TIM Hub in modalità bridge
  • 5 Risposte
  • 16684 Visite
Offline DueRuotista
  • 14
« il: 07 Ottobre 2020, 11:54 »
Ciao a tutti, che voi sappiate si può configurare il modem TIM HUB in modalità bridge? A valle abbiamo un router che deve ricevere l'indirizzo IP pubblico del modem.... con il TIM Technicolor è possibile (qui le istruzioni https://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Modem-Telecom-come-configurarlo-e-come-affiancarlo-a-un-router_16357)
In pratica sul technicolor si disattiva il firewall e il NAT e così il router riceve un IP pubblico
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2020, 11:57 da DueRuotista »
  • 3404
Re:TIM Hub in modalità bridge
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2020, 11:58 »
Non di default, puoi solo creare una seconda pppoe sul modem a valle, il TIMhub continuerà ad usare la propia per far funzionare tra le altre cose il voip.
rootandolo puoi fare un po quel che ti pare.
Offline DueRuotista
  • 14
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2020, 12:00 »
Ok, + proprio quello che facciamo sul technicolor! Dovrebbe funzionare allora.. disattivo tutto e vado di PPOE.
Grazie mille!
EDIT
Un' ultima domanda, vedo che sei esperto.
Come funziona questa storia del PPOE? Nel senso che sul Technicolor configurato nella maniera suddetta:
- se colleghiamo il router con PPOE ottiene l'IP pubblico
- se colleghiamo un computer che attende in DHCP, viene assegnato un IP privato sul lato LAN...
Come funziona?
Gli IP sul lato LAN sono NATtati e protetti?
« Ultima modifica: 07 Ottobre 2020, 12:35 da MisterFTTH »
  • 3404
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2020, 14:14 »
sui firmware tim è solitamente abilitato il PPPoE passthrough che ti permette di far stabilire connessioni PPPoE anche dai device a valle (computer o router che sia, quasi alla pari di un full bridge) parallele a quella che il timhub stabilisce da solo
quelli in DHCP vengono nattati sulla PPPoE che di default stabilisce il Timhub
Offline DueRuotista
  • 14
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2020, 14:33 »
Grazie, gentilissimo.
Una cosa che ho notato è che se si collega il router in PPPoE, e dunque il router riceve l'IP pubblico, il lato LAN non è più visibile (dal router) e dunque la web interface (tipicamente su 192.168.1.1) non è accessibile dal router e dalla LAN "a valle". Per fare questo è necessario collegare un PC su altra porta del modem in DHCP, per poter accedere alla web interface.
Ti viene in mente qualche idea so come risolvere senza dover collegare un'altro PC? Credo che non sia possibile poiché quando il router acquisisce l'IP pubblico, la sottorete NATtata non è visibile (giustamente).
Puoi confermare?
  • 3404
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2020, 15:08 »
dipende tutto dal router a valle e cosa ti permette di fare: https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/access.modem.through.nat
