OpenVpn su TIM HUB (DGA4132) con GUI Ansuel
  • 6604 Visite
Offline satigno
  • 96
« il: 16 Marzo 2020, 09:29 »
Buongiorno a tutti,
in questi giorni sto cercando di creare una rete VPN in modo tale da poter accedere al mio HD da remoto e trovarlo in esplora risorse come fossi a casa. Ho pensato che la modalità più sicura e comoda per fare ciò è creare una rete VPN ma non riesco a farlo con il TIM HUB aggiornato al firmware 2.2.0 in quanto openvpn non è supportato da quel che ho capito leggendo su questo forum.
C'è un escamotage (downgrade?) per avere openvpn e settare questa VPN? Grazie a tutti  :pray:
  • 3399
Re:OpenVpn su TIM HUB (DGA4132) con GUI Ansuel
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2020, 09:53 »
OpenVPN non c'è stato ancora modo di compilarlo in maniera che non crashi su fw >=2.1.0.
puoi utilizzare strongswan (leggi tutti i post a seguire per troubleshoot): https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,82673.0.html
o L2TP anche se da ultime prove che feci non riuscii a farlo andare su AGTHP/AGTEF fw >=2.1.0 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81299.0.html
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 12:41 da FrancYescO »
Offline satigno
  • 96
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2020, 13:03 »
Mi piacerebbe provare a seguire la seconda strada, che a occhio mi fornisce poi un'interfaccia semplice con cui configurare la VPN. Mi sono però già bloccato in quanto sono connesso al tim hub via ssh e ho dato i comandi per installare xl2tpd e strongswan e poi ho avviato il tuo script.
OUTPUT:
root@modemtim:~# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core
root@modemtim:~# opkg install xl2tpd strongswan-default
Package xl2tpd (1.3.12-1) installed in root is up to date.
Package strongswan-default (5.6.3-3) installed in root is up to date.
root@modemtim:~# curl -s https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/sharing_tg
789/modgui-vpn/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk -o /tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk
curl: error while loading shared libraries: libmbedtls.so.10: cannot open shared object file: No such file or directory
root@modemtim:~# opkg install /tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk
Collected errors:
 * wfopen: /tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from /tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk.
root@modemtim:~# rm /tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk
rm: can't remove '/tmp/modgui-vpn_1.0-0_all.ipk': No such file or directory
Collected errors:
« Ultima modifica: 16 Marzo 2020, 13:42 da MisterFTTH »
  • 3399
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2020, 13:26 »
è tutto scritto lì nel primo post.. sono 3 righe di comandi, prosegui in quel topic se ti serve aiuto, perchè ti ripeto sui DGA io son riuscito a farlo andare, a causa dei problemi li descritti.
