USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
  • 88 Risposte
  • 36341 Visite
Offline fabiobassa
  • 728
Re:USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
« Risposta #75 il: 03 Dicembre 2020, 15:00 »
chiedo scusa forse dico una bestialita, ma a me è successo su una distro debian una cosa simile e dunque chiedo:
ma quando si presenta come ethernet e non come cdc_mbin , dovrebbe essere accessibile la sua pagina di configurazione con un normale browser e da li vedere se è "on demand " o sempre attiva , al limite impostare apn etc etc etc
Anche io non navigavo in modalita ether ma semplicemente perche la chiavetta era disconnessa e la ho configurata dalla sua pagina web
Offline rospy
  • 56
« Risposta #76 il: 03 Dicembre 2020, 15:11 »
Ovviamente anch'io nella ZTE (eth6) ho dovuto configurare dalla sua pagina web 192.168.0.1 tramite il PC che volevo una connessione automatica sempre attiva. Poi il profilo registrato nella chiavetta a quanto pare non conta perché prende quello configurato in Mobile/Profili.
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 17:01 da MisterFTTH »
Offline rospy
  • 56
« Risposta #77 il: 03 Dicembre 2020, 15:25 »
Se vuoi prova a vedesere se mettendo questa opzione cambia qualcosa (se funziona anche con .8.1)
uci set network.wwan.defaultroute=1
uci commit
Primo problema. Anche se la Huawei funziona perfettamente con 192.168.0.1 (sia usb che wireless) non funziona più la sua pagina di configurazione web per cambiare e tornare all'indirizzo di default 192.168.8.1. A quanto pare la pagina web è bloccata all'indirizzo di default. Comunque ho provveduto a fare un reset della Huawei e ora torna a vedersi come 192.1.68.8.1
Prima di provare a dare i comandi di cui sopra ho inserito la chiavetta nel TIM HUB e MISTERO si è collegata. Ma come mai prima non l'aveva mai fatto? Non è che la prima volta che si era configurata con la 192.168.0.1 ha poi memorizzato qualcosa e ora la riprende? Questo giustificherebbe anche perché quando avevo provato con la ZTE lasciando solo il json di goleador l'aveva perfettamente riconosciuta (e non l'ho trovata da altre parti come detto). Devo dire che nella GUI la scheda Mobile rimane Connessione anche se Connessa e funzionante. Con la 192.168.0.1 appariva connessa ed anche il led di Internet era acceso ma il risultato è lo stesso. Confermo che riaccendo il TIM HUB con la Huawei inserita da Connessa e Led Acceso ma non si connette. Tolta e rimessa la Huawei da Mobile/Connessione ma si collega e Led Spento.
Boh! Non ci capisco più nulla.....
p.s. Devo lo stesso provare a dare i comandi di cui sopra?
Hai fatto ulteriori passaggi?
Solo per memoria ho DGA4132 AGTHP_2.2.1 VBNT-S Versione GUI 9.6.14 (dev).
Banda Larga - Rilevazione WAN ON e VLAN OFF
Accesso Internet - Modalità di Connesione DHCP Rooted - Rilevamento ISP ON - Connessione DHCP Stato Connessione,Attivato ON,NAT ON, DNS 8.8.8.8
Non ho fatto altro. Prova a vedere quali modalità vede la tua Huawei. Comunque ne so meno di voi!
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2020, 17:02 da MisterFTTH »
« Risposta #78 il: 03 Dicembre 2020, 16:12 »
Chi vuol capire capisca
Offline goleador
  • 56
« Risposta #79 il: 03 Dicembre 2020, 17:00 »
Resta da capire perché wwan0 a volte compare e a volte no. Non è per caso l'hai forzata per farla diventare huawei_cdc_ncm
Che io sappia la 155e (huawei_cdc_ncm) è la modalità di default delle chiavette Huawei più nuove. A me si collegava così sia con il json di default che senza alcun file.
si ok alla wwan0, ma risultava connessa? perchè altrimenti il problema è da tutt'altra parte anche la huawei che provai io poteva usare sia la ppp0 che la wwan0 ma quando era in modalità wwan non mi si connetteva mai...
Risultava connessa, con il nome corretto e con tutte le statistiche nella gui Technicolor, ma poi non navigavo. A volte non compariva neanche nell'interfaccia grafica (risultando comunque connessa da lsusb). Mentre impostandola in modalità Ethernet (cdc_ether) per adesso sembra funzionare sempre, ma nella gui appare come dispositivo sconosciuto. Farò una prova anche in modalità modem (con interfaccia ppp0), devo solo trovare il messaggio giusto per farla switchare a 1001.
« Risposta #80 il: 03 Dicembre 2020, 17:09 »
In teoria il messaggio giusto per la 1001 era il primo che ti avevo postato.
Offline goleador
  • 56
« Risposta #81 il: 03 Dicembre 2020, 17:30 »
Non ho ricontrollato, ma mi pare di ricordare che switchasse a 1442 che, da quanto ho capito leggendo su internet, dovrebbe essere una modalità di debug.
« Risposta #82 il: 03 Dicembre 2020, 17:48 »
Hai ragione tu.
Prova
55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000
https://domandesunix.com/questions/43675/huawei-e3531-visualizza-lintensita-del-segnale
Offline theguitarcrist
  • 30
« Risposta #83 il: 29 Maggio 2021, 17:31 »
Salve a tutti. Sto uscendo letteralmente pazzo nel configurare una pennetta con un sim iliad sul Tim smart modificato con la gui di ansuel alla versione 9.6.25-3b0cbe40. La penna viene vista correttamente con segnale della linea e mi da connesso ma sia dalla parte LAN che dalla parte Wifi non riesco a navigare. Consigli????
Offline goleador
  • 56
« Risposta #84 il: 24 Agosto 2021, 15:19 »
Ragazzi scusate se rispolvero questo vecchio thread, ma alla fine sono riuscito a far funzionare il tutto con la chiavetta switchata in modalità cdc_ether, mettando la porta eth5 creata dalla chiavetta nella config wan (quindi bypassando del tutto mobiled). Non sarà la soluzione più elegante ma era l'unica che funzionava in modo stabile. L'unico problema è che la porta eth5 mi viene creata solo se il fastgate viene avviato con la chiavetta inserita. C'è un modo per farla funzionare quando la si collega anche a modem acceso?
« Risposta #85 il: 24 Agosto 2021, 15:30 »
Occhio che la eth5 viene usata per configurare il wifi5. Guarda la configurazione di network.
Edit Ho riletto meglio: fastgate, quale fastgate? Comunque controlla cosa ti scrive il log una volta inserita la chiavetta.
« Ultima modifica: 24 Agosto 2021, 16:10 da larsen64it »
Offline goleador
  • 56
« Risposta #86 il: 24 Agosto 2021, 18:08 »
Ho provato ora a scollegarla e riattaccarla e si è riconnesso subito. Chissà perché altre volte non lo ha fatto. Questo comunque è quanto si vede nel log (OT ma sono normali quegli errrori nelle ultime righe?)
root@OpenWrt:~# dmesg | tail -n20
[67033.793131] usb 3-2: USB disconnect, device number 3
[67033.797770] cdc_ether 3-2:1.0 eth5: unregister 'cdc_ether' usb-ehci-platform.0-2, CDC Ethernet Device
[67044.482099] usb 3-2: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[67044.663921] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[67044.670386] scsi host1: usb-storage 3-2:1.0
[67044.863717] usb 3-2: USB disconnect, device number 4
[67045.270093] usb 3-2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[67045.539659] cdc_ether 3-2:1.0 eth5: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-2, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
[67057.259200] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistering
[67057.259220] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistered
[67057.259237] Slicslac debug: all line entries deleted.
[67064.214802] Slicslac debug proc entries deleted.
[67064.989136] [SLICSLAC] slicslac_init: Starting SLIC/SLAC driver.
[67064.989185] [SLICSLAC] slicProvInit: Allocated memory = 644
[67065.095702] [MMTONEGEN]     :E: allocateBrcmHwTimer:448 - failed to allocate a brcm HW timer
[67065.095702]
[67065.362069] [ERROR bcmlog] log_proc_write,358: Invalid Parameters 'ept' '0'
[67065.362069]
[67067.474757] [SLICSLAC] Si3226x_Init_with_Options(845) size = 2 init_opt = 0
[67068.668783] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: slicslac registered
root@OpenWrt:~#
« Risposta #87 il: 24 Agosto 2021, 18:32 »
Comunque nulla ti vieta dall' avere più interfacce wan (es. wan, backup) in /etc/config/network. Poi ti puoi fare uno script che gira in bg che al succedere di un dato evento (es. mancanza di linea su wan o inserimento della chiavetta) ti attiva o l'una o l'altra forzandola con ifup e ifdown.
Per gli errori boh!
Offline goleador
  • 56
« Risposta #88 il: 24 Agosto 2021, 19:52 »
Grazie mille. In realtà questo router lo uso in un posto in cui ho solo linea mobile, quindi non ho linee di backup. Quello che mi interessava era poter staccare la chiavetta (che in realtà è una saponetta con wifi) per portarmela in giro quando serve e riattaccarla una volta tornato a casa. Visto che sembra funzionare in questo modo, lascio tutto così ed evito di fare esperimenti. Grazie ancora per l'aiuto!
« Ultima modifica: 24 Agosto 2021, 19:59 da MisterFTTH »
