Config LAN to WAN su ethernet
  • 0 Risposte
  • 3980 Visite
Offline Forrest Gump
  • 31
  • Mai smettere di avere fame d'imparare!
« il: 16 Aprile 2020, 17:39 »
Ciao ragazzi,
buon pomeriggio a tutti.
Mi scuso se riposto un problema già affrontato ma con lo strumento "cerca" non sono riuscito a trovare soluzioni al mio problema...se esiste.
Allora, attualmente ho una configurazione della mia rete in questo modo: Modem/Router TG589vn V3 "unlock" che fa da modem Fastweb (Router 1), alle porte LAN ho alcune periferiche come Mac, domotica ecc...e su una porta LAN del TG589 ho collegato la porta WAN del  TG789 (Router 2) rootato e sbloccato con UNO su cui ho altre periferiche.
Quindi dovrei aver collegato i miei router con una configurazione di tipo LAN to WAN.
Su internet navigano tutte le periferiche sia della LAN che della WAN.
Problema: riesco a vedere (pingare) le periferiche dalla WAN alla LAN ma non riesco a entrare dalla LAN alla WAN...
DA WAN (192.168.0.x) --> LAN (192.168.1.x) = OK Mi torna perché la periferica 192.168.0.x viene instradata correttamente arrivando sul router 192.168.1.1 che poi instrada all'IP corretto.
DA LAN (192.168.1.x) -->WAN (192.168.0.x) = KO Mi torna e chiedo a voi: come faccio ad instradare un pacchetto da, ipotesi, 192.168.1.x al 192.168.0.x? Il router in cascata, il TG789 collegato alla porta con la porta WAN ha l'IP (ipotesi) 192.168.1.15 lato LAN, mentre lato WAN ovviamente è il 192.168.0.1
Come faccio a dire al router 1 che il pacchetto destinato al 192.168.0.x deve passare tramite il 192.168.1.15 e poi da li ci dovrebbe pensare il router 2 a monte che instrada il pacchetto proveniente dal 192.168.1.x e lo inoltra al 192.168.0.x
Sicuramente potrei collegare i due router con un tipo LAN to LAN e tutto si risolverebbe ma volevo provare a fare qualcosa di un pò più complesso...
Immagino debba sostituire il TG589 per mettere un router che permetta di impostare Route statiche o cos'altro...
Sareste da darmi qualche dritta/consiglio su come mettere in collegamento le periferiche LAN con quelle della WAN.
Grazie a chi vorrà aiutarmi!
