[RICERCA] FASTGate ZTE ZXHN H388Q
  • 199 Risposte
  • 120115 Visite
Offline lorenzocanalelc
  • 678
Re:Nuovissimo FASTGate ZTE ZXHN H388Q
« Risposta #45 il: 17 Maggio 2020, 10:19 »
@FrancYescO Niente da fare, in questo modo non prende più neanche il reboot
prova anche a sostituire ; a && in quello sopra
X=$'echo\x20ciao';$X
Non digerisce questo carattere
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 10:22 da lorenzocanalelc »
« Risposta #46 il: 17 Maggio 2020, 10:28 »
/tmp/mnt/usb1_1 da un altro zte
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #47 il: 17 Maggio 2020, 10:34 »
sul parental control inserendo come url
per capirci, parliamo della POST verso /status.cgi?service=pc_address_set che parte quando si salvano le modifiche al parental?
  • 678
« Risposta #48 il: 17 Maggio 2020, 10:42 »
Esattamente, in particolare il campo
uri=%3BrebootSe prende il comando la pagina ritorna
"nvset": "ok"
EDIT:
Allora, inviando la stringa
;/sbin/rebo*il router si riavvia, quindi la wildcard funziona, può essere utile per trovare il percorso della usb?? Ho creato un link nella usb che punta a /sbin/reboot, in teoria eseguendo quella dovrebbe riavviarsi, no?
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 11:22 da lorenzocanalelc »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #49 il: 17 Maggio 2020, 12:01 »
si direi che puoi usarlo come strumento per bruteforzare il path della chiavetta; essendo sicuri di dove viene montata la chiavetta tutte le prove hanno più senso
« Risposta #50 il: 17 Maggio 2020, 13:15 »
Ma se invece del ; ci metti qualcosa tipo $(mount) poi non ti ritrovi il suo output visibile come url aggiunto al parental control?
  • 678
« Risposta #51 il: 17 Maggio 2020, 14:35 »
Non ho capito cosa intendi, quindi come url do $(mount) e vedo cosa succede?
  • 3404
« Risposta #52 il: 17 Maggio 2020, 15:05 »
una volta che inserisci i comandi (o insomma l'URL del partental control) questo poi non viene visualizzato sulla GUI del modem?
giusto per capire se riusciamo a leggere i risultati dei comandi o dobbiamo continuare in modalita' blind
dopo aver dato ;$(mount) torna in quella schermata e controlla cosa vedi come URL inserito
« Risposta #53 il: 17 Maggio 2020, 15:17 »
Senza il ; però
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #54 il: 17 Maggio 2020, 15:43 »
io ho appena provato e sono in bootloop ......
« Risposta #55 il: 17 Maggio 2020, 15:51 »
vuol dire che lo ha davvero salvato
meglio riprovare con qualcosa che dia un output più semplice, tipo $(pwd) o $(whoami)
« Ultima modifica: 17 Maggio 2020, 15:53 da LuKePicci »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #56 il: 17 Maggio 2020, 16:00 »
dite che c'è modo di uscire dal bootloop?
« Risposta #57 il: 17 Maggio 2020, 16:05 »
un reset alle impostazioni di fabbrica riesci a farlo da tastino?
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #58 il: 17 Maggio 2020, 16:16 »
nope... mi sa che becca il reboot prima di controllare il tastino
« Risposta #59 il: 17 Maggio 2020, 16:20 »
mi sa che ti tocca guardare che dice la seriale
