Nuovo modem/router TIM HUB+ ZTE H388X
  • 206 Risposte
  • 51920 Visite
  • 2594
Re:Nuovo modem/router TIM HUB+ ZTE H388X
« Risposta #75 il: 19 Settembre 2020, 23:21 »
Le due radio 2.4 e 5GHz sono separate e distinte. La prima resta in modalità N (e precedenti), la seconda funziona in AC (e precedenti).
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #76 il: 22 Settembre 2020, 09:25 »
Puoi postare al pagina di come hai configurato il port forwarding... così cerchiamo di capire... mi pare strano non funzioni un semplice port forwarding....
guarda non sò che dire.. sono allucinato. Il dvr ha indirizzo 192.168.1.179 quindi basta indirizzare le porte su questo ip. Bene l'ho fatto ma nulla. non và  >:D
la regola che più mi interessa è quella relativa alla porta 80 wan, reindirizzata sulla 82 lan del DVR. Altre le ho disattivate perchè erano solo di prova
« Ultima modifica: 22 Settembre 2020, 10:07 da MisterFTTH »
  • 2594
« Risposta #77 il: 22 Settembre 2020, 18:34 »
Bhe allora per prima cosa al posto di 80 metti l'esterna su un numero diverso (anche 82 va bene) e riprova. Se così funziona allora sappiamo dove sta il problema.
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #78 il: 22 Settembre 2020, 18:38 »
guarda le bestemmie che non ho tirato. Ho provato anche quello, girando tutto sull'82 wan e lan ma nulla. Secondo me potrebbe esser un problema in centrale. Mi hanno cambiato il router, non penso me li diano tutti fallati a me. Se continua così mi configuro una vodafone revolution che ho da me al lavoro e uso quella. porcaccia la miseriaccia...  >:D :headbang:
La regola DVR_82 l'hofatta per quello  :worry:
« Ultima modifica: 22 Settembre 2020, 18:48 da skorpyo79 »
  • 996
  • Io vi cercherò, vi troverò...e vi bannerò!
« Risposta #79 il: 22 Settembre 2020, 18:47 »
 :huh: :huh: :huh:
Prima di scrivere...leggi la Netiquette del Forum!
Offline bandit400
  • 96
« Risposta #80 il: 22 Settembre 2020, 20:15 »
Scusa, @skorpyo79 , forse sbaglio io (e perdonami se dico qualcosa di ovvio e/o se mi sono perso qualche pezzo), ma c'è qualcosa che non mi torna. Immagino che il tuo DVR risponda sulla porta 80, quindi la porta LAN alla quale "punta" il router deve essere la 80 all'indirizzo IP da te assegnato.
Lato WAN, se c'è qualche problema nella gestione della porta 80, assegna un'altra porta (bella alta), tipo 9090.
Dall'esterno, chiama il tuo IP pubblico puntando la 9090. Dovrebbe andare...
  • 2594
« Risposta #81 il: 22 Settembre 2020, 20:52 »
Io ho dato per scontato che il DVR sia in locale sulla 80 e che lui volesse esporlo all'esterno sulla 80.
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #82 il: 23 Settembre 2020, 08:19 »
No No, il DVR è in ascolto sulla porta 82. L'ho impostato così.  ;)
Cazzarola, avevo meno problemi a configurarmi a mano iptables sui miei server Linux che sto cacchio  di router...   :facepalm:
« Ultima modifica: 23 Settembre 2020, 09:06 da MisterFTTH »
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #83 il: 23 Settembre 2020, 09:14 »
scusatemi  :facepalm: :'(
  • 996
« Risposta #84 il: 23 Settembre 2020, 09:22 »
Per punizione non ti funzionerà più il port forwarding sul router...oh wait...
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #85 il: 23 Settembre 2020, 09:24 »
Ma allora è una punizione retro attiva :'( :doh: O:-)
Offline interferenza
« Risposta #86 il: 23 Settembre 2020, 12:25 »
A quando un confrontone fra questo modem ed il nuovissimo Vodafone WiFI 6? Giusto per vedere quale dei due sia meno peggio, in attesa di un Fritz AX per l'Italia.
Offline skorpyo79
  • 20
« Risposta #87 il: 23 Settembre 2020, 12:34 »
Personalmente questo perde contro TUTTI.. pure contro un modem 56k
Offline SimoneB
« Risposta #88 il: 23 Settembre 2020, 14:57 »
Ciao a tutti, come funziona il telefono VOIP collegato a questo router? C'è un abbonamento in più da pagare per sfruttare questa funzionalità?
Offline bandit400
  • 96
« Risposta #89 il: 23 Settembre 2020, 18:04 »
Ok, facciamo la "prova del nove", perché in un altro forum ho aiutato un altro utente con il tuo stesso apparato per la medesima necessità, port forwarding, ed ha funzionato.
Prenditi un PC, installaci Apache (od un LAMP qualsiasi, tipo Uniform Server che è una portable suite e non "sporca" il sistema), verifica che risponda sulla 80 (non cambiare porta, od almeno non da subito), imposta il port forwarding e vedi se dall'esterno riesci a vedere la pagina di default del web server.
Aspetto feedback...
« Ultima modifica: 23 Settembre 2020, 18:12 da bandit400 »
