[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
  • 277 Risposte
  • 206838 Visite
Offline maxking
  • 61
Re:[GUIDA] Configurazione VoIP Vodafone su OpenWrt e Homeware
« Risposta #120 il: 02 Marzo 2020, 08:10 »
Ci sono riusciuto e salvato tutta la configuraizone con Chorme, perdonate, e' la prima volta, mi sono riletto tutta la guida più volte, vado per gradio sperando di non andare OFF TOPIC
Con TIM  HUB Vergine dopo averlo resettato e verificare se il tab altri gestori compare, aggiorno tramite autoflashgui alla 1.03,faccio il root  SCP, poi metto interfaccia moddata
Poi passo alla configurazioen manuale come da questa guida e ci sono alcuni punti,chiedendo sempre venia, che non mi sono chiari:
1) i proxy li ho trovati, ma il registrer non ha numeri particolari...
2)host uniq lo converto senza problemi
3)nel punto 3 credo che inizia la modifica dei file e bisogna entrare dentro il router  cercare la cartella e modificarli, ma con quale software? si fa via ftp tipo filezilla?
4) subito dopo vanno create 2 voci e inserito il mac adress della sezione wan + 1, la sezione wan la trovo sempre in quel file da modificare?
andando avanti se ho qualche dubbio chiedo,.... Grazie e scusatemi, sono pratico, ma non mi sono chiari alcuni aspetti
« Risposta #121 il: 02 Marzo 2020, 10:16 »
Questo non è corretto. AutoFlashGUI devi usarlo dopo aver fatto il downgrade e il reset, non per fare il downgrade. Se hai altri dubbi su questo punto chiedi nell'altro thread.
1) Di solito proxy e registrar primario si chiamano: proxy1-... , proxy e registrar secondario si chiamano proxy2-... , che vuol dire che non hanno numeri particolari?
2) ok, mi raccomando fallo bene al primo colpo
3) si accede via SCP, ad esempio  con WinSCP (che è anche un client ftp) ed assomiglia molto a filezilla
4) sì la definizione delle interfacce di rete è nel file /etc/config/network
Offline maxking
  • 61
« Risposta #122 il: 02 Marzo 2020, 10:57 »
spostato*
« Ultima modifica: 02 Marzo 2020, 14:17 da maxking »
« Risposta #123 il: 02 Marzo 2020, 11:33 »
Se cancelli da qui questa domanda e la riposti nel thread giusto ti rispondo.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #124 il: 03 Marzo 2020, 07:40 »
Grazie luke, ora e' chiaro come installare il FW, tornando nel discorso configuraizone per VF manuale
io i proxy 1 e 2 li ho trovati eccoli:   sip:@proxy1-xxxxxxxxxx.proxy.dsl.vodafone.it
ma su registrar trovo solo voci come questa :  SIP.RegistrarServerTransport
non credo che siano giuste e va inserito solo il proxy 1 e 2
« Risposta #125 il: 03 Marzo 2020, 11:53 »
Devi sicuramente inserire anche il registrar ma quella che hai indicato tu è un'altra cosa che non c'entra niente. Usa lo stesso valore sia come nome del proxy che come nome del registrar. (nota: con ciò non ti sto dicendo di modificare la parte iniziale del nome da "proxy..." a "registrar...").
I valori che dovresti guardare sono:
 .1.SIP.ProxyServer = proxy1-XXXXXXX-YYYYYYY.proxy.dsl.vodafone.it
 .2.SIP.ProxyServer = proxy2-XXXXXXX-YYYYYYY.proxy.dsl.vodafone.it
 .1.SIP.RegistrarServer = proxy1-XXXXXXX-YYYYYYY.proxy.dsl.vodafone.it
 .2.SIP.RegistrarServer = proxy2-XXXXXXX-YYYYYYY.proxy.dsl.vodafone.it
« Ultima modifica: 03 Marzo 2020, 11:58 da LuKePicci »
Offline maxking
  • 61
« Risposta #126 il: 03 Marzo 2020, 15:19 »
ah ok, quindi e' la stessa stringa sostanzialmente... non cambia dall esempio che mi hai fatto
Non vedo ora di metterci mano, domani mi arriva, preso usato....
« Risposta #127 il: 03 Marzo 2020, 19:04 »
E' la stessa stringa perchè in Vodafone sia outbound proxy che registrar sono sullo stesso server.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #128 il: 04 Marzo 2020, 12:24 »
Grazie luke, solo una domanda prima di metterci mani, nel punto   '' Potreste avere la configurazione di una zona per il voip che dovrete commentare. Verificate se avete un “config zone 'z_if1'” e un “config forwarding 'for_if1'” o una zona che contenga regole per l’interfaccia “voip”. Se le trovate, commentate le sezioni. Salvate il file.
se trovo una di queste voci cosa commento ? se non le trovo esaeguo solo le modiche indicate ovvio
« Ultima modifica: 04 Marzo 2020, 15:17 da maxking »
« Risposta #129 il: 04 Marzo 2020, 15:59 »
Tutto il blocco che inizia con righe del genere.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #130 il: 04 Marzo 2020, 17:12 »
Grazie veramente di cuore, ho aggiornato FW a fatica ma ce' lo fatta, aggiornata la GUI, che per fortuna un po di basi li ho, ho trasferito il file e poi mandato il comando...
domani mattina con calma procedo hai vari file da modificare, per oggi basta hehe
p.s. anche se ti chiedo venia, ma in quella voce  di commentare ancora non ho capito cosa devo fare....credo che sia unico dubbio
« Ultima modifica: 04 Marzo 2020, 17:26 da maxking »
« Risposta #131 il: 04 Marzo 2020, 18:50 »
Ti sarà chiaro avendo il file aperto davanti. Tutte le config di openwrt sono fatte in sezioni, se ne trovi qualcuna del genere allora te ne preoccupi.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #132 il: 05 Marzo 2020, 07:39 »
buongiorno,sono arrivato al punto 3, quando scrivo route |grep voip non mi rende nulla, ho ricontrollato i valori  fino a qua e sono corretti, preciso che non sono connesso ad internet e preciso inoltre che i valori inseriti  lasciando la D- su username e inserito il seriale della mia revolution che inizia per W e la V- sempre per il seriale del interfaccia voip seguito dal seriale ...
p.s non sono connesso ad internet perché lo sto modificando al lavoro e non corrisponde poi il numero del telefono...
« Ultima modifica: 05 Marzo 2020, 07:56 da maxking »
« Risposta #133 il: 05 Marzo 2020, 10:52 »
E' normale, route ti mostra le route attive, finchè non ti connetti quel comando non ti restituisce nulla.
Offline maxking
  • 61
« Risposta #134 il: 05 Marzo 2020, 10:54 »
Ok grazie,allora quando torno finisco nella linea dove deve rimanere...
