Help: consigli su aggiunta sim al DGA4132 Gui Ansuel causa alluvione
  • 10 Risposte
  • 5971 Visite
Offline ciacula
Sto cercando di capire cosa usare per aggiungere una sim al modem/router in oggetto per avere subito una connessione utile per lavorare, in attesa che da Telecom ripristinino i cavi in fibra della dorsale tranciata da una piena. Pensavo di usare un Samsung J3 (che avevo nel cassetto) via usb, ma sembra non venga riconosciuto. Grazie per ogni consiglio utile.
Se non ricordo male cerca "tethering usb openwrt"
Offline ciacula
Mi sfugge però qualcosa: nella Gui Ansuel c'è già il menù "Mobile" che consente l'accesso al tethering. Tuttavia mi pare che il problema sia legato al fatto che il DGA4132 non ha i drivers per Il Samsung J3, perché in ifconfig non vedo nulla. Può essere?
Molto probabilmente la gui non gestisce una connessione ethernet to usb o simili. Per I driver se guardi nella pagina di openwrt dovrebbero essere già presenti (android) . Mi sembra che era stata già fatta una cosa molto simile sul tg789 con una chiavetta che doveva essere configurata come  router usb.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/smartphone.usb.tethering
Edit
Ricordavo bene
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg256286.html#msg256286
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2020, 11:49 da larsen64it »
Offline ciacula
Dico subito che al problema si aggiunge il fatto che sto usando una connessione mobile, abbastanza instabile e lenta. Per cui non riesco molto a googlare in serenità. Dovrei andare a colpo sicuro sui packages, scaricarli dallo smartphone e caricarli sul DGA4132 e poi installarli. La cosa diventa troppo tecnica, non avendo contezza di quali siano i package rndis giusti per il DGA4132.
Secondo me non devi installare nulla
se dai da ssh
opkg list-installed | grep usb
opkg list-installed | grep nls
vedrai che i pacchetti elencati sono tutti presenti
devi solo configurare a mano o con luci.
Offline ciacula
ok. Ho i pacchetti:
kmod-nls-base - 3.4.11-1
kmod-nls-utf8 - 3.4.11-1
e
bcmubusbridge - 1.1
kmod-bcm-usb1 - 3.4.11-1
kmod-bcm-usb2 - 3.4.11-1
kmod-bcm-usb3 - 3.4.11-1
kmod-usb-acm - 3.4.11-1
kmod-usb-core - 3.4.11-1
kmod-usb-net - 3.4.11-1
kmod-usb-net-cdc-ether - 3.4.11-1
kmod-usb-net-cdc-ncm - 3.4.11-1
kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm - 3.4.11-1
kmod-usb-net-qmi-wwan - 3.4.11-1
kmod-usb-net-rndis - 3.4.11-1
kmod-usb-net-sierrawireless - 3.4.11-1
kmod-usb-serial - 3.4.11-1
kmod-usb-serial-option - 3.4.11-1
kmod-usb-serial-qualcomm - 3.4.11-1
kmod-usb-serial-sierrawireless - 3.4.11-1
kmod-usb-serial-wwan - 3.4.11-1
kmod-usb-storage - 3.4.11-1
kmod-usb-wdm - 3.4.11-1
libusb-1.0 - 1.0.19-1
e ho anche modificato network e firewall come da tuo post allegato, settato lo smartphone su tethering usb ma non viene neanche rilevato
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2020, 16:03 da MisterFTTH »
Comunque la procedura è quella: Se tutto configurato a dovere e collegato il samsung
https://www.samsung.com/it/support/mobile-devices/come-condividere-la-connessione-dati-con-il-router-wifi-o-il-tethering-di-un-telefono-android/
dando
dmesg | grep usb0
dovrebbe apparire qualche messaggio.
Offline ciacula
Ricapitolo, per cercare di capire dove sbaglio:
1) ho collegato lo smartphone tramite cavo usb standard al DGA4132
2) settato il tethering usb sullo smartphone (questo passo è ok perché ho provato prima con un portatile e lui naviga)
3) il DGA4132 non rileva nulla, quindi ho editato i files network e firewall, aggiungendo l'interfaccia TetheringWAN in network
config interface 'TetheringWAN'
        option proto 'dhcp'
        option ifname 'usb0'
e modificando la riga
option ifname 'TetheringWAN' in wan, nonchè aggiungendo la riga
firewall.wan.network='wan 6rd TetheringWAN' in firewall
4) carico i files e riavvio il DGA
5) al riavvio ricollego lo smartphone e riavvio il tethering usb
6) nessun dispositivo rilevato
7) via putty faccio
dmesg | grep usb0 riporta
-ash: dsmeg: not found
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2020, 17:21 da ciacula »
Quello che sapevo l'ho già detto, altro non so, putroppo, se non che la pagina originaria di openwrt era basato su una guida per Android Ice Cream Sandwitch 4.0.3 e Samsung Galaxy Nexus.
Offline ciacula
Re:Help: consigli su aggiunta sim al DGA4132 Gui Ansuel causa alluvione
« Risposta #10 il: 05 Ottobre 2020, 17:42 »
Grazie comunque per il tuo tempo. Il mio Samsung è Android 5.1.1. Forse non c'è compatibilità
