modem tim tecnicolor con firmware AGTOT_2.1.1
  • 37 Risposte
  • 20755 Visite
Re:modem tim tecnicolor con firmware AGTOT_2.1.1
« Risposta #15 il: 23 Febbraio 2020, 09:13 »
I files da sostituire li trovi nella cartella /etc/config.
Per la connessione controlla bene a volte il problema è nei dettagli. Il problema del configurare tutto prima è per ovviare ai problemi che hanno avuto alcuni. Il fatto è che deve funzionare perché UNO funziona bene di default sulla vdsl+voip se non per i toni inglesi.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #16 il: 23 Febbraio 2020, 11:07 »
Se volessi rifare tutto da capo, su bank 1, che devo fare? Ho paura di fare danno, dico questo perché  prima si collegava, ti saluto.
Qundo mi collego con wiscp v  vedo a sinistra i file del mio PC, a destra una cartella root dove non vedo etc/config io pensavo di dover navigare nel modem o sbaglio, ciao.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2020, 11:59 da zappo »
« Risposta #17 il: 23 Febbraio 2020, 12:16 »
Ma perché rifare tutto da capo. Se hai inserito parametri sbagliati da gui  non rovina di certo il tutto il firmware basta ricambiarli. Il reset serve solo se il router si impalla. Con wincp devi navigare cliccando sulle cartelle posizionate sopra le 2 finestre che ti si aprono. Perdonami ma se uno a paura di fare danni non deve nemmeno iniziare.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #18 il: 23 Febbraio 2020, 12:45 »
Dicevo paura per dire, sto lavorando su un modem che mi hanno regalato, in realtà non ho nessuna paura e che Qundo le cose non ti vanno bene cominci a toccare e non ti ci raccapezzi più, ok ricontrollo tutto anche se le cose da fare non sono tante e io penso di averle fatte tutte,
a meno che non si sia gustato grazie per la disponibilità.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2020, 13:21 da MisterFTTH »
« Risposta #19 il: 23 Febbraio 2020, 13:22 »
@zappo adeguati alle nostre linee guida, vedi link in firma grazie
Offline zappo
  • 63
« Risposta #20 il: 24 Febbraio 2020, 08:55 »
Buongiorno, ok cerchero' di essere più sintetico,
Io pensavo che descrivendo bene il broblema era meglio, la citazione la facevo perché il pulsante azioni mi diceva cita
Ora scorrendo ho visto risposta rapida,vi saluto
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2020, 08:57 da zappo »
« Risposta #21 il: 24 Febbraio 2020, 09:18 »
Volendo essere pignoli (e bastardi!) si può far notare che l'azione CITAZIONE non impedisce di modificare il testo prima dell'invio, giusto?  ;)
In ogni caso non sono in discussione né la lunghezza dei messaggi né le buone intenzioni né l'utilità delle citazioni ma di fatto è bene che quest'ultime siano puntuali e circostanziate onde evitare di appesantire la fruibilità del forum (ahimé già in parte minata dalla fisiologica scarsa organicità dei topic principali...).
Offline zappo
  • 63
« Risposta #22 il: 24 Febbraio 2020, 10:27 »
Ok, farò del mio meglio. Buona giornata.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #23 il: 25 Febbraio 2020, 07:56 »
Buongiorno, sono riuscito a far funzionare il collegamento a internet reinstallando il firmware, ora devo configurare il VoIP per linea tim, i file che devono essere sovrascritti nella cartella etc/config sono tutti quelli contenuti nella cartella setup che ho scaricato dalla repository o solo alcuni? Vi saluto.
« Ultima modifica: 25 Febbraio 2020, 09:18 da zappo »
« Risposta #24 il: 25 Febbraio 2020, 11:41 »
Per TIM solo 2:
mmpbx
mmpbxbrcmcountry
Offline zappo
  • 63
« Risposta #25 il: 25 Febbraio 2020, 13:05 »
Ok, grazie.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #27 il: 25 Febbraio 2020, 13:43 »
Ottima guida, Qundo posso provo,grazie.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #28 il: 25 Febbraio 2020, 13:58 »
Mi pare ovvio che prima devo sovrascrivere i file che mi ha indicato Larsen, giusto?
« Risposta #29 il: 25 Febbraio 2020, 13:59 »
Yes
