Collegamento a cascata Technicolor TG784n v3 al modem Technicolor TG789VAC v2
  • 5 Risposte
  • 6300 Visite
Offline eddy.version001
su rete FTTH utilizzo un Technicolor TG789VAC v2 fornito dal mio ISP (Tiscali), quest'ultimo è inutilizzabile se ci si collega via wifi su canali 2.4GHz, purtroppo ho già fatto test su tutti i canali e si riscontra velocità di navigazione infime.
Ho deciso quindi di provare a sfruttare un vecchio Technicolor TG784n v3 brandizzato fastweb, rimastomi dai tempi della vecchia ADSL.
Cosa voglio fare:
- Continuare ad utilizzare il TG789VAC v2 per connessioni LAN e WiFi (soprattutto 5GHz).
- Sfruttare le porte LAN del TG784n v3 ma soprattutto utilizzare il suo canale WiFi 2.4GHz.
Cosa ho fatto:
Ho quindi collegato il TG789VAC v2 (porta LAN) al TG784n v3 (portan WAN) e assegnato un IP statico a quest'ultimo dalla dashboard del TG789VAC v2 (che però non lo vede, ho solo impostato manualmente il MAC Address dandogli IP 192.168.1.254, il il TG789VAC v2 ha indirizzo IP 192.168.1.1).
Ho sbloccato il TG784n v3 col tool di Thomson e provato i seguenti firmware, trovati sul repository di toretto_5, qui su ilpuntotecnico:
TG784nV3 R10.5.2.Q.bli
TG784nV3_10.2.6.2._gen_dant-u.bli
Facendo il test della connessione sul TG784n v3 ho potuto notare come il test venisse effettuato su DLS, Ethernet, ATM e PPP, ma non compare la voce WAN da nessuna parte. La situazione è rimasta invariata su entrambi i firmware.
Ho fatto quindi le seguenti prove:
- disabilitato il DHCP (anche se per la configurazione che desidero io dovrei lasciarlo attivato, correggetemi se sbaglio) sul TG784n v3; non è cambiato nulla.
- provato a collegare i due modem con connessione LAN-LAN: il test di connessione è comunque fallito su tutte le voci (DLS, Ethernet, ATM e PPP).
- giusto per testare il funzionamento della porta WAN ho collegato direttamente l'ONT di casa alla porta WAN del TG784n v3: i test di connessione falliscono.
Cosa ho notato:
Con connessione LAN-LAN il TG789VAC v2 vede i dispositivi collegati alle porte LAN del TG784n v3, questi dispositivi accedono sia a 192.168.1.254, sia a 192.168.1.1 (ma ovviamente non hanno internet).
Soluzioni?
Forse i Fimware da me utilizzati non prevedono l'utilizzo della porta WAN?
Resto in attesa di un vostro aiuto :)
  • 3425
Che intendi con velocità infime per il 789? a me raggiunge tranquillamente 80Mbps in 20Mhz (link a 144Mbps) che mi sembra accettabile
Disattiva il DHCP sul TG784n e fai collegamento LAN-LAN, se ti serve anche la porta WAN del 784 devi smaniare con le config e portare la porta nel bridge LAN
velocita infime = difficilmente supera i 50Mbps, su dispositivi mobili connessi alla 2.4GHz risulta impossibile anche solo vedere un video di youtube a 720p senza incorrere in buffering eterni. (non è un problema dei dispositivi, su rete mobile non hanno problemi ed ho comunque fatto tutti i test del caso, provando pure a resettarli).
Come scritto nel thread, ho già provato il collegamento LAN-LAN senza successo, DHCP disattivato una volta solo sul 784, un'altra volta solo sul 789, un'altra volta su entrambi. Il test di connessione dalla dashboard del 784 fallisce sempre.
« Ultima modifica: 10 Aprile 2020, 12:49 da MisterFTTH »
  • 3425
per il 784 la connessione non risulterà mai OK ma per i client che si collegano al sui wifi si rispecchiando quello che ti ho scritto sopra.
uno streaming 4k richiedere ~25Mbps, ho paura il tuo problema sia semplicemente molto traffico su quelle frequenze...
Ho provato come dici,
DHCP attivo sul tiscali e disattivato sull'ex fastweb.
Connessione LAN-LAN.
Mi sono connesso alla rete wifi del fastweb e non naviga, anzi, parte il wizard per configurare la connessione che ti dà tre opzioni: connessione Bridge, Routed PPP, Voice router.
Comunque però non si naviga.
Ho notato inoltre che in quel momento la connessione del tiscali andava male! (il pc connesso alla rete 5GHz ha iniziato ad avere latenza).
Comunque quello che affermi è giusto: ci sono tante reti 2.4GHz nel mio stabile e spero di risolvere provando col secondo router.
  • 3425
impostalo routed PPP, poi fai la roba detta prima, l'importante è che non compaia il wizard quando ti ci connetti ma sia gia configurato in qualche modo
