Problema WiFi OpenWRT tg789vac v2 TIM
  • 3223 Visite
Offline savergiggio
  • 13
« il: 28 Febbraio 2020, 19:59 »
Salve a tutti,
ho installato corrente il firmware modificato però ho 2 problemi:
1) Il wifi è leggermente instabile , ovvero i dispositivi si scollegano soli spesso oppure risulta non esserci connessione.
2) Non riesco ad installare le estensioni come Transmission, queste rimangono sempre in fase di installazione senza mai funzionare.
Qualche riesce ad aiutarmi? Soprattutto per quanto rigurda il wifi. Grazie in anticipo.
Re:Problema WiFi OpenWRT tg789vac v2 TIM
« Risposta #1 il: 28 Febbraio 2020, 20:29 »
Per il primo prova a cambiare canale.
Per il secondo si installano e funzionano solo con usb inserito, nel quale viene copiata la configurazione e la gui. Disinstalla e reinstalla solo quando hai inserito l'usb.
Offline savergiggio
  • 13
« Risposta #2 il: 28 Febbraio 2020, 20:35 »
Quindi da gui non basta installare le estensoni? Che files devo copiare nella USB? grazie
« Risposta #3 il: 29 Febbraio 2020, 07:01 »
Non devi copiare nulla, installa tutto in automatico ed è tutto autoconfigurato: siccome lo spazio sulla nand è poco, installa alcuni file anche sull'usb.
Per installarle devi prima inserire un supporto usb (controlla se viene correttamente rilevato e montato nel percorso /mnt/usb/USB-A1/) e installale da gui (questo vale solo per amule transmission e aria2).
