Aiuto sblocco vodafone station huawei HG553
  • 26 Risposte
  • 13697 Visite
Offline Puccio823
  • 84
« il: 26 Agosto 2020, 20:50 »
Buona sera, spero non vi arrabbierete se creo un nuovo post su questo router ma sono disperato, non sò piu cosa fare, posso solo affidarmi a qualche esperto che frequenta il forum, in primis vorrei sapere se esistono VS che non possono essere sbloccate per il firmware che montano, io è da stamattina che provo e non ottengo, nulla sempre peggio , ho seguito questa guida https://www.miamammausalinux.org/2013/02/sblocco-vodafone-station/ sembrava andato tutto a buon fine ma non riuscivo ad entrare alla pagina 192.168.1.1 di caricamento del firmware, quindi allora ho provato rifare la guida aggiungendo il comando
tjtag3 -erase:wholeflash  prima di dare
tjtag3 -erase:cfe, nulla, noto anche anche che dopo che ho dato il comando di scrittura
alice03 -flash:cfe /cable:xilinx  impiega tantissimo tempo , al momento è bloccato al 25% dopo più di un ora,
a questo punto penso che il problema sia il file cfe che mi ritrovo a disposizione, prima di fare tutto ciò ho fatto un buckup sperò possa servire.
« Ultima modifica: 26 Agosto 2020, 21:33 da Puccio823 »
  • 3404
Re:Aiuto sblocco vodafone station huawei HG553
« Risposta #1 il: 26 Agosto 2020, 20:57 »
mi sembra piu complicato del metodo TFTP indicato qui: https://openwrt.org/toh/huawei/hg553
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #2 il: 26 Agosto 2020, 21:28 »
Ciao @FrancYescO  grazie per il tuo intervento, ma  non sapevo di quel metodo o pensavo fosse valido solo fino ad alcuni firmware della vodafone station,  questa su cui ho messo mani aveva un firmware che adesso non ricordo ma superiore al B70
ma se carico il  buckup che ho fatto cosa ottengo? nessuno sà dove posso trovare un cfe valido ?
« Risposta #3 il: 26 Agosto 2020, 21:33 »
Qui usa bus pirate
https://ktln2.org/2017/07/09/debricking-hg553-w-ejtag-via-bus-pirate/
alla fine della pagina c'è un rimando con tutto il necessario
https://github.com/gipi/teardown/tree/master/HG553
ci sono anche le configurazioni per usare openocd dalle quali si può ricavare anche una configurazione per xilinx. Almeno non si è costretti ad usare un SO datato.
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #4 il: 26 Agosto 2020, 22:52 »
Grazie a tutti voi che siete stati disponibili, ma un grazie speciale va a @larsen64it  per aver postato quei link
la mia intuizione era esatta, ma come si fà a postare una guida con un cfe tarocco,  grazie a quei link ho trovato un cfe che è stato risucchiato in 149 secondi  :clap: :D
Offline Puccio823
  • 84
Re:Aiuto sblocco vodafone station huawei HG553 e Aztech Hw550 3g
« Risposta #5 il: 27 Agosto 2020, 01:32 »
Rieccomi, mi sono appena ricordato che ho anche un Aztech Hw550 3g  che ho briccato anni fà perchè ho sbagliato procedura
quando procedevo allo sblocco della vodafone station mi apparso che il chip è uno Spansion S29GL128P U
cercando sul web ho letto il router Aztech Hw550 3g monta uno Spansion s29GL064
secondo voi è possibile sbriccare  questo router con lo stesso procedimento che ho usato per la vodafone station, ovviamente caricherò un altro cfe, o quello originale o quello per caricare openwrt
cosa consigliate al riguardo ?
« Risposta #6 il: 27 Agosto 2020, 03:47 »
Proprio con lo stesso procedimento direi di no visto che monta una cpu diversa e u-boot come bootloader. Se non lo hai proprio massacrato lo dovresti recuperare con la seriale + TFTP. Fonte:
https://youtu.be/cv2ooTu73UA
https://openwrt.org/toh/aztech/hw550-3g
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2020, 10:35 »
Buongiorno.
 @larsen64it  non credo che il mio router abbia ancora un indirizzo ip a cui inviare il cfe, oppure dovrei impostarlo manualmente,
in questo caso non saprei quale è, quale programma uso come tftp con windows 10?
Non sono bravino con lo spagnolo*, non ho capito molto, noto che quando lui avvia putty  e il router è già acceso, e dopo un pò appaiono le istruzioni, ma arrivano in automatico o lui fà qualcosa per farle apparire, cioè voglio dire non sembra che fermi il boot del router per farle apparire.
* riascoltando sembra portoghese
« Ultima modifica: 27 Agosto 2020, 10:42 da Puccio823 »
« Risposta #8 il: 27 Agosto 2020, 11:14 »
Prendi la guida di openvrt. Ti devi connettere tramite adattatore seriale (putty) e tftp server (TFTPD32 quello che si usa con in technicolor penso che possa andare bene). Se ascolti bene il sonoro ad un cero punto sentirai il rumore di una tastiera. Ora non so se digita enter per avere il menù completo  o direttamente 2 come da guida openwrt
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
 Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
digitando Y ti dovrebbe apparire il menù per impostare IP e il nome del firmware
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
        Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123
        Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
        Input Linux Kernel filename () ==:rt3052f.bin
P.S. E' portoghese/brasiliano con inflessioni del Mato Grosso Oh jejè, oh jejè!
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #9 il: 27 Agosto 2020, 12:23 »
grazie per la tua pazienza @larsen64it ma il mio router è briccato, quello del video no, il router che ho io accende solo una spia , la seconda a sinistra contando anche la prima lucina che è sollevata dal pcb che rimane spenta, nel video quel router ha tre lucine accese compresa la luce del wifi, la seriale è morta non risponde, quindi penso che l'unico modo sia il Jtag
appena dissaldo i fili dalla vodafone station provo, ho anche un st-link v2  ma non saprei cosa fare mi serve una guida dettagliata
aggiungo adesso che mi ricordo che c'è un tipo sul forum dd-wrt che dice che per scrivere la flash ha utilizzato una cavo DLC5 fatto in casa con porta parallela, (mi chiedo se è lo stesso che ho usato per la vodafone station) e OPENOCD ma non spiega come
« Ultima modifica: 27 Agosto 2020, 12:37 da Puccio823 »
« Risposta #10 il: 27 Agosto 2020, 14:47 »
Se brikkato ti devi procurare u-boot.bin quello che c'è su openwrt e per la mod ram 64MB.
Il cavo DLC5 è quello che hai usato
https://openwrt.org/docs/techref/hardware/port.jtag.cable.unbuffered
Qui hanno usato un wiggler ma è per capire + o -meno i comandi da dare
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=it&rurl=translate.google.com&sl=zh-CN&tl=it&u=https://www.right.com.cn/forum/thread-105069-1-1.html
usando questa configurazione
https://github.com/aggresss/RFDemo/blob/master/Code/OpenOCD_config/openocd-ralink.cfg
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #11 il: 27 Agosto 2020, 21:11 »
Eccomi
@larsen64it  ti avevo detto che ho un programmatore st-link v2?  guarda qui
https://forum.openwrt.org/t/tp-link-archer-c7-v1-v2-jtag-u-boot-recovery-using-st-link-v2-usb-adapter-clone-known-as-baite/39582/3
non avendo un pc linux, ho notato che esiste un pacchetto OpenOCD per openwrt, tu dici che qualcosa si possa riuscire a mettere in piedi ?
AH! dimenticavo per il router aztech dovrei fare la modifica al programmatore ?
« Ultima modifica: 27 Agosto 2020, 21:12 da Puccio823 »
« Risposta #12 il: 28 Agosto 2020, 02:15 »
Esiste anche openocd per win. Come avrai notato alcuni usano un unica cfg con dentro tutto ed altri ne usano 2 (cosa che mi pare più sensata). Adottando il secondo sistema e lanciando openocd  - f jtag-usata.cfg -f target-cpu.cfg  uno si può tenere buona la configurazione del  target-cpu a prescindere dall'interfaccia usata (rpi - parport_cable dlc5 Xilinx - altera - etc.)  Quello che serve a te è una configurazione funzionante per ralink, poi puoi provare diverse jtag.
Nel link che hai postato hanno cambiato il firmware del st-link v2 per farlo diventare una vera jtag.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #13 il: 30 Agosto 2020, 22:29 »
L' st-link v2 serve per le MCU STM32 e STM8 che usano un protocollo particolare. Il tizio infatti lo riprogramma con un altro firmware. Interessante, visto che costa meno di 5 euro.
L'utility stm32flash esiste anche per windows
https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/
dovrai sostituire /dev/ttyUSB0 con il nome della porta com COM3 ad esempio
Edit:
Poi di questi adattatori ce ne sono parecchie versioni
https://wiki.cuvoodoo.info/doku.php?id=jtag
« Ultima modifica: 30 Agosto 2020, 22:32 da zoomx »
« Risposta #14 il: 31 Agosto 2020, 03:20 »
Tra tutti i marchingegni presenti nell'elenco, l'unico che ho usato  è stato l'usb blaster altera e devo dire che ha funzionato a dovere. Anche questo se uno ha pazienza di aspettare la spedizione dalla Cina con pochi euro se lo porta a casa.
