strano bug AGTOT UNO con altro gestore :vlan835 disconnect PPOE KO
  • 2 Risposte
  • 4435 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
Buongiorno a tutti, è capitato a qualcuno con AGTOT firmware UNO 17.2 gui Ansuel che in seguito ad un riavvio del modem il ppoe NON salga?
Scenario: agtot uno 17.2 rootato, gestore YYY che si appoggia a TIM ( ip tim sicuramente pubblico , dinamico )
Primo collegamento dopo wizard o configurazione manuale : ok  ppoe up e funzionante.
Riavvio dell 'utente o in seguito a power failure : la vdsl è allineata ma non ho un ip , ppoe in eterno collegamento
Basta spostare un attimo la linguetta vlan835  su off e poi daccapo su on che il ppoe salga
Sembra quasi un bug di timing della richiesta ppoe che forse viene eseguita prima della completa stabilizzazione della portante . E comunque non esiste un check con un timing per cui se non sale in tot secondi dovrebbe "da solo" rifare la vlan e il ppoe
Idee ? Soluzioni? Workarounds ?
grazie, Fabio
Re:strano bug AGTOT UNO con altro gestore :vlan835 disconnect PPOE KO
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2020, 16:04 »
Non so quale comando inneschi lo spostamento della linguetta.
Prova ha vedere subito dopo il rivvio a dare il comando /etc/init.d/network restart e vedere se sortisce effetto e caso mai mettilo in /etc/rc.local prima di exit 0. Se c'è un problema di timing metti
 /etc/init.d/network stop
sleep xx
 /etc/init.d/network start
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2020, 18:04 »
Ciao Larsen grazie per la risposta.
La linguetta vlan la trovo sempre su ON.
Ovvero sul verde, anche dopo il riavvio.
Ma di sessione IP nemmeno l ombra.
Solo dopo aver fatto un veloce off/on la sessione risale per cui dopo il riavvio il ppoe é down anche avendo la linguetta vlan 835 sempre su ON ( o almeno questa é l indicazione che da)
