[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 215699 Visite
Offline kitt1997
  • 54
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #225 il: 29 Novembre 2020, 19:42 »
Si, esatto è tutto dhcp
« Risposta #226 il: 29 Novembre 2020, 19:59 »
Ok bene ma siamo sempre lì, l'ip del proxy voip se vuoi raggiungerlo dalla vlan voce devi routarlo sul gateway ottenuto dal dhcp su quella vlan. almeno che non capiti essere sulla stessa subnet
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #227 il: 29 Novembre 2020, 23:22 »
No no le subnet sono tutte diverse come sul fisso.
Può essere che il mio router faccia solo una replica dei pacchetti sulla vlan del voip e poi ci pensi l'antenna a mandarli al gateway?
Perchè in fondo gli ip e i gateway vengono rilasciati all'antenna, non al mio router che si connette in bridge
« Risposta #228 il: 30 Novembre 2020, 11:06 »
Se gli ip sono rilasciati all'antenna allora il tuo router non si connette in bridge, per definizione. Quando l'antenna è in bridge allora è il tuo router a beccarsi gli ip sulle due vlan.  Se lo hai collegato in cascata ma non in bridge allora a fare routing tra le due vlan e la lan del tuo router ci sta pensando l'antenna.
Le rotte di cui parla questa guida vanno impostate sul device che fa da router primario, ovvero quello a cui vengono assegnati gli ip, e nel tuo caso da come dici sembra essere l'antenna stessa (in cui queste settings ce le ha già messe Vodafone ovviamente).
Offline kitt1997
  • 54
« Risposta #229 il: 30 Novembre 2020, 12:09 »
Gli IP sono rilasciati all'antenna ma anche al mio router.
Per dirtela breve: l'antenna ha 3 APN, ciascuno con tre indirizzi IP diversi, uno in "Default Mode" e gli altri due in "Bridge Mode". Il primo è quello di default per l'antenna (penso per il tr-069 visto che non dà accesso ad internet), gli altri due sono uno per il VoIP e l'altro per internet.
Il punto è che gli IP assegnati al mio router sulle due VLAN sono gli stessi che vedo assegnati nella pagina di configurazione dell'antenna ai due APN anche quando il router è staccato. In sostanza, io posso spegnere e riaccendere il router quanto voglio ma gli IP che mi vengono rilasciati sono sempre gli stessi, devo riavviare l'antenna per avere altri indirizzi IP da Vodafone.
Il routing sono sicuro che lo fa il mio router e non l'antenna perché se io non imposto la route statica sull'interfaccia voip e faccio un ping al proxy (IP del tipo 10.x.x.x) mi risponde un altro indirizzo IP privato di Vodafone e mi dice che l'host non è raggiungibile. Se invece imposto la route il ping avviene correttamente ed è il proxy che mi risponde.
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #230 il: 29 Gennaio 2021, 18:34 »
scusate ma solo a me , nel primo passaggio sulla Vodafone Station2 mi da' questi errori ?
jquery.js?ver=1.6:19 Refused to set unsafe header "Content-Length"
send @ jquery.js?ver=1.6:19
ajax @ jquery.js?ver=1.6:19
SendRequest @ jqSOAPClient.js:5
_invoke_rpc @ main.cgi?page=back_end.js:79
invoke_rpc @ main.cgi?page=back_end.js:90
cwmp_get_values @ VM590:4
(anonymous) @ VM590:7
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:cwmp="urn:dslforum-org:cwmp-1-0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Fault>
    <faultcode>Client</faultcode>
    <faultstring>CWMP fault</faultstring>
    <detail>
        <cwmp:Fault>
            <FaultCode>9001</FaultCode>
            <FaultString>Parameter InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.%u.VoiceProfile. is not accessible for reading</FaultString>
            <FaultLang>Il parametro non è accessibile per Lettura </FaultLang>
        </cwmp:Fault>
    </detail>
</SOAP-ENV:Fault>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Refused to set unsafe header "Content-Length                                 jquery.js?ver=1.6:19 Refused to set unsafe header "Content-Length"
fetch_xml @ main.cgi?page=back_end.js:58
get_topbar_xml @ main.cgi?page=back_end.js:151
get_json_page @ main.cgi?page=back_end.js:6
get_topbar_json @ main.cgi?page=back_end.js:149
menuTimeout @ menu.js:66
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
setTimeout (async)
dove sbaglio ?
« Risposta #231 il: 30 Gennaio 2021, 12:51 »
Strano, il percorso dovrebbe essere quello, prova ad aggiungere in fondo "1.", quindi "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.", altrimenti vai dritto su "InternetGatewayDevice.Services.VoiceService.1.VoiceProfile.1.SIP.ProxyServer"
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #232 il: 18 Febbraio 2021, 19:36 »
provato ora, fa lo stesso
altre idee ?
« Risposta #233 il: 18 Febbraio 2021, 21:05 »
Direi di no, escludo che sia uscito un nuovo firmware che blocchi la cosa su quel vecchio modello. Magari se non l'hai già fatto prova a fare un reset alle impostazioni di fabbrica e lasciala autoconfigurarsi nuovamente da zero.
Ma la tua è una ADSL giusto?
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #234 il: 19 Febbraio 2021, 23:03 »
No fibra ftth , sulla porta 4 ci metto l'uscita dell'ont esterno che ho e si è autoconfigurato , VoIP incluso
« Risposta #235 il: 20 Febbraio 2021, 00:05 »
Ah ok allora probabilmente nel tuo caso quel primo 1 dopo VoiceService non va bene, per capire qual è il valore corretto puoi provare a controllare il traffico generato dal browser mentre esplori una delle pagine del firmware VS2 relative alla telefonia, dovrebbe spuntarti fuori qualcosa. Se hai qualche chiamta ricevuta nel log chiamate anche un backup configurazione potrebbe aiutarti a capire qual è il percorso giusto.
Purtroppo ho anche io qui una VS2 ma non posso sfruttarla per aiutarti in quanto non ho più la linea vodafone.
Offline wergio
« Risposta #236 il: 07 Marzo 2021, 22:15 »
Ho capito bene che con vodafone power station non si riescono ad estrarre i proxy? in pratica se ho quel modello di router vodafone non posso configurare la fonia sul TIM HUB rootato? o mi sono perso qualcosa?
« Risposta #237 il: 08 Marzo 2021, 00:05 »
Basta farsene prestare una o comprarne una usata.
Offline wergio
« Risposta #238 il: 08 Marzo 2021, 09:19 »
intendi una vodafone station 2 o revolution?
« Ultima modifica: 08 Marzo 2021, 09:33 da MisterFTTH »
« Risposta #239 il: 08 Marzo 2021, 10:30 »
Se la devi comprare direi sicuramente revolution, se te la vuoi far prestare va bene una qualunque delle due.
