Root DGA4132 non si mantiene
  • 4 Risposte
  • 5087 Visite
Offline Aperock
« il: 23 Luglio 2020, 21:21 »
Ciao a tutti.
Ho provato a cercare info ma non ho trovato nulla di simile al mio caso.. spero di non aver semplicemente sbagliato i parametri di ricerca.
Come da titolo ho seguito le guide per il root di un Timhub DGA4132.
Durante la procedura ho incontrato alcuni errori.. risultato, quando cerco di flashare il firmware aggiornato, perdo l'accesso root e non riesco a flashare la GUI Ansuel.
La prima differenza che ho notato è che il comando "find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';'" mi restituisce la lista dei firmware ma non specifica quale sia l'attivo e quale di boot.
Il primo errore rilevante direi invece che è il mancato erase della bank1 (comando mtd erase bank 1 fallito con codice di ritorno 0). Ho visto però che il boot lo fa comunque dalla bank 2.. dove viene flashata la vers. 1.0.3.
Il secondo errore avviene durante il flash del firmware aggiornato.. sembra non completarlo ma in realtà poi col reboot parte in versione 2.2.0 ma perdendo i diritti di root anche se ho seguito tutta la procedura per evitarlo.
A qualcuno è già successo? Il modem l'ho trovato nuovo ma a basso prezzo su ebay.. non vorrei avesse problemi con la bank1 e provenisse quindi da un lotto di prodotti difettosi.
Grazie mille a chi potrà dirmi qualcosa..
  • 3400
Re:Root DGA4132 non si mantiene
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2020, 21:58 »
Se l'intenzione è installare la GUI puoi saltare la parte del panning, ci pensa lei purchè installi la GUI dev: appena rooti il fw 1.0.3 su bank1 installa la GUI versione dev, si riavvierà, dopodichè dopo il riavvio aggiorna a 2.2.0 tramite la GUI.
Offline Aperock
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2020, 22:00 »
Grazie mille. Provo subito   :) :) :)
« Ultima modifica: 23 Luglio 2020, 22:05 da MisterFTTH »
Offline Aperock
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2020, 23:54 »
Ho dovuto ripristinare la GUI dopo l'aggiornamento del firmware (ho letto che poteva capitare) ma il root è rimasto attivo questa volta.
Grazie mille di nuovo.
Il bank 1 continua però ad essere strano.. è normale che si sia perso il firmware di nuovo? Ho visto che durante l'installazione della GUI è stato eseguito di nuovo il comando di erase e poi è andato in errore..
edit: (non ho trovato come allegare l'immagine ma questo è il dato:
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
18.3.k.0451-3161011-20191025181819-3f83315f6d40733756f2a3ef5b192653d99f3c87
« Ultima modifica: 24 Luglio 2020, 00:06 da Aperock »
  • 3400
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2020, 00:21 »
tutto giusto.
