router comunicazione tra subnet principale e secondaria
  • 1 Risposte
  • 5545 Visite
Offline aldogno
Salve a tutti, vi espongo il quesito.
Possiedo un fritzbox7490 ed un netgear dgn2200v4.
Il primo connesso alla rete internet, Il secondo collegato in cascata al primo LAN-WAN (lan su fritzbox e wan su netgear)
Ho impostato nel fritz gli indirizzi ipv4 locali in questo modo:
IPv4 - 10.64.0.1
maschera di sottorete - 255.192.0.0
mentre nel netgear la seguente configurazione:
IPv4 - 10.128.0.1
Con questa configurazione tutti i dispositivi collegati a valle del netgear riescono a comunicare con quelli a monte ma non il contrario.
Ho creato una ROUTE IPv4 nel fritzbox con le seguenti impostazioni:
ipv4 - 10.128.0.1 (ip negear impostato)
gateway - 10.64.0.10 (ip netgear nella rete del fritzbox )
il risultato è identico.
Ho provato anche a disabilitare il NAT su netgear ma non cambia nulla.
Sbaglio io nella configurazione, oppure tra questi due device non è possibile farlo?
Grazie a tutti
Offline fabiobassa
  • 728
Re:router comunicazione tra subnet principale e secondaria
« Risposta #1 il: 31 Maggio 2020, 12:23 »
Secondo me fino a quando entrerai sulla Wan del Netgear il comportamento sarà esattamente questo . Hai disattivato il NAT ma a questo punto dovresti attivare anche  l IP forward del firewall nel Netgear . Tra l' altro potresti avere ( non lo so , immagino) anche come regole di default sulla Wan sulla chain INPUT  DROP
Soluzioni :
1) Entri su una lan del Netgear avendo attenzione a disabilitare il DHCP
2) la porta attualmente Wan del Netgear la spostI nel bridge lan-wifi se questa operazione é supportata ( su openwrt si può notoriamente fare) e comunque disattivare il DHCP del Netgear
E quante macchine hai per aver messo una subnet così grande ?
