[GUIDA] strongSwan per IPsec su OpenWrt e Homeware
  • 249 Risposte
  • 81586 Visite
Re:[GUIDA] StrongSwan IPsec su OpenWrt e Homeware
« Risposta #45 il: 31 Ottobre 2019, 14:40 »
Brutto, dovresti aspettare qualche riscontro da altri che hanno usato i tuoi stessi pacchetti (il mio è un 4131 su kernel 3.4). Io avevo compilato i miei per conto mio e non ti posso garantire che il problema possa essere lì. Di sicuro io quando mi ci connetto da windows o windows mobile non ho quel problema. A proposito, vedi che il certificato usato da ogni client deve essere diverso se vuoi che rimangano connessi in contemporanea (salvo opportuni cambiamenti di configurazione che non consiglio).
Offline a1pollo
  • 172
Re:[GUIDA] strongSwan per IPsec su OpenWrt e Homeware
« Risposta #46 il: 17 Marzo 2020, 22:01 »
ok riesumiamo questo vecchio topic
Strongswan IKEv2 roadwarrior
Posseggo due router 4131 Version: 17.2, uno di fastweb collegato alla rete, l'altro 4131 Version: 18.3.n,che sto usando per test,staccando e attancando il cavo dsl, quando gli altri utenti di casa non usano la rete
Sul primo la vpn funziona benissimo, sul secondo utilizzando le medesime configurazioni,e certificati non connette.
Tue Mar 17 17:21:03 2020 daemon.info charon: 14[NET] received packet: from 37.162.144.251[8585] to 93.38.122.x[500] (464 bytes)
Tue Mar 17 17:21:03 2020 daemon.info charon: 14[ENC] parsed IKE_SA_INIT request 0 [ SA KE No N(NATD_S_IP) N(NATD_D_IP) N(FRAG_SUP) N(HASH_ALG) N(REDIR_SUP) ]
Tue Mar 17 17:21:03 2020 daemon.info charon: 14[IKE] 37.162.144.251 is initiating an IKE_SA
Tue Mar 17 17:21:03 2020 authpriv.info charon: 14[IKE] 37.162.144.251 is initiating an IKE_SA
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 14[IKE] remote host is behind NAT
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 14[IKE] sending cert request for "C=US, O=openwrt, CN=myvpn"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 14[ENC] generating IKE_SA_INIT response 0 [ SA KE No N(NATD_S_IP) N(NATD_D_IP) CERTREQ N(FRAG_SUP) N(HASH_ALG) N(MULT_AUTH) ]
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 14[NET] sending packet: from 93.38.122.x[500] to 37.162.144.251[8585] (487 bytes)
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[NET] received packet: from 37.162.144.251[8586] to 93.38.122.x[4500] (1356 bytes)
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[ENC] parsed IKE_AUTH request 1 [ IDi CERT N(INIT_CONTACT) CERTREQ AUTH CPRQ(ADDR ADDR6 DNS DNS6) N(ESP_TFC_PAD_N) SA TSi TSr N(MOBIKE_SUP) N(NO_ADD_ADDR) N(MULT_AUTH) N(EAP_ONLY) N(MSG_ID_SYN_SUP) ]
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] received cert request for "C=US, O=openwrt, CN=x"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] received end entity cert "C=US, O=openwrt, CN=mio nome"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG] looking for peer configs matching 93.38.122.x[%any]...37.162.144.251[C=US, O=openwrt, CN=mio nome]
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG] selected peer config 'roadwarriorPUBKEY'
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG]   using certificate "C=US, O=openwrt, CN=mio nome"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG]   using trusted ca certificate "C=US, O=openwrt, CN=x"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG] checking certificate status of "C=US, O=openwrt, CN=mio nome"
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG] certificate status is not available
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[CFG]   reached self-signed root ca with a path length of 0
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] authentication of 'C=US, O=openwrt, CN=mio nome' with RSA_EMSA_PKCS1_SHA2_256 successful
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] received ESP_TFC_PADDING_NOT_SUPPORTED, not using ESPv3 TFC padding
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] peer supports MOBIKE
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[IKE] no private key found for 'il mio ddns'
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[ENC] generating IKE_AUTH response 1 [ N(AUTH_FAILED) ]
Tue Mar 17 17:21:04 2020 daemon.info charon: 15[NET] sending packet: from 93.38.122.x[4500] to 37.162.144.251[8586] (76 bytes)
« Ultima modifica: 17 Marzo 2020, 22:04 da a1pollo »
  • 3382
« Risposta #47 il: 17 Marzo 2020, 22:39 »
prova un attimo invertendo i dns che utilizzano i due modem, mi sembra semplicemente che il client non comunica la chiave per il login
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #48 il: 17 Marzo 2020, 23:27 »
prova un attimo invertendo i dns:
li posso collegare uno alla volta non sono collegati assieme
questo sul router col vecchio firmware la prima parte della connessione e' uguale,questa e' la seconda
2020 daemon.info syslog: 03[IKE] received ESP_TFC_PADDING_NOT_SUPPORTED, not using ESPv3 TFC padding
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] peer supports MOBIKE
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] authentication of 'il mio ddns' (myself) with RSA_EMSA_PKCS1_SHA256 successful
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] IKE_SA roadwarriorPUBKEY[33] established between 93.38.122.x[il mio ddns]...37.162.190.219[C=US, O=openwrt, CN=mio nome]
Tue Mar 17 22:00:00 2020 authpriv.info syslog: 03[IKE] IKE_SA roadwarriorPUBKEY[33] established between 93.38.122.x[il mio ddns]...37.162.190.219[C=US, O=openwrt, CN=mio nome]
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] scheduling reauthentication in 9867s
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] maximum IKE_SA lifetime 10407s
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] sending end entity cert "C=US, O=openwrt, CN=il mio ddns"
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] peer requested virtual IP %any
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[CFG] sending DHCP DISCOVER to 192.168.1.255
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 02[CFG] received DHCP OFFER 192.168.1.16 from 192.168.1.1
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[CFG] sending DHCP REQUEST for 192.168.1.16 to 192.168.1.1
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 05[CFG] received DHCP ACK for 192.168.1.16
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] assigning virtual IP 192.168.1.16 to peer 'C=US, O=openwrt, CN=mio nome'
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] peer requested virtual IP %any6
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] no virtual IP found for %any6 requested by 'C=US, O=openwrt, CN=mio nome'
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[IKE] CHILD_SA roadwarriorPUBKEY{39} established with SPIs c3de8297_i 48ee785e_o and TS 0.0.0.0/0 ::/0 === 192.168.1.16/32
Tue Mar 17 22:00:00 2020 authpriv.info syslog: 03[IKE] CHILD_SA roadwarriorPUBKEY{39} established with SPIs c3de8297_i 48ee785e_o and TS 0.0.0.0/0 ::/0 === 192.168.1.16/32
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[ENC] generating IKE_AUTH response 1 [ IDr CERT AUTH CPRP(ADDR DNS NBNS DNS) SA TSi TSr N(AUTH_LFT) N(MOBIKE_SUP) N(ADD_4_ADDR) N(ADD_4_ADDR) N(ADD_4_ADDR) N(ADD_6_ADDR) N(ADD_6_ADDR) N(ADD_6_ADDR) ]
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[ENC] splitting IKE message with length of 1132 bytes into 3 fragments
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[ENC] generating IKE_AUTH response 1 [ EF(1/3) ]
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[ENC] generating IKE_AUTH response 1 [ EF(2/3) ]
Tue Mar 17 22:00:00 2020 daemon.info syslog: 03[ENC] generating IKE_AUTH response 1 [ EF(3/3) ]
« Risposta #49 il: 18 Marzo 2020, 00:44 »
Quello sulla 18.x dice che non gli hai messo le chiavi private, forse gli hai copiato solo i certificati?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #50 il: 18 Marzo 2020, 01:11 »
Ho copiato :
cacert.pem nella cartella cacerts, servercert.pem nella cartella certs, serverkey.pem nella cartella private,gli stessi che trovo nella versione funzionante.
ipsec restart:
Mar 18 00:56:45 2020 authpriv.info ipsec_starter[6612]: charon stopped after 200 ms
Wed Mar 18 00:56:45 2020 authpriv.info ipsec_starter[6612]: ipsec starter stopped
Wed Mar 18 00:56:48 2020 authpriv.info ipsec_starter[13540]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:56:48 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:48 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[DMN] Starting IKE charon daemon (strongSwan 5.6.3, Linux 4.1.38, armv7l)
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading ca certificates from '/etc/ipsec.d/cacerts'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG]   loaded ca certificate "C=US, O=openwrt, CN=x" from '/etc/ipsec.d/cacerts/caCert.pem'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading aa certificates from '/etc/ipsec.d/aacerts'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading ocsp signer certificates from '/etc/ipsec.d/ocspcerts'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading attribute certificates from '/etc/ipsec.d/acerts'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading crls from '/etc/ipsec.d/crls'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading secrets from '/etc/ipsec.secrets'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[LIB] loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pgp dnskey sshkey pem fips-prf gmp xcbc hmac attr kernel-netlink resolve socket-default connmark stroke updown xauth-generic
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 00[JOB] spawning 16 worker threads
Wed Mar 18 00:56:49 2020 authpriv.info ipsec_starter[13563]: charon (13564) started after 60 ms
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 05[CFG] received stroke: add connection 'roadwarriorPUBKEY'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 05[CFG]   loaded certificate "C=US, O=openwrt, CN=il mio ip" from 'serverCert.pem'
Wed Mar 18 00:56:49 2020 daemon.info charon: 05[CFG] added configuration 'roadwarriorPUBKEY'
Wed Mar 18 00:56:50 2020 authpriv.info ipsec_starter[13581]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:56:50 2020 authpriv.info ipsec_starter[13581]: charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
Wed Mar 18 00:56:50 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:50 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:50 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:56:51 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:56:51 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:56:51 2020 authpriv.info ipsec_starter[13581]: starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
Wed Mar 18 00:56:56 2020 authpriv.info ipsec_starter[13595]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:56:56 2020 authpriv.info ipsec_starter[13595]: charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
Wed Mar 18 00:56:56 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:56 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:56:56 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:56:56 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:56:56 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:56:56 2020 authpriv.info ipsec_starter[13595]: starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
Wed Mar 18 00:57:01 2020 authpriv.info ipsec_starter[13606]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:57:01 2020 authpriv.info ipsec_starter[13606]: charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
Wed Mar 18 00:57:01 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:01 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:01 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:57:01 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:57:01 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:57:01 2020 authpriv.info ipsec_starter[13606]: starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
Wed Mar 18 00:57:02 2020 user.err lua: [defaultGW] Ignoring improper event
Wed Mar 18 00:57:06 2020 authpriv.info ipsec_starter[13620]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:57:06 2020 authpriv.info ipsec_starter[13620]: charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
Wed Mar 18 00:57:06 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:06 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:06 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:57:06 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:57:06 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:57:06 2020 authpriv.info ipsec_starter[13620]: starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
Wed Mar 18 00:57:11 2020 authpriv.info ipsec_starter[13663]: Starting strongSwan 5.6.3 IPsec [starter]...
Wed Mar 18 00:57:11 2020 authpriv.info ipsec_starter[13663]: charon is already running (/var/run/charon.pid exists) -- skipping daemon start
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.err modprobe: ah4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.err modprobe: esp4 is already loaded
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.err modprobe: ipcomp is already loaded
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.err modprobe: xfrm4_tunnel is already loaded
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.err modprobe: xfrm_user is already loaded
Wed Mar 18 00:57:11 2020 authpriv.info ipsec_starter[13663]: starter is already running (/var/run/starter.charon.pid exists) -- no fork done
Wed Mar 18 00:57:11 2020 daemon.info procd: Instance ipsec::instance1 s in a crash loop 6 crashes, 0 seconds since last crash
c'e' qualcosa che non torna!! sembra che il processo riparta piu' volte
edit @LuKePicci hai fatto centro, non carica la key questo sotto manca nel log della versione 5.6.3
loaded RSA private key from '/etc/ipsec.d/private/serverKey.pem'(questo e' nel log della versione 5.3)
Manca qualche pacchetto?
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 01:30 da a1pollo »
« Risposta #51 il: 18 Marzo 2020, 02:32 »
Cos'hai in /etc/ipsec.secrets?
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #52 il: 18 Marzo 2020, 07:46 »
Non l'avevo messo!!??!!
ora l'ho messo, da errori:
Wed Mar 18 07:40:51 2020 daemon.info charon: 00[CFG] loading secrets from '/etc/ipsec.secrets'
Wed Mar 18 07:40:51 2020 daemon.info charon: 00[LIB] building CRED_PRIVATE_KEY - RSA failed, tried 5 builders
Wed Mar 18 07:40:51 2020 daemon.info charon: 00[CFG]   loading private key from '/etc/ipsec.d/private/serverKey.pem' failed
Wed Mar 18 07:40:51 2020 daemon.info charon: 00[CFG]   loaded EAP secret for prova
Wed Mar 18 07:40:51 2020 daemon.info charon: 00[LIB] loaded plugins: charon aes des rc2 sha2 sha1 md5 random nonce x509 revocation constraints pubkey pkcs1 pgp dnskey sshkey pem fips-prf gmp xcbc hmac attr kernel-netlink resolve socket-default connmark stroke updown xauth-generic
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #53 il: 18 Marzo 2020, 10:43 »
@LuKePicci
Ho notato ora che non  mi ha installato tutti i pacchetti di strongswan, non essendoci il pacchetto strongswan full, ora li sto installando uno ad uno,non esiste un altro comando per installarli tutti?
  • 3382
« Risposta #54 il: 18 Marzo 2020, 11:48 »
@a1pollo l'hai installato con lo script? tieni traccia dei pacchetti che installi per farlo funzionare
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #55 il: 18 Marzo 2020, 13:16 »
Ciao @FrancYescO, l'ho installato a mano:
opkg update
opkg install strongswan(che ha installato solo 1 pacchetto)
opkg install strongswan-default (che ha installato un po di pacchetti che  vedi sotto)
strongswan
strongswan-charon
strongswan-default
strongswan-ipsec
strongswan-mod-aes
strongswan-mod-attr
strongswan-mod-connmark
strongswan-mod-constraints
strongswan-mod-des
strongswan-mod-dnskey
strongswan-mod-fips-prf
strongswan-mod-gmp
strongswan-mod-hmac
strongswan-mod-kernel-netlink
strongswan-mod-md5
strongswan-mod-nonce
strongswan-mod-pem
strongswan-mod-pgp
strongswan-mod-pkcs1
strongswan-mod-pubkey
strongswan-mod-random
strongswan-mod-rc2
strongswan-mod-resolve
strongswan-mod-revocation
strongswan-mod-sha1
strongswan-mod-sha2
strongswan-mod-socket-default
strongswan-mod-sshkey
strongswan-mod-stroke
strongswan-mod-updown
strongswan-mod-x509
strongswan-mod-xauth-generic
strongswan-mod-xcbc
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 13:32 da a1pollo »
« Risposta #56 il: 18 Marzo 2020, 13:37 »
Quando aggiornerò il mio farò l'elenco esatto di quello che serve. Nel frattempo l'unica opzione è partire da strongswan-default e aggiungere mano mano quello che c'è di rilevante in strongswan-full. Una alternativa potrebbe essere quella di modificare il manifest del pacchetto strongswan-full per evitare che si porti dietro le varie dipendenze, oppure (io farei così) ti scarichi tutti i pacchetti di strongswan che trovi nella repo, li metti su una usb, togli i feed da opkg,  e provi ad installarli con "opkg install strongswan-*.ipk", ti dovrebbe dare errore per ogni dipendenza mancante, quelle che vanno installate perchè servono e non sono già installate da tch le prendi dalla repo le metti nell'usb e le aggiungi al comando "opkg install strongswan-*.ipk dipendenza.ipk", quelle che invece lui vuole che vengano installate ma che in realtà non servono, o sono moduli kmod noti come non compatibili, o che lui vuole installare ma in realtà sono già installate ad altra versione, le ignori e forzi l'installazione perchè avvenga senza di esse. Se gli lasci installare una dipendenza che già c'è installata su versione differente, con buona probabilità e salvo poche eccezioni ti si spacca qualcosa.
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #57 il: 18 Marzo 2020, 14:42 »
Si hai ragione, io preso dalla foga ho installato tutti i pacchetti manualmente, ed ipsec va  in bootloop,ma non il router :rotfl:
Ho la lista di tutti i pacchetti installati nella versione precedente,quindi cerchero' di installare solo quelli.
Nel setting di strongswan.conf cambia l'ultima riga:
prima) include strongswan.d/charon/*.conf(che comunque rimane nella configurazione due righe sopra)
dopo) include strongswan.d/*.conf
Poi durante l'installazione da' questi errori(ma lascio quelle gia' installate):
Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #58 il: 18 Marzo 2020, 16:53 »
@LuKePicci , @FrancYescO, ok ci sono riuscito questi i pacchetti che ho installato dai feed, senza rimozione librerie:
opkg install strongswn-default
opkg install strongswan-mod-cmac strongswan-mod-coupling
opkg install strongswan-mod-ctr strongswan-mod-curl strongswan-mod-dhcp strongswan-mod-duplicheck
opkg install strongswan-mod-eap-identity strongswan-mod-eap-md5 strongswan-mod-eap-mschapv2 strongswan-mod-eap-radius
opkg install strongswan-mod-eap-tls strongswan-mod-farp strongswan-mod-gcm strongswan-mod-gcrypt
opkg install strongswan-mod-ha strongswan-mod-ldap strongswan-mod-led strongswan-mod-load-tester
opkg install strongswan-mod-md4 strongswan-mod-mysql strongswan-mod-openssl strongswan-mod-pkcs11
opkg install strongswan-mod-pkcs12 strongswan-mod-pkcs7 strongswan-mod-pkcs8 strongswan-mod-smp
opkg install strongswan-mod-sql strongswan-mod-sqlite strongswan-mod-test-vectors
opkg install strongswan-mod-uci strongswan-mod-unity strongswan-mod-whitelist strongswan-mod-xauth-eap strongswan-utils
      pacchetti mancanti:
 strongswan-mod-ctr.
 strongswan-utils.
« Risposta #59 il: 18 Marzo 2020, 18:31 »
Che significa che quei due pacchetti sono mancanti?
Quei tre strongswan-mod-sql strongswan-mod-sqlite e strongswan-mod-MySQL di sicuro non servono, se vi trovaste a configurarlo su un device con poco spazio potete rimuoverli e risparmiare parecchio. Un altro che non serve e che mi ricordo è strongswan-mod-ldap.
Quelli che invece servono di sicuro o possono servire a seconda delle situazioni che ci interessano sono: strongswan-mod-dhcp strongswan-mod-eap-identity strongswan-mod-eap-mschapv2 strongswan-mod-eap-tls strongswan-mod-farp strongswan-mod-gcm strongswan-mod-ha strongswan-mod-openssl strongswan-mod-pkcs11 strongswan-mod-pkcs12 strongswan-mod-pkcs7 strongswan-mod-pkcs8 strongswan-mod-smp strongswan-mod-xauth-eap
strongswan-utils mi pare servisse se si vogliono generare le chiavi sul router, se serve conviene rimuoverlo una volta finito perchè è grossicello.
Quelli che non ho menzionato o non servono, o sono dipendenze di quelli sopra, o non me li ricordo, ma comunque occupano poco spazio e non c'è motivo per scartarli.
Se vi serve per confronto, questa è la lista dei pacchetti che ho io attualmente installato in aggiunta/sostituzione di quelli preinstallati.
root@OpenWrt:/overlay/bank_2/usr/lib/opkg/info# ls *.list
aria2.list                          strongswan-mod-agent.list           strongswan-mod-ha.list              strongswan-mod-sha2.list
ca-certificates.list                strongswan-mod-attr-sql.list        strongswan-mod-hmac.list            strongswan-mod-smp.list
htop.list                           strongswan-mod-attr.list            strongswan-mod-kernel-netlink.list  strongswan-mod-socket-default.list
https-certificates.list             strongswan-mod-blowfish.list        strongswan-mod-ldap.list            strongswan-mod-sql.list
i2c-tools.list                      strongswan-mod-ccm.list             strongswan-mod-led.list             strongswan-mod-sqlite.list
iperf3.list                         strongswan-mod-cmac.list            strongswan-mod-load-tester.list     strongswan-mod-sshkey.list
kmod-fs-exfat.list                  strongswan-mod-constraints.list     strongswan-mod-md4.list             strongswan-mod-stroke.list
libblkid.list                       strongswan-mod-coupling.list        strongswan-mod-md5.list             strongswan-mod-test-vectors.list
libevent2.list                      strongswan-mod-ctr.list             strongswan-mod-mysql.list           strongswan-mod-uci.list
libgmp.list                         strongswan-mod-curl.list            strongswan-mod-nonce.list           strongswan-mod-unity.list
libncurses.list                     strongswan-mod-des.list             strongswan-mod-openssl.list         strongswan-mod-updown.list
libopenssl.list                     strongswan-mod-dhcp.list            strongswan-mod-pem.list             strongswan-mod-whitelist.list
libstdcpp.list                      strongswan-mod-dnskey.list          strongswan-mod-pgp.list             strongswan-mod-x509.list
nano.list                           strongswan-mod-duplicheck.list      strongswan-mod-pkcs1.list           strongswan-mod-xauth-eap.list
openssl-util.list                   strongswan-mod-eap-identity.list    strongswan-mod-pkcs11.list          strongswan-mod-xauth-generic.list
socat.list                          strongswan-mod-eap-md5.list         strongswan-mod-pkcs12.list          strongswan-mod-xcbc.list
sqm-scripts.list                    strongswan-mod-eap-mschapv2.list    strongswan-mod-pkcs7.list           strongswan-utils.list
strongswan-charon.list              strongswan-mod-eap-radius.list      strongswan-mod-pkcs8.list           strongswan.list
strongswan-default.list             strongswan-mod-eap-tls.list         strongswan-mod-pubkey.list          terminfo.list
strongswan-libtls.list              strongswan-mod-farp.list            strongswan-mod-random.list          transmission-daemon.list
strongswan-minimal.list             strongswan-mod-fips-prf.list        strongswan-mod-rc2.list             wget.list
strongswan-mod-addrblock.list       strongswan-mod-gcm.list             strongswan-mod-resolve.list
strongswan-mod-aes.list             strongswan-mod-gcrypt.list          strongswan-mod-revocation.list
strongswan-mod-af-alg.list          strongswan-mod-gmp.list             strongswan-mod-sha1.list
« Ultima modifica: 18 Marzo 2020, 18:47 da LuKePicci »
