ubus::instance1[351]
[   20.341878] procd: running /etc/init.d/ubus running
[   20.362765] procd: glob failed on /etc/init.d/ubus
[   20.381432] procd: Connection to ubus failed
[   20.490630] urandom_read: 1 callbacks suppressed
[   20.490668] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[   20.597483] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[   20.619101] random: ubusd: uninitialized urandom read (4 bytes read)
[   20.645816] procd: Connected to ubus, id=d42dfcca
[   20.661202] procd: Change state 2 -> 3
[   20.673386] procd: - init -
[   20.741036] procd: Parsing inittab - ::sysinit:/etc/init.d/rcS S boot
[   20.761749] procd: Parsing inittab - ::shutdown:/etc/init.d/rcS K shutdown
[   20.783961] procd: Parsing inittab - ::askconsole:/usr/libexec/login.sh
[   20.809910] procd: Launched new askconsole action, pid=352
[   20.891954] procd: running /etc/rc.d/S* boot
Please press Enter to activate this console.
[   21.865197] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   21.975895] zram: Added device: zram0
[   22.026101] Loading modules backported from Linux version wt-2017-11-01-0-gfe248fc2c180
[   22.050656] Backport generated by backports.git v4.14-rc2-1-31-g86cf0e5d
[   22.196604] nf_conntrack version 0.5.0 (1024 buckets, 4096 max)
/sbin/hotplug-call: /etc/hotplug.d/block/00-media-change: line 8: can't create /sys/block/zram0/events_poll_msecs: Permission denied
[   22.548889] xt_time: kernel timezone is -0000
[   22.730781] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   23.352132] acx.acx_init_module: acx-mac80211, version: v0.6.0 (git: unknown)
[   23.374090] acx.acx_init_module: this driver is still EXPERIMENTAL
[   23.374090] acx: please read the README file and/or go to http://acx100.sourceforge.net/wiki for further information
[   23.424960] acx.acxpci_init_module: built with CONFIG_ACX_MAC80211_PCI
[   23.445069] acx.acxpci_init_module: compiled to use 32bit I/O access. I/O timing issues might occur, such as non-working firmware upload. Report them
[   23.485853] acx.acxpci_init_module: acx: running on a little-endian CPU
[   23.485853]  PCI/VLYNQ module initialized, waiting for cards to probe...
[   23.526532] Driver found for VLYNQ device: 00000009
[   23.542059] acx.acx_alloc_hw: wiphy: phy0[   23.554007] acx.acx_init_mechanics: ie_cmd_buf_len=336
[   23.941166] vlynq0: local VLYNQ protocol rev. is 0x0001010b
[   23.958289] vlynq0: remote VLYNQ protocol rev. is 0x00010108
[   23.975658] vlynq0: using local clock divisor 1
[   23.989865] acx.vlynq_probe: found TI TNETW1130-based wireless network card at vlynq0, irq:80, phymem:0x4000000, mem:0xa4000000
[   24.024876] acx.vlynq_probe: the initial debug setting is 0x000A
[   24.043333] acx.vlynq_probe: using IRQ 80
[   24.055743] acx.acx_get_hardware_info: form_factor=0x01, radio_type=0x16
[   24.076345] acx.acxpci_load_firmware: Need firmware for acx111 chipset with radio ID 0x16: either combined firmware (single file 'tiacx111c16'), or two files: base-fw file 'tiacx111' + radio-fw file 'tiacx111r16'
[   24.133741] acx.acx_load_firmware: Required firmware: fw_image='tiacx111c16', radio_image='(null)'
[   24.161080] acx.acx_read_fw: requesting firmware image 'tiacx111c16'
[   24.468879] acx._acx_upload_fw: acx_write_fw (main): 0
[   24.548741] acx._acx_upload_fw: acx_validate_fw (main): 0
[   25.072509] acx.acx_init_packet_templates: initializing max packet templates
[   25.245034] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:37536 phy:15fe0000 ptr:b5fe0000
[   25.268203] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:1024 phy:15ff1000 ptr:b5ff1000
[   25.291750] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:37536 phy:15490000 ptr:b5490000
[   25.314903] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:1024 phy:15fff000 ptr:b5fff000
[   25.338515] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:37536 phy:154a0000 ptr:b54a0000
[   25.361734] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:1024 phy:1557a000 ptr:b557a000
[   25.385312] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:37536 phy:154b0000 ptr:b54b0000
[   25.408472] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:1024 phy:15ff5000 ptr:b5ff5000
[   25.432032] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:37536 phy:15400000 ptr:b5400000
[   25.455193] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:1024 phy:1548c000 ptr:b548c000
[   25.477672] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:448 phy:15578000 ptr:b5578000
[   25.500966] acx.acx_allocate: bdev:95d58240 size:38336 phy:15410000 ptr:b5410000
[   25.553898] acx.acx_interrogate: (type:ACX111_IE_QUEUE_CONFIG,len:56)
[   25.593875] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: len=56, tx_memory_block_address=1A7A0, rx_memory_block_address=163A0
[   25.627821] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: rx_queue_start=13994
[   25.649127] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: tx_queue_start[0]=149D4
[   25.671273] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: tx_queue_start[1]=14694
[   25.693391] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: tx_queue_start[2]=14354
[   25.715499] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: tx_queue_start[3]=14014
[   25.737604] acx.acx111_create_dma_regions: Queue head: tx_queue_start[4]=13CD4
[   25.759749] acx.acx_create_tx_desc_queue: adev->iobase2=a4022000,tx_queue_start=000149D4,tx->desc_start=a40369d4[   25.790320] acx.acx_create_tx_desc_queue: adev->iobase2=a4022000,tx_queue_start=00014694,tx->desc_start=a4036694
[   25.821408] acx.acx_create_tx_desc_queue: adev->iobase2=a4022000,tx_queue_start=00014354,tx->desc_start=a4036354[   25.851941] acx.acx_create_tx_desc_queue: adev->iobase2=a4022000,tx_queue_start=00014014,tx->desc_start=a4036014
[   25.883023] acx.acx_create_tx_desc_queue: adev->iobase2=a4022000,tx_queue_start=00013CD4,tx->desc_start=a4035cd4[   25.914006] acx.acx_interrogate: (type:ACX111_IE_CONFIG_OPTIONS,len:332)
[   25.963976] acx.acx_parse_configoption: NVSv: [   25.977140] 01
[   25.982471] 16 [   25.987423] 05
[   25.992748] 00 [   25.997701] 02
[   26.003029] 41 [   26.007982] 01
[   26.013308] 00 [   26.018245]
[   26.022828] acx.acx_parse_configoption: NVS_vendor_offs:01CD probe_delay:200 eof_memory:1114112
[   26.049389] acx.acx_parse_configoption: CCAModes:04 Diversity:01 ShortPreOpt:01 PBCC:01 ChanAgil:00 PHY:05 Temp:01
[   26.080985] acx.acx_parse_configoption: AntennaID:00 Len:02 Data:[   26.099129] 01
[   26.104654] 02 [   26.109443]
[   26.114166] acx.acx_parse_configoption: PowerLevelID:01 Len:02 Data:[   26.133070] 001E
[   26.139115] 000A [   26.144594]
[   26.149162] acx.acx_parse_configoption: DataRatesID:02 Len:05 Data:[   26.167806] 02
[   26.173136] 04 [   26.178133] 11
[   26.183463] 22 [   26.188439] 44
[   26.193946]
[   26.198509] acx.acx_parse_configoption: DomainID:03 Len:06 Data:[   26.216368] 41
[   26.221697] 20 [   26.226664] 30
[   26.231991] 31 [   26.236954] 32
[   26.242279] 40 [   26.247225]
[   26.251802] acx.acx_parse_configoption: ProductID:04 Len:09 Data:TI ACX100
[   26.272862] acx.acx_parse_configoption: ManufacturerID:05 Len:07 Data:TI Test
[   26.294711] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FWREV,len:24)
[   26.333866] acx.acx_get_firmware_version: Firmware: firmware_version='Rev 2.3.1.31' hw_id=03010101
[   26.361309] acx.acx_display_hardware_details: chipset TNETW1130, radio type 0x16 (Radia (RC2422?)), form factor 0x01 ((mini-)PCI / CardBus), EEPROM version 0x05, uploaded firmware 'Rev 2.3.1.31'
[   26.413944] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_DOT11_STATION_ID,len:6)
[   26.463884] acx.acx1xx_get_station_id: Got station_id: 00:19:5B:2F:EB:FB
[   26.484441] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_DOT11_CURRENT_ANTENNA,len:2)
[   26.533843] acx.acx1xx_get_antenna: Got antenna[0,1]: 0x4A 0x04
[   26.552018] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_DOT11_CURRENT_REG_DOMAIN,len:2)
[   26.603851] acx.acx_get_reg_domain: Got regulatory domain 0x41
[   26.621768] acx.acx_get_sensitivity: don't know how to get sensitivity for radio type 0x16
[   26.647057] acx.acx_set_interrupt_mask: adev->irq_mask: before: 0 devtype:0 chiptype:2 tobe: 39157
[   26.674428] acx.acx_update_ratevector: new ratevector: [   26.689919] 82
[   26.695433] 84 [   26.700225] 0B
[   26.705760] 0C [   26.710558] 12
[   26.716071] 16 [   26.720863] 18
[   26.726362] 24 [   26.731154] 2C
[   26.736653] 30 [   26.741445] 48
[   26.746945] 60 [   26.751737] 6C
[   26.756997] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_DOT11_TX_POWER_LEVEL,len:1)
[   26.803848] acx.acx1xx_get_tx_level: Got tx-power-level: 1
[   26.820700] acx.acx_update_hw_encryption: Enabling hw-encryption
[   26.839122] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FEATURE_CONFIG,len:8)
[   26.914061] acx.acx_debugfs_add_adev: adev:95f514c0 nm:phy0 dirp:958a03b8
[   26.975502] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
[   33.783129] zram0: detected capacity change from 0 to 13631488
[   34.019761] Adding 13308k swap on /dev/zram0.  Priority:-1 extents:1 across:13308k SS
[   59.049218] br-lan: port 1(eth0) entered blocking state
[   59.065387] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
[   59.083048] device eth0 entered promiscuous mode
[   59.098699] cpmac cpmac.1 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[   59.230449] br-lan: port 1(eth0) entered blocking state
[   59.246608] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   59.709559] cpmac cpmac.0 eth1: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[   59.819120] br-lan: port 2(eth1) entered blocking state
[   59.835338] br-lan: port 2(eth1) entered disabled state
[   59.853007] device eth1 entered promiscuous mode
[   59.867700] br-lan: port 2(eth1) entered blocking state
[   59.883843] br-lan: port 2(eth1) entered forwarding state
[   60.697568] br-lan: port 3(eth0.1) entered blocking state
[   60.714297] br-lan: port 3(eth0.1) entered disabled state
[   60.732619] device eth0.1 entered promiscuous mode
[   60.748266] br-lan: port 3(eth0.1) entered blocking state
[   60.764936] br-lan: port 3(eth0.1) entered forwarding state
[   62.077256] br-lan: port 4(eth0.2) entered blocking state
[   62.093946] br-lan: port 4(eth0.2) entered disabled state
[   62.295017] device eth0.2 entered promiscuous mode
[   62.310359] br-lan: port 4(eth0.2) entered blocking state
[   62.327043] br-lan: port 4(eth0.2) entered forwarding state
udhcpc: started, v1.28.4
udhcpc: sending discover
udhcpc: no lease, failing
[   72.765737] acx.acx_update_settings: Updating initial settings
[   72.783826] acx.acx1xx_update_station_id: Updating station_id to: 00:19:5B:2F:EB:FB
[   72.924138] acx.acx1xx_update_rate_fallback: Updating Tx fallback to 1 retries
[   73.014354] acx.acx1xx_update_tx_level: Updating tx-power-level to: 1
[   73.085025] acx.acx1xx_update_antenna: Updating antenna[0,1]: 0x4A 0x04
[   73.172720] acx.acx1xx_update_ed_threshold: Updating the Energy Detect (ED) threshold: 0
[   73.197543] acx.acx1xx_update_ed_threshold: acx111 doesn't support ED threshold
[   73.220018] acx.acx1xx_update_cca: Updating the Channel Clear Assessment (CCA) value: 0x00
[   73.245305] acx.acx1xx_update_cca: acx111 doesn't support CCA
[   73.262972] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: disable, channel=1
[   73.650919] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[   73.718985] acx.acx1xx_update_retry: Updating the short retry limit: 7, long retry limit: 4
[   73.874089] acx.acx1xx_update_msdu_lifetime: Updating the tx MSDU lifetime: 4096
[   73.966819] acx.acx_update_reg_domain: Updating the regulatory domain: 0x41
[   74.068912] acx.acx_update_hw_encryption: Enabling hw-encryption
[   74.087442] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FEATURE_CONFIG,len:8)
[   74.274075] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x0002
[   74.290433] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[   74.394002] acx.acx_update_rx_config: acx_update_rx_config: default
[   74.413270] acx.acx_update_rx_config: Updating RXconfig to mode=0x0002,rx_config_1:2=2010:0FD5
[   74.534041] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=1
[   74.586368] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=1
[   74.652075] acx.acx_update_sensitivity: updating sensitivity value: 2
[   74.671933] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FEATURE_CONFIG,len:8)
[   74.814244] acx.acx111_update_recalib_auto: Enabling firmware auto radio-recalibration.
[   74.974172] acx.acx_op_add_interface: vif_type=0003
[   74.989216] acx.acx_op_add_interface: NL80211_IFTYPE_AP
[   75.005377] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x0003
[   75.021734] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[   75.264003] acx.acx_update_rx_config: acx_update_rx_config: ACX_MODE_3_AP
[   75.284858] acx.acx_update_rx_config: Updating RXconfig to mode=0x0003,rx_config_1:2=2010:0DD5
[   75.418606] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=1
[   75.504020] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=1
[   75.578403] acx.acx_op_add_interface: Redoing cmd_join_bssid() after add_interface
[   75.601670] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[   75.734219] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[   75.748510] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[   75.766767] acx.acx_op_add_interface: Virtual interface added (type: 0x00000003, MAC: 00:19:5B:2F:EB:FB)
[   75.795883] acx.acx1xx_update_tx_level: Updating tx-power-level to: 1
[   75.974161] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=1
[   76.014035] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=1
[   76.090607] br-lan: port 5(wlan0) entered blocking state
[   76.107102] br-lan: port 5(wlan0) entered disabled state
[   76.125378] device wlan0 entered promiscuous mode
[   76.236432] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=11
[   76.284150] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=11
[   76.414961] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[   76.437439] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[   76.514011] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[   76.528333] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[   76.546993] br-lan: port 5(wlan0) entered blocking state
[   76.563391] br-lan: port 5(wlan0) entered forwarding state
[   82.324045] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[   82.346483] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[   82.398192] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[   82.412569] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[   88.523833] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[   88.546314] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[   88.593842] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[   88.608104] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[   94.713834] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[   94.736296] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[   94.783843] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[   94.798103] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[  100.913837] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[  100.936260] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[  100.983909] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[  100.998171] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[  104.936072] device wlan0 left promiscuous mode
[  104.950203] br-lan: port 5(wlan0) entered disabled state
[  104.975416] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=11
[  105.023858] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=11
[  105.070755] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x00ff
[  105.087207] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: disable, channel=11
[  105.133968] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=11
[  105.173885] acx.acx_op_remove_interface: Virtual interface removed: type=3, MAC=00:19:5B:2F:EB:FB
[  105.201275] acx.acx_op_stop: [  105.210092] acx.acx_op_stop: acx: closed device
[  107.624909] acx.acx_update_settings: Updating initial settings
[  107.642927] acx.acx1xx_update_station_id: Updating station_id to: 00:19:5B:2F:EB:FB
[  107.754254] acx.acx1xx_update_rate_fallback: Updating Tx fallback to 1 retries
[  107.842140] acx.acx1xx_update_tx_level: Updating tx-power-level to: 1
[  107.914057] acx.acx1xx_update_antenna: Updating antenna[0,1]: 0x4A 0x04
[  107.977855] acx.acx1xx_update_ed_threshold: Updating the Energy Detect (ED) threshold: 0
[  108.002733] acx.acx1xx_update_ed_threshold: acx111 doesn't support ED threshold
[  108.025183] acx.acx1xx_update_cca: Updating the Channel Clear Assessment (CCA) value: 0x00
[  108.050461] acx.acx1xx_update_cca: acx111 doesn't support CCA
[  108.068138] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: disable, channel=1
[  108.120694] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[  108.163857] acx.acx1xx_update_retry: Updating the short retry limit: 7, long retry limit: 4
[  108.243862] acx.acx1xx_update_msdu_lifetime: Updating the tx MSDU lifetime: 4096
[  108.293878] acx.acx_update_reg_domain: Updating the regulatory domain: 0x41
[  108.343980] acx.acx_update_hw_encryption: Enabling hw-encryption
[  108.362444] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FEATURE_CONFIG,len:8)
[  108.433867] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x00ff
[  108.450212] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: disable, channel=1
[  108.493852] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[  108.533869] acx.acx_update_sensitivity: updating sensitivity value: 2
[  108.553632] acx.acx_interrogate: (type:ACX1xx_IE_FEATURE_CONFIG,len:8)
[  108.633870] acx.acx111_update_recalib_auto: Enabling firmware auto radio-recalibration.
[  108.683917] acx.acx_op_add_interface: vif_type=0003
[  108.698950] acx.acx_op_add_interface: NL80211_IFTYPE_AP
[  108.715071] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x0003
[  108.731421] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=1
[  108.773833] acx.acx_update_rx_config: acx_update_rx_config: ACX_MODE_3_AP
[  108.794708] acx.acx_update_rx_config: Updating RXconfig to mode=0x0003,rx_config_1:2=2010:0DD5
[  108.843873] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=1
[  108.883915] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=1
[  108.923839] acx.acx_op_add_interface: Redoing cmd_join_bssid() after add_interface
[  108.947041] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[  108.993840] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[  109.008150] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[  109.026402] acx.acx_op_add_interface: Virtual interface added (type: 0x00000003, MAC: 00:19:5B:2F:EB:FB)
[  109.055503] acx.acx1xx_update_tx_level: Updating tx-power-level to: 1
[  109.106739] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=11
[  109.153854] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=11
[  109.218228] br-lan: port 5(wlan0) entered blocking state
[  109.234662] br-lan: port 5(wlan0) entered disabled state
[  109.252740] device wlan0 entered promiscuous mode
[  109.291363] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=11
[  109.333968] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=11
[  109.463929] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[  109.486360] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[  109.533841] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[  109.548103] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[  109.567597] br-lan: port 5(wlan0) entered blocking state
[  109.584044] br-lan: port 5(wlan0) entered forwarding state
[  115.383900] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[  115.406326] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[  115.453989] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[  115.468263] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
root@OpenWrt:/# wifi down radio0
[  121.584246] acx.acx_set_beacon: Redoing cmd_join_bssid() following template cfg
[  121.606700] acx.acx_cmd_join_bssid: rates_basic:0003, rates_supported:1FFF
[  121.694182] acx.acx_cmd_join_bssid: BSS_Type = 3
[  121.708472] acx.acx_print_mac2: JoinBSSID MAC:00:19:5B:2F:EB:FB
[  122.175517] device wlan0 left promiscuous mode
[  122.189643] br-lan: port 5(wlan0) entered disabled state
[  122.214929] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: enable, channel=11
[  122.263856] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: enable, channel=11
[  122.310685] acx.acx_update_mode: Updating to mode=0x00ff
[  122.327112] acx.acx1xx_update_tx: Updating TX: disable, channel=11
[  122.373855] acx.acx1xx_update_rx: Updating RX: disable, channel=11
[  122.413949] acx.acx_op_remove_interface: Virtual interface removed: type=3, MAC=00:19:5B:2F:EB:FB
[  122.441299] acx.acx_op_stop: [  122.450146] acx.acx_op_stop: acx: closed device
[  133.794067] random: crng init done
[  133.804446] random: 3 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
cpmac trova qualcosa, ma nulla su ADM6996M
root@OpenWrt:/# dmesg | grep cpmac
root@OpenWrt:/# dmesg | grep ADM6996M
root@OpenWrt:/#
Mentre questo è phy
root@OpenWrt:/# dmesg | grep phy
[    1.036820] physmap-flash.0: Found an alias at 0x400000 for the chip at 0x0
[    1.036874] physmap-flash.0: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
[    1.036918] physmap-flash.0: Found an alias at 0xc00000 for the chip at 0x0
[    1.036963] physmap-flash.0: Found an alias at 0x1000000 for the chip at 0x0
[    1.037008] physmap-flash.0: Found an alias at 0x1400000 for the chip at 0x0
[    1.037053] physmap-flash.0: Found an alias at 0x1800000 for the chip at 0x0
[    1.037097] physmap-flash.0: Found an alias at 0x1c00000 for the chip at 0x0
[   26.938117] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Magari troverò qualcosa modificando il kernel con make kernel_menuconfig
« Risposta #17 il: 14 Giugno 2021, 19:09 »
Secondo me ti conviene indagare(confrontare) BB con CC, perché proprio il passaggio da una versione all'altra ha portato alla rottura del supporto, un pò come è avvenuto per  l'eliminazione, durante lo sviluppo di BB, di questa patch, che per alcuni modelli bloccava l 'uso dello switch:
https://github.com/openwrt/archive/blob/attitude_adjustment/target/linux/ar7/patches-3.3/972-cpmac_fixup.patch
Offline Porske
  • 13
« Risposta #18 il: 14 Giugno 2021, 20:03 »
Credo di aver capito PHY non seleziona il driver giusto https://dev.archive.openwrt.org/ticket/13413.html
Quello giusto è già presente
Ma non gli viene assegnato nessun indirizzo
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/mdio_bus/drivers
Generic 10G PHY   IC+ IP17xx        Marvell 88E6060
Generic PHY       Infineon ADM6996
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/mdio_bus/drivers/Infineon\ ADM6996/
bind    uevent  unbind
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/mdio_bus/drivers/Generic\ PHY/
bind        fixed-0:00  fixed-0:01  uevent      unbind
root@OpenWrt:~# ls /sys/bus/mdio_bus/devices/
cpmac-1:1f  fixed-0:00  fixed-0:01
Finiscono tutti e due in quello generico e quel "fixed" mi fa pensare che utilizzi questo
Come posso risolvere? esisterà un modo per forzare il driver ADM6996?
Offline Porske
  • 13
Re:d-link dsl-g624t OpenWRT
« Risposta #19 il: 03 Luglio 2021, 10:29 »
Guys ho provato a fare un post sul forum di OpenWRT https://forum.openwrt.org/t/d-link-dsl-g624t-adm6996m-openwrt-18-06/100057 vediamo come va.
