modem tim tecnicolor con firmware AGTOT_2.1.1
  • 37 Risposte
  • 21129 Visite
Offline zappo
  • 63
« il: 16 Febbraio 2020, 07:05 »
buogiorno a tutti,
Ho seguito la vostra guida per sbloccare il modem modem tim tecnicolor che aveva a bordo il firmware AGTOT_1.0.4 ho decriptato il file ,l'ho modificato e ricaricato nel modem,ma poi quando mi volevo collegare con filezilla e sovrascivere il file con il file che e nella repository non riuscivo ad entrare,mi restituiva un errore di connessione,poi credo che ricollegando il modem alla linea me lo sono ritrovato aggiorna al firmware AGTOT_2.1.1 si puo ancora fare qualcosa, io ho fatta questo tentativo per poter cambiare i dns grazie mille a tutti.spero di aver aperto il messaggio nella sezione giusta.
Re:modem tim tecnicolor con firmware AGTOT_2.1.1
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2020, 09:24 »
Non è che ti sei ritrovato come per magia il router aggiornato, è che questi lavori si fanno con il doppino scollegato. La 2.1.1 non si sblocca. Con doppino scollegato fai reset al ravvio (sempre con il doppino scollegato) nella gui di dovrebbe apparire la piastrella con la possibilità di sblocco per altri operatori. Sbloccalo e caricaci tramite gui la 2.0.0. Al ravvio (sempre con il doppino scollegato), salvati la configurazione e come da guida modifica l'accesso di ssh e telent. Ricarica la configurazione tramite gui. Ora hai l'accesso come Administrator passwd  access key. Non fare altro fallo riavviare con il doppino collegato e si dovrebbe registrare ed aggiornare con la 2.1.1 ma con l'accesso a ssh/telnet attivato. Se con il caricamento del firmware o del file di configurazione  ricevi un errore è colpa del browser, prova con un altro.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2020, 18:47 »
scusami,ma quando parli della gui a cosa ti riferisci ? scusa la mia ignoranza, se riesco a sbloccarlo poi posso cambiare i dns?
comunque ho provato a fare il reset con il doppino staccato ma la versione del firmware rimane la 2.1.1 il reset lo faccil tenendo lo stuzzicadante nel foro posteriore indicato,il modem ri riavvia ma non cambia nulla.
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2020, 19:04 da zappo »
Offline zappo
  • 63
« Risposta #4 il: 21 Febbraio 2020, 06:31 »
Buongiorno, dopo averci battuto un po' la testa sono riuscito ad installare, sbloccare, e far andare in interne il modem agtot con firmware uno uk, ora non c'è verso di far funzionare il VoIP, tenete presente che non ho ancora installato la gui di ansuel, mi sono fatto inviare da tim i parametri, ho provato a inserirli, sono riuscito anche a registrare il VoIP ma il risultato è che dopo aver formato il numero resta un bip continuo, mi aiutate a fare quest'ultimo passo? Forse nel forum in questi giorni mi sono mosso un po' male causa la mia poca pratica vi chiedo di avere pazienza, vi saluto.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2020, 09:27 da MisterFTTH »
« Risposta #5 il: 21 Febbraio 2020, 09:31 »
Come ti avevo risposto, ma evidentemente non mi sono spiegato il firmware UNO e settato per i toni inglesi e per questo senti il un bip continuo.
A questo punto lo devi sbloccare come da guida, scaricarti questo archivio:
https://anonfile.com/a6d3Kaw6nf/setup_zip
Prentere i file mmpbx e mmpbxbrcmcountry presenti nell'archivio, e sostituirli a quelli presenti in /etc/config.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #6 il: 21 Febbraio 2020, 16:35 »
Grazie mille ma gli eventi hanno superato la cosa, avevo letto che per far funzionare bene il tutto bisognava eliminare la Bank 2 quindi ho swicciato con putty e ora non si avvia, si parla di un reset da fare cortcircuitando due pin, se avete qualche  consiglio, lo accolgo volentieri, abbiate pazienza l'argomento mi piace molto, ma certo, non sono un esperto ma mi piace imparare, grazie mille.
Ps. Se riesco a sbloccare, come mi devo muovere per sovrascrivere quei file in etc, c'è un comando per putty?  O qualche altra utility? Poi un altra cosa, nella situazione che ero cioè, firmware uno sbloccato, gui di ansuel avevo credo settato bene internet, infatti navigavo ma il LED rimaneva rosso, poi ad un certo punto non so perché ha smesso e non sono riuscito più ad andare in rete, ecco perché ho fatto il tentativo di eliminare il bank 2 e ora mi trovo così, datemi una mano, grazie ancora.
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2020, 20:29 da zappo »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #7 il: 22 Febbraio 2020, 12:41 »
Purtroppo nella bank2 avevi sicuramente il FW originale Tim che senza il contenuto dell'overlay della bank2 non riesce ad avviarsi, prova questa procedura per effettuare lo switchover nuovamente e dopo ti consiglio di installare il FW uno anche nella bank2.
Manda 3 volte il modem in reset tramite pressione del pulsante reset nel momento successivo all'avvio e subito prima di bloccarsi (cioè quando il led b lampeggia) questa procedura innesca il fail boot e se ripetuto 3 volte esegue lo switchover sulla bank1
Offline zappo
  • 63
« Risposta #8 il: 22 Febbraio 2020, 13:32 »
Ciao lorenzocanalec,sono riuscito a rimettere tutto a posto  seguendo una guida che mettendo in corto due pin situati nel retro della scheda madre del modem a swicciato nel bank 1.ho reinstallato uno, l'ho rotato ho rimesso la gui di ansuel (bellissima) ora come devo fare per sovrascrivere il file etc?  che e quello che aiuta a configurare la telefonia voip? winscp non mi si collega,mi restituisce un errore non comunica col medem,mi pui illuminare?
come devo fare per installare uno anche nl bank2 senza rischiare(come mi e gia successo) senza fare casini?grazie.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2020, 17:22 da MisterFTTH »
« Risposta #9 il: 22 Febbraio 2020, 13:50 »
L'installazione anche sull'altra bank va fatta prima di installare la gui. Quindi resetta da gui: Impostazioni GUI -> Ripristino di fabbrica (perderai il root), dopo il riavvio da gui (ora hai quella di UNO) alla voce gateway fai upgrade firmware e seleziona il firmware di UNO. Il router si riavvierà in bank2. Sbloccalo poi da ssh dai il comando switchover per tornare in bank1, sbloccalo di nuovo e sei a posto.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #10 il: 22 Febbraio 2020, 17:02 »
Ho provato a fare quello che mi hai consiglito pero ho fatto un errore cioe anziche fare il ripristino ai dati di fabbrica ho fatto il ripristino della gui,si e riavviato con la vecchia gui,poi ho fatto ripristino dati di fabbrica,ho ricaricato il firmware uno, pensando che comunque lo avrebbe messo nella bank 2,  ma al riavvio mi trovo ancora la gui di ansuel.il peggio e che la gui non si apre ma tenta sempre di accedere al modem
il messaggio e (accesso scaduto ricaricamento)che e successo,non me ne va una bene,certo io non sono un fulmine di guerra,ti ringrazio per la pazienza.
« Risposta #11 il: 22 Febbraio 2020, 17:32 »
Probabilmente avevi installato la gui su tutte 2 le banks
Entra con ssh e dai questo comando mtd -r erase userfs  per resettare tutto, lascalo riavviare e rincomincia da 0.
Lascia perdere la gui per ora.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #12 il: 22 Febbraio 2020, 23:40 »
L'installazione anche sull'altra bank va fatta prima di installare la gui...
Larsen,sono riuscito a fare tutto o quasi, ho messo il firmware uno in tutti e due i bank,li ho rotati tutti e due ho swicciato sul bank uno,ora non ho capito se i file che devo sovrascrivere, mi pare di capire che lo posso fare dalla gui? o serve qualche utility,io non riesco a far funzionare ne filezilla ne winscp non si collegano comunque il modem non si collega a internet il led rosso i sempre acceso e info led rosso lampeggiante problema che mi aveva dato anche prima ho provato a cambiare qualche impostazione,ho abilitato la vdsl che e la cosa che mi pareva ovvia, ma nulla,come devo impostare le varie voci? io sono un cliente tim ho lla fibra non fino a dentro casa,grazie mille e buonanotte.
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2020, 23:47 da MisterFTTH »
« Risposta #13 il: 23 Febbraio 2020, 05:28 »
1) Sostituzione dei file: devi usare winscp settando come protocollo scp
https://s9.postimg.cc/to3xbletb/winscp1.png
2) Devi mettere vdsl e settare nella piastrella gateway tipo di connessione pppoe e  vlanID 835
https://uno.help/knowledge-base/article/technicolor-tg789vac-vdsl_1
Offline zappo
  • 63
« Risposta #14 il: 23 Febbraio 2020, 06:42 »
buongiorno,quindi dalle immaggini che vedo e una cosa che avrei dovuto fare prima di mettere la gui di ansuel? ho fatto conto che si, quindi, ho fatto il reset alla gui originale ho messo le impostazioni come mi dicevi tu pppoe e vlanid 835 ma resta il led rosso acceso e non mi si connette,ma e strano perche ieri con tutto il casino che ho fatto, prima di reintallare il firmware ero connesso non capisco dove sbaglio, se riesco a connettermi, comunque da quello che mi sembra di capire prima di passare alla gui di ansuel bisogna avre tutto funzionante o sbaglio?
Seguendo le tue istruzioni mi sono collegato con winscp ma nontrovo la cartella dove sovrascrivere i file immaggino sia dento il modem dove mi sono collegate ma non trovo il percorso ti saluto.ps una cosa che ho notato e che il led b e spento,
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2020, 09:59 da MisterFTTH »
