[Risolto] Problema Voip WindTre su TG789vac v2 (VANT-6) mod UNO
  • 7 Risposte
  • 8582 Visite
Offline djatwork92
Buongiorno!
Dopo aver sbattuto la testa mezza giornata con Luke (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.3390.html), che ringrazio per l'aiuto e la disponibilità, per quanto riguarda i parametri VoIP WindTre sul TG789vac v2 (VANT-6) moddato UNO, ho constatato che c'è un problema con l'operatore Iliad, in parole povere posso ricevere chiamate (sembrerebbe da qualsiasi numero) ma se provo a chiamare un numero Iliad dopo qualche secondo di silenzio cade la linea (se provo altri gestori come vodafone o postemobile la chiamata parte tranquillamente). Precedentemente avevo il FW sbloccato della TIM, e problemi di questo tipo non mi sono successi, quindi presumo che ci sia qualcosa di errato nella configurazione, chiedo a voi che sicuramente avete più esperienza di me!
Vi ringrazio per l'attenzione e per l'aiuto!
EDIT: Problema risolto! Vorrei ringraziare @larsen64it , @FrancYescO e @LuKePicci per l'aiuto che mi hanno fornito in questi giorni, lascio qui la configurazione Voip per chi, come me, ha Wind3 come ISP
La procedura, come scritto da larsen64it, va eseguita in questo ordine per evitare di avere problemi come ne ho avuti io nella Tab dei Codec (nessun codec in lista, impossibilità di attivazione POS) che quindi impedirebbe il corretto funzionamento del VoIP.
Procedura dopo installazione di UNO pulita:
1) applicazione del fix dei toni
2) configurazione voip
3) installazione gui
Nella TAB Globale:
Register Primario: windtre.it
Nome dominio: *vuoto*
Realm: *vuoto*
Porta registrar primario: 5060
Proxy primario: voip.windtre.it
Porta proxy primario: 5060
Porta locale: 5060
Scadenza: 3600
Interfaccia: wan
Nella TAB Numeri di telefono:
Nome utente: 39********** (al posto degli asterischi il numero telefonico comprensivo di prefisso)
URI: 39********** (al posto degli asterischi il numero telefonico comprensivo di prefisso)
Password: la password di 8 caratteri fornita da Wind3
Rete SIP: scegliete la rete che avete editato precedentemente nella Tab Globale nel caso ne aveste più di una
Nella TAB Codec:
Abilitate il POS sull' FXS utilizzato o entrambi, l'abilitazione del POS automaticamente disabiliterà il Codec G729. Per la priorità PCMU-PCMA non vi è differenza.
« Ultima modifica: 22 Aprile 2020, 11:02 da djatwork92 »
  • 3418
Re:Problema Voip WindTre su TG789vac v2 (VANT-6) mod UNO
« Risposta #1 il: 20 Aprile 2020, 15:06 »
immagino sia questione di codec utilizzati, controlla se riesci a capire quale viene utilizzato nelle varie chiamate o fai la prova abilitando e disabilitando "a caso"
Offline djatwork92
« Risposta #2 il: 21 Aprile 2020, 01:27 »
Ciao FrancYescO! Grazie per la tua risposta e la disponibilità!
Ho pensato di proseguire installando la mod di Ansuel, avendo visto la possibilità di accedere a configurazioni parametriche più avanzate, così ho seguito la procedura e l'ho installata. Il problema con il dannato Voip purtroppo persiste, anzi al momento non mi funziona proprio la linea, non capisco cosa sbaglio nell'impostare i parametri nella macro-scheda di Telefonia. Oltretutto, nella tab dei codec ho quest'errore :(
Tab globale: https://imgur.com/HI2O38E
Tab linee: https://imgur.com/7jt7Mp8
Tab codec: https://imgur.com/BeFKll6
Ho provato un logread | grep mmpbx e questo mi restituisce la CLI:
root@dsldevice:/# logread | grep mmpbx
Tue Apr 21 00:28:25 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 00:28:28 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 00:28:28 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 00:28:28 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:E: onStackConfig:1750 - SIP network with local address 151.XX.XX.XXX and local port 0 not found in the list
Tue Apr 21 00:28:45 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 00:29:01 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:29:01 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:32:33 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:32:33 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:36:05 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:36:05 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:39:37 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:39:37 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:43:09 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:43:09 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:45:00 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 00:45:03 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 00:45:03 2020 user.debug mmpbxd[12277]: caught signal 15
Tue Apr 21 00:45:03 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 00:45:03 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 00:45:06 2020 user.debug mmpbxd[12277]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 00:45:11 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 00:45:13 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 00:45:21 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 00:45:24 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 00:45:24 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 00:45:24 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:E: onStackConfig:1750 - SIP network with local address 151.XX.XX.XXX and local port 0 not found in the list
Tue Apr 21 00:45:35 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Tue Apr 21 00:45:41 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 00:45:56 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:45:56 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:47:45 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 00:47:47 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 00:47:48 2020 user.debug mmpbxd[13363]: caught signal 15
Tue Apr 21 00:47:48 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 00:47:48 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 00:47:50 2020 user.debug mmpbxd[13363]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 00:47:56 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 00:47:57 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 00:47:58 2020 user.info root: Mmpbx not enabled by config not starting, mmpbx.state=NA@init_start
Tue Apr 21 00:48:01 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 00:48:03 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 00:48:05 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 00:48:07 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 00:48:17 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 00:48:20 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 00:48:20 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 00:48:20 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:E: onStackConfig:1750 - SIP network with local address 151.XX.XX.XXX and local port 0 not found in the list
Tue Apr 21 00:48:37 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 00:48:42 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Tue Apr 21 00:48:53 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:48:53 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:52:25 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:52:25 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:55:57 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:55:57 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 00:59:29 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 00:59:29 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:03:01 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:03:01 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:05:13 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 01:05:15 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 01:05:15 2020 user.debug mmpbxd[14295]: caught signal 15
Tue Apr 21 01:05:15 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 01:05:15 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:05:17 2020 user.debug mmpbxd[14295]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 01:05:23 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 01:05:25 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 01:05:30 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 01:05:33 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 01:05:36 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:05:36 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 01:05:53 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 01:05:56 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 01:05:56 2020 user.debug mmpbxd[15593]: caught signal 15
Tue Apr 21 01:05:56 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 01:05:56 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:05:58 2020 user.debug mmpbxd[15593]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 01:06:04 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 01:06:06 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 01:06:14 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 01:06:17 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:06:17 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 01:06:34 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 01:06:50 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:06:50 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:08:14 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 01:08:15 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 01:08:16 2020 user.debug mmpbxd[16012]: caught signal 15
Tue Apr 21 01:08:16 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 01:08:16 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:08:18 2020 user.debug mmpbxd[16012]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 01:08:24 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 01:08:25 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 01:08:34 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 01:08:37 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:08:37 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 01:08:54 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 01:09:10 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:09:10 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:10:21 2020 daemon.info transformer[3487]: async run: /etc/init.d/mmpbxd restart
Tue Apr 21 01:10:22 2020 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Tue Apr 21 01:10:23 2020 user.debug mmpbxd[16616]: caught signal 15
Tue Apr 21 01:10:23 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Tue Apr 21 01:10:23 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:10:25 2020 user.debug mmpbxd[16616]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Tue Apr 21 01:10:31 2020 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Tue Apr 21 01:10:32 2020 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Tue Apr 21 01:10:42 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Tue Apr 21 01:10:45 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Tue Apr 21 01:10:45 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Tue Apr 21 01:10:45 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:E: onStackConfig:1750 - SIP network with local address 151.XX.XX.XXX and local port 0 not found in the list
Tue Apr 21 01:11:02 2020 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Tue Apr 21 01:11:17 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:11:17 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:14:50 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:14:50 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:18:22 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:18:22 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Tue Apr 21 01:21:54 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Tue Apr 21 01:21:54 2020 user.debug mmpbxd[17252]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 0
Grazie mille, di nuovo, per l'aiuto!
P.s. una side-question che mi attanaglia, dopo l'installazione della GUI di Ansuel ho sia come bank attiva e come bank booted la bank_1, è corretto? O devo eseguire lo switchover?
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 01:29 da djatwork92 »
  • 3418
« Risposta #3 il: 21 Aprile 2020, 10:03 »
Porta locale dovrebbe essere 5060
registrar direi che deve essere anche quello voip.windtre.it
ma lo hai riconfigurato dopo aver installato la gui/resettato prima di installarla?
la situazione bank, almeno per ora è giusta in quel modo.
Offline djatwork92
« Risposta #4 il: 21 Aprile 2020, 13:53 »
Grazie FrancYescO per la risposta, avevo provato anche con le impostazioni che mi hai suggerito tu ma niente... Onestamente non ho resettato nulla prima dell'installazione della GUI, dopo aver fatto la fase 2 della procedura di installazione del firmware UNO sono passato alla fase 3 nella parte dei bugfix per i toni italiani del VOIP e di seguito sono passato all'installazione della GUI. Ho sbagliato qualcosa nella procedura?
« Ultima modifica: 21 Aprile 2020, 14:39 da MisterFTTH »
  • 2698
« Risposta #5 il: 21 Aprile 2020, 14:05 »
La cronologia è questa:
Se si rispetta questa cronologia dovrebbe essere tutto ok. Alcuni, non tutti, che non l'hanno seguita, poi hanno avuto problemi.
Offline djatwork92
« Risposta #6 il: 21 Aprile 2020, 16:07 »
Ciao Larsen!
Ho seguito da capo la cronologia che mi hai detto, a questo giro è andato tutto bene, l'unico cruccio che mi rimane è l'impossibilità di chiamare alcuni numeri, anche se adesso ho la possibilità di accedere alla tab dei codec, che ti link qui sotto. Considera che io non ho cambiato nulla nella tab Generale dopo aver messo la GUI.
Tab generale: https://imgur.com/J6N4R0l
Tab codec: https://imgur.com/4tPkTaK
Grazie per l'aiuto e la disponibilità!
EDIT: Risolto il problema, posto la configurazione nel primo post del Topic!
« Ultima modifica: 22 Aprile 2020, 10:41 da djatwork92 »
Offline bubbu26
  • 12
« Risposta #7 il: 14 Marzo 2022, 04:16 »
Ho visto che è passato molto tempo, ma mi puoi spiegare come hai fatto a inserire il fix però toni italiani?? A me da Telnet dice can't run tim.sh
