[help] 302@500
  • 86 Risposte
  • 42424 Visite
[help] 302@500
« Risposta #60 il: 26 Agosto 2005, 11:37 »
Fatemi capire una volta ke ho riattivato adam2 non posso sovrascriverlo, ma cmq posso inserire un altro fw??? blink.gif
No attenzione che adam2 in generale lo puoi sempre far fuori per esempio partizionando
per 50xt (che ha una flashrom di 4 MB anziche' 2 MB dei 30xt) e scrivendo il fw per 50xt sulla flash. Se usi Ciclamab ti avverte che le opzioni che hai scelto sono pericolose e se non ricordo male (ma non ne sono sicuro al 100 per 100) blocca in ogni caso queste operazioni. Se operi a manina via riga di comando di adam2 non c'e' nessun avvertimento, quindi devi stare particolarmente attento.
Se adam2 e' vivo puoi sempre installare un altro firmware.
PS
Il solo partizionamento senza scrivere nulla non compromette adam2. Quest'ultimo viene fatto fuori dall'erase che precede la scrittura. Quindi se si e' partizionato in modo sbagliato si e' sempre in tempo per ripartizionare in modo corretto purche' non sia stato inviato anche il fw sbagliato...
PS2
Se il partizionamento e' corretto e il fw che si vuole inviare e' troppo grande, non succede nulla, se non ricordo male adam2 avverte che l'operazione non e' possibile...
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 11:43 da marven »
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #61 il: 26 Agosto 2005, 11:45 »
Allora io ho scaricato CICLaMaB 2.1.0 e il fw versione 1.1.2-302t, devo solo avviare CICLaMaB seguire la procedura a video e basta, o prima si deve fare altro????
P.s.: anche se io volevo capire come si fa a collegarsi ad internet solo con adam2
[help] 302@500
« Risposta #62 il: 26 Agosto 2005, 12:17 »
Segui il wizard di ciclamab non devi fare altro. Ricordati di impostare "empty" nel campo config.
Attenzione che quel la versione 1.1.2 puo' non funzionare con alcuni 302t. In tal caso sempre con ciclamab metti la versione 1.0.1 :
FS: http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/old/...eimos)-302t.img
Kernel: http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/stab...nelrc3.302t.php
Sempre "empty" nel campo config
Adam2 serve solo per il recovery del firmware non per connettersi a internet.
[help] 302@500
« Risposta #63 il: 26 Agosto 2005, 12:23 »
:blink:  cosa?! ............ NON si può........... adam2 non c'entra NULLA  con la configuarazione del modem....... quella la devi fare via interfaccia web.......... quindi devi avere un firmware funzionante su..........
vedi qui ......... per un tutorial fantastico http://www.mondoring.altervista.org/captivate/ciclamab/ per l'aggiornamento tramite ciclamab
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 14:10 da submax82 »
Offline Ciccio
  • 59
Re: [help] 302@500
« Risposta #64 il: 27 Agosto 2005, 11:03 »
Ank'io ho 4MB di memoria per questo a volte non capisco.... ;D....Provo e vediamo cosa esce fuori 8)
Edit: Ho fatto l'aggiornamento ma il reboot non lo fa...Succede qualcosa se non glielo faccio fare???
« Ultima modifica: 27 Agosto 2005, 11:11 da Ciccio »
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
Re: [help] 302@500
« Risposta #65 il: 27 Agosto 2005, 11:43 »
no va bene anceh così  ;)
Dlinkpedia - Ampletech
Offline Ciccio
  • 59
Re: [help] 302@500
« Risposta #66 il: 27 Agosto 2005, 11:45 »
Ok fatto ciò basta solo entrare tramite 192.168.1.1 configurare e provare a collegarsi???
Re: [help] 302@500
« Risposta #67 il: 27 Agosto 2005, 12:16 »
esatto 192.168.1.1 nel browser e vai  ;)
Offline Ciccio
  • 59
Re: [help] 302@500
« Risposta #68 il: 27 Agosto 2005, 12:43 »
Niente ho fatto 600 impostazioni ma nn riesco a collegarmi....
Riepilogo:
Username/Password: Ho messo quelli ke uso per collegarmi
Type: PPPoA
VPI/VCI: 8/35
DHCP Server : Enable
Di altro ho lasciato tutto di default...La LAN è configurata
IP: 192.168.1.2
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
La connessione nn va e nn so cosa può essere...Ciao
Re: [help] 302@500
« Risposta #69 il: 27 Agosto 2005, 13:19 »
Qual'e' il tuo provider e quale tipo di modulazione hai indicato nell'impostazione "Configurazione linea DSL"?
Offline Ciccio
  • 59
Re: [help] 302@500
« Risposta #70 il: 28 Agosto 2005, 11:23 »
Il mio provider è Telecom Alice, la modulazione è G.DMT, cmq quando il modem era ancora "vergine" e si kiamava 302T con l'USB si collegava senza alcun problema...
Adesso sto usando lo SpeedWeb IPM Datacom... ::)
Ps: Nella Home il modem è così:
System Uptime     0 hour(s) 5 minute(s)
DSL Status    Disconnected
DSL Speed    0 Kbps Upstream,
   0 Kbps Downstream
LAN IP Address    192.168.1.1
Ethernet    Connected
DHCP Server    Running
Software Version    RC2.MC06
Base Software Version    V1.00B02T02.RU.20041224
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 11:52 da Ciccio »
Offline eto9
  • 25
Re: [help] 302@500
« Risposta #71 il: 28 Agosto 2005, 12:15 »
Ciccio fammi dire una banalità
Hai impostato nelle opzioni internet \ Connessioni l'opzione "Non utilizzare mai connessioni remote" ? I modem USB spesso lavorano in modalità bridge e sul pc hai pertanto un software di gestione connessione  (accesso remoto). I modem/router ethernet (nella configurazione di default) hanno in pancia i parametri di configurazione e dungue lavorano come gateway internet.
Offline Ciccio
  • 59
Re: [help] 302@500
« Risposta #72 il: 28 Agosto 2005, 12:19 »
Si ma non va lo stesso, anzi sul Log System del router mi "Error System Call"
P.S.: Non so se in realtà ha fatto l'aggiornamento del fw...
Re: [help] 302@500
« Risposta #73 il: 28 Agosto 2005, 12:36 »
I parametri completi per Alice sono questi:
Incapsulamento = Vc-MUX (denominato anche RFC2364); Tipo di driver = WAN;
Dove non li trovo nelle impostazioni del modem
@submax
non ho visto nessun cambiamento nella grafica....E' rimasto com'era prima....
« Ultima modifica: 29 Agosto 2005, 11:32 da Ciccio »
Re: [help] 302@500
« Risposta #74 il: 28 Agosto 2005, 12:40 »
come?!  :o ma non ti sei accorto della differenza notevole della grafica! ???
