[RICERCA] FASTGate ZTE ZXHN H388Q
  • 199 Risposte
  • 119988 Visite
Offline ilsalvopss
  • 65
Re:[RICERCA] FASTGate ZTE ZXHN H388Q
« Risposta #195 il: 03 Febbraio 2022, 19:40 »
È un firmware con ssh abilitato e basta?
dropbear ricompilato, hash della password root modificata e mount del devpts aggiunto nel file di inizializzazione del sistema
Offline otacon
Re:Nuovissimo FASTGate ZTE ZXHN H388Q
« Risposta #196 il: 18 Giugno 2022, 12:32 »
EDIT: Se qualcuno è interessato ho il firmware in formato .bin
Sono interessato anch'io, voglio studiarmi un pò il firmware. Sto guardando AGZHP_1.2.1_CLOSED.bin ma so che ci sono delle differenze rispetto al fw fastweb.
Ps. Il rootfs è cifrato, indicazioni su dove trovare la chiave?
Offline uomoukko
  • 121
    • github.com/uomoukko
« Risposta #197 il: 11 Luglio 2022, 06:14 »
@ilsalvopss
Non ho lo ZTE, possiedo il technicolor DGA4331 (rootato) però mi incuriosisce
il  tch-exploit che crasha, anche perché per rootare il mio modem sotto Windows
ho lavorato molto per capire il funzionamento di quel programma.
A titolo di curiosità potresti postare quello che accade quando fai girare il tch-exploit?
Faccio alcune banalissime riflessioni pubbliche:
- Lo ZTE è stato protetto contro questo exploit? Anche se riflettendoci, bloccando
il protocollo tr-069 penso che risulterebbero impossibili gli upgrade a distanza
- Dall'errore, bisognerebbe capire se basta il tch-exploit "normale", su HTTP, magari corretto,
oppure se c'è la solita storia dell'HTTPS obbligatorio e di un dominio con le chiavi di let's encrypt
- E poi, il file.sts che realizza il root, (per intenderci quello che cambia passwd di root,
che setta il server sshd (dropbear) e gli apre il firewall)
sarà valido o andrà modificato?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2022, 06:21 da uomoukko »
Offline ilsalvopss
  • 65
« Risposta #198 il: 11 Luglio 2022, 13:54 »
Non ho più il CPE a portata di mano ma questa strada era già stata esplorata da Lorenzo
Però se l'implementazione del client CWMP non è fallata come quella di tch da CWMP non hai modo di ottenere accesso come root. Bisogna vedere come è fatto il data-model di ZTE, cosa vi espone in più rispetto allo standard, che formato hanno i vendor config file, se i firimware sono firmati, ecc...
Il tr-069 c'è, naturalmente. L'ho anche usato per dargli in pasto il fw modificato nel root che descrivevo qualche messaggio più su.
Offline otacon
« Risposta #199 il: 13 Luglio 2022, 16:31 »
@ilsalvopss sto analizzando la versione V7.0.0_R1_FW-25_ZTE del firmware in cerca della chiave AES per decrittare il rootfs. Ho estratto il kernel e caricato in IDA all'offset 0x80002000. L'unico AES inverse S-BOX che binwalk rileva è all'offset 0x7CD19C, che viene usato da RT_AES_Decrypt. Tuttavia, sembra che questa funziona venga usata solo dalle componenti kernel che implementano il wifi AP.
Come posso risalire alla funzione che decritta il rootfs e con che modalità questo viene decrittato all'avvio (es. caricato in un buffer e decrittato o tramite dm-crypt)?
« Ultima modifica: 13 Luglio 2022, 16:35 da otacon »
