RISOLTO: TIM HUB DGA4132 su FTTC Fastweb
  • 22 Risposte
  • 14142 Visite
Offline spyrito79
  • 69
« il: 10 Novembre 2020, 11:46 »
Salve a tutti
Mi ri avvalgo di questo utile forum dopo mesi di mia latitanza, e con  l'occasione saluto tutti gli utenti vecchi e nuovi, per un problema che sicuramente per qualcuno di voi sarà di semplice soluzione. Nello specifico ho allacciato una seconda linea e adattato un secondo tim hub, già sbloccato (e messo gui Ansuel) per la rete fastweb che però ancora non sembra funzionare. Al primo doppino ho da circa due anni un collegamento in fttc con telecom  che però intendo dismettere non appena funzionerà fastweb a causa degli alti costi.
Il tecnico è venuto ieri e ha allacciato il secondo cavo, che ho passato personalmente, alla dslam dato che ho la fortuna di avere l'armadietto sotto casa. Ha fatto le sue prove e confermato una velocità minima garantita di 170mbit. Dato che, come già detto, mi ero portato avanti con il lavoro , avevo già adattato il secondo dga4132 alla rete fastweb seguendo il seguente topic:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,83017.0.html
Dove sostanzialmente, se non mi sono perso qualcosa, il parametro da configurare è soltanto uno, vale a dire il vid che da 835 ho messo a 100
config device 'wanptm0'
        option type '8021q'
        option name 'wanptm0'
        option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:x2'
        option ifname 'ptm0'
        option vid '100'
        option ipv6 '0'
La prova del 9 con il fastgate non l'ho ancora fatta perché la loro ciofeca di modem ancora non mi è stata ancora pervenuta.
Grazie a chiunque mi possa aiutare
« Ultima modifica: 12 Novembre 2020, 00:07 da spyrito79 »
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
  • 3400
Re:TIM HUB DGA4132 in BRIDGE su FTTC Fastweb
« Risposta #1 il: 10 Novembre 2020, 12:43 »
Se non ti fai attivare il modem libero i parametri da configurare son 3 (2 dei quali sul device che fa la connessione dhcp...)
vendorid DHCP
macaddress del fastgate (clonarlo)
vid (che se non vado errato su alcune tipologie resta 835)
insomma a prescindere se non ti arriva il fastgate non ci fai niente con il tuo collegamento al DSLAM.
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 12:44 da FrancYescO »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #2 il: 10 Novembre 2020, 13:08 »
Intanto grazie infinite per la risposta.
Dato che ho la gui di Ansuel inspiegabilmente bloccata sulla main e non funziona il pulsante "Configurazione guidata" e "Schede" sto utilizzando la riga di comando in ssh che secondo me è anche più pratico e volevo chiederti:
il vendorid DHCP corrisponde a:
config config 'config'
        option wan_mode 'dhcp'
Grazie ancora
  • 3400
« Risposta #3 il: 10 Novembre 2020, 13:15 »
riesci ad indicare i passaggi che hai fatto per bloccarla in quel modo? ipotizzo sia questo bug https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/970 che è collegato al bridge mode
no quella voce non centra nulla se non per mostrare da GUI il modo giusto di connessione, il vendor id devi metterlo nel blocco wan in base al modem che ti forniscono https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=83080.0 ma comunque se devi metterlo in bridge non è una cosa che devi fare sul 4132
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #4 il: 10 Novembre 2020, 14:09 »
Intanto grazie ancora per la tua disponibilità.
1- Come si fa a farsi attivare il modem libero? Io ho chiesto di utilizzare il modem libero per via delle rotte statiche, dinamiche e vpn che sui router consumer non è possibile settare e loro mi hanno detto che per la configurazione del modem libero c'è sul sito fastweb una pagina in merito.L'ho consultata ma non è che dicesse molto.
2- Sulla GUI di Ansuel non ho fatto nulla, giorni fa, prima di connetterlo al doppino funzionavano perfettamente quei bottoni, che infatti richiamavano il wizard e le tab ed ora come già detto è inchiodata così ma non è che mi interessi molto, preferisco la riga di comando che è meno dispersiva(se sai cosa fare ovviamente).
3- Il router no, ho intenzione di lasciarlo in moralità routing e fargli gestire il traffico casalingo. Ho infatti rimosso l’interfaccia eth0 dal bridge e l’ho collegata, attraverso un ponte radio ubiquiti, alla società di cui sono presidente. Lì ho una routerboard che mi gestisce tutto ma le rotte statiche per i server partono tutti dal tim hub.
Rimane il fatto quindi che non so dove settare il parametro vendorid da riga di comando. In che file va settato? su /etc/config/network o da qualche altra parte?
Grazie ancora per la tua disponibilità
EDIT: La Versione GUI è 9.0.49 quindi vecchiotta di un anno credo, ma non vedo l'utilità di aggiornarla se posso risolvere da riga di comando.
EDIT2: forse sul file /etc/config/xdsl   ?
config xdsl 'dsl0'
        option enabled '1'
        option eoc_vendor_id 'BETMMB'
        option handshake_switch_timeout '0'
        list multimode 'gdmt'
        list multimode 'glite'
        list multimode 't1413'
        list multimode 'adsl2'
        list multimode 'adsl2annexl'
        list multimode 'adsl2annexm'
        list multimode 'adsl2plus'
        list multimode 'vdsl2'
        list profile '8a'
        list profile '8b'
        list profile '8c'
        list profile '8d'
        list profile '12a'
        list profile '12b'
        list profile '17a'
        list profile 'BrcmPriv1'
        option demod_cap2_value '0x390000'
        option demod_cap2_mask '0x390000'
        option aux_features_value '0x19060003'
        option aux_features_mask '0x19060003'
        option vdsl_cfg_flags_value '0x1200600'
        option vdsl_cfg_flags_mask '0x1200000'
        option xdsl_cfg1_value '0x0'
        option xdsl_cfg1_mask '0x0'
        option xdsl_cfg2_value '0x0'
        option xdsl_cfg2_mask '0x0'
        option xdsl_cfg3_value '0x0'
        option xdsl_cfg3_mask '0x0'
        option eoc_serial_number 'CP1737TABAH 4132 17.3.c'
        option sra '1'
        option bitswap '1'
        option snr '0'
        option demod_cap_mask '0x00047a'
        option demod_cap_value '0x00047a'
EDIT3
Da quello che ho capito poi il vendorid dovrebbe essere usato "solo" se il dga4132 lo usassi come bridge e non come router.... giusto?
Nel mio caso quindi non va settato? E' corretto? Dato che comeho già scritto lo userò come router
Grazie ancora
EDIT4
Ho seguito la tua guida e ora riesco a vedere le cards digitando nella url:
https://ip/cards.lp
Ma come ti dicevo io non ho messo il router in bridge mode
con questo comando che hai fatto dare al tizio:
logread | grep err
Mi restituisce questo:
root@modemtim:~# logread | grep err
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 96
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 97
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 98
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.warn kernel: [    0.000000] map_hw_timer_interrupt,132: interrupt_id 99
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.err kernel: [   13.937000] insmod: module is already loaded - bankmgr
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.info kernel: [   29.226000] usbcore: registered new interface driver sierra
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.info kernel: [   29.231000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Sun Mar 24 23:50:16 2019 kern.info kernel: [   29.238000] usbcore: registered new interface driver sierra_net
Sun Mar 24 23:50:24 2019 daemon.notice hostapd: [WLANECO]  Register WLAN Eco Radio : brcm0 : error = 0
Sun Mar 24 23:50:27 2019 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S19xdsl: xdslctl: xdslCtl_GetObjectValue error
Sun Mar 24 23:50:38 2019 daemon.err miniupnpd[3047]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Sun Mar 24 23:50:38 2019 daemon.err miniupnpd[3047]: Why did you run me anyway?
Sun Mar 24 23:51:03 2019 kern.warn kernel: [   80.079000] gInterruptCounter     = 0xBFB52490
Sun Mar 24 23:51:03 2019 kern.warn kernel: [   80.090000] gInterruptErrors      = 0xBFB52494
Sun Mar 24 23:51:04 2019 daemon.err wansensing.lua[3081]: [DSL] BitAllocDs GetObjectValue failed.
Sun Mar 24 23:51:05 2019 kern.warn kernel: [   82.433000] DSP: Interrupt Ids
Sun Mar 24 23:51:05 2019 kern.warn kernel: [   82.456000] InterruptId      = 148
Sun Mar 24 23:51:07 2019 daemon.err miniupnpd[4672]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Sun Mar 24 23:51:07 2019 daemon.err miniupnpd[4672]: Why did you run me anyway?
Sun Mar 24 23:51:08 2019 daemon.err wansensing.lua[3081]: Command failed: Not found
Sun Mar 24 23:51:13 2019 daemon.err miniupnpd[4984]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Sun Mar 24 23:51:13 2019 daemon.err miniupnpd[4984]: Why did you run me anyway?
Sun Mar 24 23:51:14 2019 daemon.err transformer[3919]: /usr/share/transformer/mappings/device2/IP.map ignored (...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible)
Sun Mar 24 23:51:18 2019 daemon.err mosquitto[5431]: Error: Unable to load server certificate "/tmp/certs/chain.pem". Check certfile.
Sun Mar 24 23:51:21 2019 daemon.err transformer[3919]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.interface.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.Interface.{i}.' is already registered!)
Sun Mar 24 23:51:21 2019 daemon.err transformer[3919]: /usr/share/transformer/mappings/rpc/optical.map ignored (/usr/lib/lua/transformer/typestore.lua:88: 'rpc.optical.' is already registered!)
Sun Mar 24 23:51:23 2019 user.err syslog: metadb_init (Heap)
Sun Mar 24 23:51:23 2019 user.err [mud][6164]: mud_monitor_mounted_usb (1494): in mud_monitor_mounted_usb
Sun Mar 24 23:51:25 2019 daemon.err rmmod: module is not loaded
Sun Mar 24 23:51:28 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
[C]: in function 'error'
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:31: in function 'errorf'
Sun Mar 24 23:51:32 2019 daemon.err miniupnpd[7045]: could not open lease file: /var/upnp.leases
Sun Mar 24 23:51:32 2019 daemon.err miniupnpd[7045]: Why did you run me anyway?
Sun Mar 24 23:51:35 2019 kern.warn kernel: [  112.293000] gInterruptCounter     = 0xBFF07490
Sun Mar 24 23:51:35 2019 kern.warn kernel: [  112.297000] gInterruptErrors      = 0xBFF07494
Sun Mar 24 23:51:37 2019 kern.warn kernel: [  114.285000] DSP: Interrupt Ids
Sun Mar 24 23:51:37 2019 kern.warn kernel: [  114.290000] InterruptId      = 148
Sun Mar 24 23:51:38 2019 daemon.err cwmpd[4746]: CDUS_TRACE: cwmp_changedustateapi_flush CURRENTLY NOT IMPLEMENTED
Sun Mar 24 23:51:38 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address ''
Sun Mar 24 23:51:48 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Sun Mar 24 23:52:04 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Sun Mar 24 23:52:36 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Sun Mar 24 23:53:41 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Sun Mar 24 23:55:23 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Sun Mar 24 23:58:46 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Mon Mar 25 00:04:52 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Mon Mar 25 00:18:46 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:18:46 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:18:47 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:18:47 2019 daemon.err nginx: 2019/03/25 00:18:45 [error] 5566#0: *18 lua entry thread aborted: runtime error: [string "006_xdsl_stats.lp"]:42: attempt to perform arithmetic on a nil value
Mon Mar 25 00:18:53 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:18:54 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:18:54 2019 daemon.err nginx: 2019/03/25 00:18:52 [error] 5566#0: *16 lua entry thread aborted: runtime error: [string "006_xdsl_stats.lp"]:42: attempt to perform arithmetic on a nil value
Mon Mar 25 00:19:52 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Mon Mar 25 00:20:43 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:20:43 2019 daemon.err transformer[3919]: [truncated] entries() threw an error : ...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:141: Programming Error: Adding duplicate name eth0 (IPInterface) is not possible
...ib/lua/transformer/shared/models/device2/network.lua:155:Mon Mar 25 00:20:43 2019 daemon.err nginx: 2019/03/25 00:20:42 [error] 5566#0: *21 lua entry thread aborted: runtime error: [string "006_xdsl_stats.lp"]:42: attempt to perform arithmetic on a nil value
Mon Mar 25 00:34:52 2019 daemon.err cwmpd[4746]: APP_TRACE: bad address '���'
Tutto ciò però esula dal topic, credo.
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 16:40 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #5 il: 10 Novembre 2020, 16:27 »
Il router libero lo devi richiedere a fastweb, che io sappia provvedono a ritirare il fastgate ed eliminare il vincolo al MAC del fastgate/vendorid autorizzati (e quindi non hai la necessità di questi due parametri ma solo di mettere la connessione dhcp e tutto funziona)
Se non richiedi il modem libero e la connessione DHCP te la stabilisce un'altro modem è quest'ultimo che deve settare il vendor id nel pacchetto DHCP quindi inutile farlo sul 4132 (da GUI puoi farlo, e comunque è proprio l'impostazione vondorid da aggiungere nel blocco wan in /etc/config/network, tipo
option vendorid 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org')
riguardo i problemi della GUI inutile affrontarli, se non è aggiornata il primo problema è lì.
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 16:29 da FrancYescO »
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #6 il: 10 Novembre 2020, 16:59 »
Intanto grazie ancora per il tuo tempo ma non riesco a capire ciò che vuoi dirmi, perdonami. Ricomincio.
Data la complessità di richiedere il modem libero a fastweb probabilmente non lo farò
Ora, il mio intento è utilizzare il dga4132 con fastweb, "NON voglio" utilizzare un altro router in cascata quindi  farò fare al DGA il router. Quali sono i parametri di configurazione che devo settare sul dga?
Per favore dimmi su quali stringhe di quali file devo agire perché non è banale.
Te lo chiedo perché ho appena agito sul wizard per la configurazione guidata e il router non è più raggiungibile, quindi poiché la gui è baggata devo per forza agire da CLI.
Se riesco a risolvere farò un topic apposito a riguardo, in modo che chi verrà dopo di me per la mia stessa problematica possa semplicemente seguire la guida.
Grazie ancora
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 19:15 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #7 il: 10 Novembre 2020, 17:33 »
Sinceramente non ricordo tutte le path di uci, e a farlo da GUI ci metti giusto 1minuto.. ipotizzando che tu abbia ultimo firmware e GUI aggiornata  a versione dev (quindi resettalo e preoccupati di arrivare a questo prerequisito):
Lascia perdere il wizard.
Vai nella pagina broadband e setti VDSL come tipo di connessione e il VLAN ID 100 in fondo.
Vai nella pagina internet e setti tipo di connessione DHCP, nel campo MAC metti quello del fastgate e nel campo vendorid metti Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org
Ah, meno che tu non abbia un fastgate rootabile, le credenziali del VoIP non avrai modo di averle se non richiedendo l'attivazione del modem libero.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #8 il: 10 Novembre 2020, 20:06 »
Allora, ho semplicemente fatto quanto quotato senza il resto che mi hai detto (anche se lo avevo già fatto da riga di comando senza sortire effetto ma vabbé) e magicamente ha preso l'indirizzo ip di fastweb anche se è rimasta la scritta ppp in connessione, non navigavo anche se pingavo google quindi problemi di dns. Di dns avevo già messo quelli di opendns e di google quindi non ho toccato nulla ma ho solo riavviato. E' stato un errore  :facepalm: perché da quel momento non si è più riconnesso  :headbang: :headbang: :headbang:
  • 3400
« Risposta #9 il: 10 Novembre 2020, 21:27 »
se firmware e versione GUI sono i vecchi i problemi resteranno tali.
piuttosto mettiti un firmware >2.0.0 e toglila proprio la GUI.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #10 il: 10 Novembre 2020, 22:14 »
Sul secondo dga non c'è quel firmware bensì già la versione 2.0.0 nonché ovviamente la gui ansuel. Ora ho aggiornato il mio profilo
Domani comunque continuo a smanettare.
Grazie per il tuo tempo
« Ultima modifica: 10 Novembre 2020, 23:13 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #11 il: 10 Novembre 2020, 23:10 »
Aggiorna tutto, firmware 2.2.1 e GUI 9.6.4 almeno evitiamo di dover affrontare problemi già risolti, non vedo motivi per mantenere versioni vecchie.
Se fai quello detto prima con queste versioni non dovresti aver problemi nemmeno al riavvio.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #12 il: 11 Novembre 2020, 10:47 »
Intanto devo farti le mie scuse pubblicamente, come un cretino ho copio incollato il titolo da un altro topic, questo:
togliendo la scritta VULA ma "non togliendo" anche "IN BRIDGE" e questo ti ha tediato ovviamente. Perdonami, solo ora, da smartphone un mio amico che ha letto la discussione per giunta, mi ha fatto notare che tu mi parlavi di bridge perché sul titolo avevo scritto:  TIM HUB DGA4132 in BRIDGE su FTTC Fastweb
 :( :facepalm:
« Ultima modifica: 11 Novembre 2020, 12:40 da MisterFTTH »
  • 3400
Re:TIM HUB DGA4132 su FTTC Fastweb
« Risposta #13 il: 11 Novembre 2020, 12:28 »
Bhe in effetti si, e comunque un topic praticamente uguale è questo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80076.0.html
se lo leggi tutto, arriverai ad avere tutto quello di cui hai bisogno, ma il consiglio di aggiornare preventivamente tutto il software è sempre valido.
Offline spyrito79
  • 69
Risolto: TIM HUB DGA4132 su FTTC Fastweb
« Risposta #14 il: 12 Novembre 2020, 00:06 »
Alla fine ce l'ho fatta, gli unici 2 parametri che ho cambiato sul dga 4132 per portarlo a farlo funzionare con fastweb sono stati la wan che da pppoe ho settato a dhcp e la vlan che da 835 ho impostato a 100. Voglio però lasciare un contributo, grazie soprattutto all'utente @FrancYescO il cui aiuto è stato decisivo, spiegando come ho fatto:
In soldoni si edita il file: /etc/config/network
        option type '8021q'
        option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
        option ipv6 '0'
        option vid '100'       #<----------- in vula fastweb passa da 835 a 100
config interface 'wan'
        option auto '1'
        option demand '0'
        option ipv6 '0'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option proto 'dhcp'                      #<------------- con fastweb passa da pppoe a dhcp
        option metric '1'
        option ifname 'wanptm0'
        list dns '85.18.200.200'
        list dns '89.97.140.140'
        option wan_mode 'dhcp'       #<----cambiare pppoe con dhcp me è facoltativo e serve solo per evitare di visualizzare in eterno nella GUI alla card "Accesso internet" la scritta "ppp in connessione"
Il terzo parametro che ho cambiato, come descritto nel code è facoltativo e non serve ai fini della funzionalità.
Il wansensing nel mio caso era già disabilitato quindi non l'ho toccato, tuttavia per controllare che non sia attivo si può procedere in due modi:
1 - dalla GUI ----->Banda Larga---->Visualizza opzioni avanzate------->stato rilevazione wan "off"
2 - da CLI editare il file /etc/config/wansensing e controllare se nelle opzioni global:
config wansensing 'global'
        option l2type 'VDSL'
        option initmode 'L2Sense'
        option tracelevel '3'
        option l3type 'L3Sense'
        option enable '0'        #<-------- controllare che stia a 0
Il resto non ho toccato nulla, quindi neppure lo spoofing con il  mac address del fastgate
Avrei potuto risolvere già da ieri sera ma come uno sciocco quando al router veniva finalmente assegnato l'ip non andavo a fare la registrazione al portale fastweb: https://registrazione.fastweb.it/ perché ahime me ne dimenticavo >:( :facepalm: vedevo che pingavo google ma non navigavo quindi riavviavo il router ma a quel punto perdeva l'ip. Stamane la stessa cosa, per fortuna nel pomeriggio ha ripreso l'indirizzo, ho proceduto quindi alla registrazione e ora navigo
Spero che possa tornare utile a qualcuno, ringrazio nuovamente l'utente @FrancYescO
Metto risolto alla discussione
