Collegare due AGHTP fra si loro via GPON
  • 13 Risposte
  • 7120 Visite
Offline marxx6
  • 16
« il: 12 Aprile 2021, 15:06 »
secondo voi è possibile collegare due AGTHP fra di loro attraverso gli SFP GPON?
Ho fatto un primo tentativo ma per il momento l'unica cosa che ottengo è "GPON Status: Down" oppure "Dormant". Ho assegnato due IP statici ai due dispositivi ma lo stesso il GPON rimane down.
Qualche suggerimento?
Grazie!
Offline zoomx
  • 589
Re:Collegare due AGHTP fra si loro via GPON
« Risposta #1 il: 12 Aprile 2021, 16:03 »
A quanto ho capito no. Sebbene l'hardware lo potrebbe fare il firmware è pensato per comunicare con un ONT OLT.
Ci vuole un media converter, li trovi su Aliexpress, circa 20 euro la coppia, anche meno.
Ma in questo campo sono l'ultimo arrivato.
« Ultima modifica: 12 Aprile 2021, 16:07 da zoomx »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #2 il: 12 Aprile 2021, 22:14 »
Assolutamente no. L'SFP è stato progettato SOLO come fosse un "CLIENT" ONT mentre comunica con "SERVER" OLT sito in centrale
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3 il: 12 Aprile 2021, 23:46 »
Ma è un problema di firmware come pernso io o c'è anche qualche incompatibilità hardware?
  • 3404
« Risposta #4 il: 13 Aprile 2021, 11:03 »
GPON sicuro non puoi fare un collegamento P2P, ti serve un OLT.
con i moduli SFP con connettori LC o magari RJ45 dovrebbe essere fattibile
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5 il: 13 Aprile 2021, 17:04 »
tempo fa fu proposto da un amico, ho messo a disposizione 2 SFP technicolor, 2 TIMHUB in "configurazione originale"  proprio in virtù del fatto che serviva un collegamento continuo a 300mt di distanza tra i due. Entrambi gli SFP hanno solo attiva la direzione di invio, uno comunica l'altro va giù e viceversa. un amico ha utilizzato uno strumento simile ad uno "sniffer di rete", manca tipo un'intestazione. in sostanza è come i "trilli" che da il modem per ricevere la portante d'allineamento dal DSLAM, ognuno degli SFP da degli impulsi per "chiedere" la portante. Lo stesso procedimento hanno i mux ONU sugli RL (l'attuale FTTC con le testine VDSL in cabina hanno il mux testarmadio nokia capacità 6 piastre con piastre huawei da 32porte o alcatel 48porte e il collegamento con l'OLT in centrale mediante SFP). Il funzionamento è il medesimo, l'SFP "chiede" il segnale portante, L'OLT provvede
provati anche quelli, simili SFP ottici ma con il connettore rj45 huawei, entrambi i TimHUB si allineano a 10gbps MA, non dialogano, entrambi hanno solo flusso TX
« Ultima modifica: 13 Aprile 2021, 17:07 da toretto_5 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 13 Aprile 2021, 19:22 »
Rimane la domanda, se fosse possibile modificare il firmware potrebbero comunicare fra loro o no? Che con il firmware originale non lo fanno è assodato.
Considero una incompatibilità hardware anche il fatto che ci sia un firmware ma non riscrivibile.
E' una domanda puramente teorica in quanto economicamente una coppia di mediaconverter costano meno di 20 euro e non ne vale la pena di sbattersi.
  • 3404
« Risposta #7 il: 14 Aprile 2021, 09:53 »
Si ma non ho dubbi che in configurazione stock non funzioni nulla, come minimo c'è da sistemargli il routing sulla porta wan e fare in modo che un interfaccia la alzino senza aspettarsi dall'altra parta un server PPP/DHCP
insomma con entrambi i dispositivi rootati se in layer2 il collegamento è OK credo l'obbiettivo si riesca a raggiungere (tralaltro se non vado errato @stef84 lo utilizza o lo ha utilizzato tenendolo collegato ad uno switch con la SFP, se ne parlò qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80163.msg244643.html#msg244643 )
« Ultima modifica: 14 Aprile 2021, 09:55 da FrancYescO »
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #8 il: 14 Aprile 2021, 17:44 »
si ok. il discorso è che lui ha inserito la porta SFP nello stesso gruppo lan. il discorso è che si tratta di un collegamento server client abbastanza passivo (il modem fa richiesta al DSLAM di darli la portante)............(finora non si è mai parlato di collegare 2 modem tra loro mediante la porta DSL).........a meno che non si realizzi un HUB switch-SFP che sia in grado di gestire un simile protocollo 802.11Q utilizzato negli switch ethernet e non un "collegamento remoto"
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #9 il: 14 Aprile 2021, 18:16 »
Gli sfp gpon sono fatti per ricevere su una lunghezza d'onda e trasmettere su un altra.
Collegando 2 sfp per ont uno contro l'altro si aspettano di ricevere su una lunghezza d'onda (la stessa per entrambi) mentre trasmettono entrambi su un altra.
Non puoi cambiare lunghezza d'onda, i laser non sono sintonizzabili (costerebbero molto di più).
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #10 il: 14 Aprile 2021, 22:11 »
Giusto, una incompatibilità hardware! Forse si potrebbero scambiare fra loro i laser e i relativi fotodiodi ma appunto, non ne vale la pena.
Con l'ADSL dovrebbe avvenire un po' la stessa cosa, il traffico è asimmetrico, se potesse essere reso simmetrico forse ce la si potrebbe fare. Ma anche qui potrebbero esserci frequenze diverse per trasmissione e ricezione.
Invece coi vecchi modem analogici si poteva fare, intendo la connessione diretta senza passare per la linea telefonica. Il problema è che il ricevente non aveva modo di riconoscere la chiamata in quanto mancava il circuito per il ring, se non ricordo male.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2021, 00:11 »
la simmetrica esiste e, tutt'ora viene attivata ed utilizzata. Si chiama SHDSL 2M o 4M, READSL 4M ed HDSL (quelle ancora attive ma, non viene più attivata). READSL va solo su di una coppia mentre SHDSL 4M e HDSL viaggia su 2 coppie. Per gli SFP diciamo che l'impresa è abbastanza irrealizzabile quanto occorre in primis la centratura, la possibilità di saldare su nanosaldatura e, la possibilità di realizzare un driver necessario alla gestione. Su aliexpress, eBay, amazon, Wish esistono dei mediaconverter ethernet/fibra, Fibra/ethernet (per le lunghe distanze). €20 circa ed il gioco è fatto.
Calcola che ho provato anche con degli SFP Ethernet. Si allineano a 10Gbit senza scambiare un minimo di pacchetti. Il ragionamento è il medesimo della fibra
« Ultima modifica: 16 Aprile 2021, 00:16 da toretto_5 »
  • 3404
« Risposta #12 il: 16 Aprile 2021, 00:49 »
non ti seguo, fin quando parliamo di GPON ti do anche ragione, ma se guardiamo alla porta SFP in se, è fatta per inviare e ricevere dati a prescindere dal mezzo comunicativo sotto (che appunto può essere anche un cavo ethernet) ... poi per come viene implementata la porta a livello software su questi modem è tutt'altro paio di maniche, ma ripeto con un pò di buona volontà ci si riesce (a fare quello che farebbero due media converter con porta SFP)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #13 il: 16 Aprile 2021, 17:58 »
rispondevo ad un post il quale afferma di aver raggruppato la porta SFP nel gruppo LAN (uno switch con server web insomma). La fattibilità sul fatto di inviare e ricevere in ottica mediante SFP è totalmente Impossibile (a meno che si trovano in giro moduli SFP a tale scopo di stabilire un collegamento point to point (come si faceva con l'AGPF openWRT con il wireless bridge)
