[help] 302@500
  • 86 Risposte
  • 43630 Visite
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #45 il: 25 Agosto 2005, 11:27 »
non so... la via disperata "erase completo della flash e jtag" ? :D
L'erase completo come si può fare???POi il Jtag magari vediamo.... ;)
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
[help] 302@500
« Risposta #46 il: 25 Agosto 2005, 11:43 »
penso te lo faccia fare il software per jtag un erase totale, no?
marven, ti lascio la parola :D
Dlinkpedia - Ampletech
[help] 302@500
« Risposta #47 il: 25 Agosto 2005, 11:49 »
@Ciccio
Prima di usare le maniere forti con la jtag, assicurati al 1000x1000 che adam2 non c'e' piu' sulla flashrom. Come?
Innanzitutto per via "induttiva" facendo mente locale su  cosa hai fatto esattamente (p. es. hai partizionato per 50xt e inviato il fw 50xt?) e/o per via diretta: se adam2 e' vivo l'icona della connessione ethernet a destra sulla taskbar di windows deve indicarti un collegamento attivo, in tal caso la connessione ad adam2 e' sicuramente possibile con, al prompt dei comandi:
ftp indirizzo_ip_di_adam2 (premi invio solo immediatamente dopo 2 secondi dall'accensione del modem)
Come ip di adam2:
192.168.0.1
192.168.1.1
10.8.8.8
169.254.87.1
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
5.8.8.8
Come ip della ethernet metti gli indirizzi di cui sopra con l'ultimo numero .99
netmask 255.255.255.0
Se tutto cio' non funziona allora, con tutta probabilita' adam2 e' scomparso dalla flashrom. In tal caso il tuo modem ha bisogno di essere rianimato via jtag...
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=779
Non voglio continuare l'OT anche perche' ho visto nel tuo ultimo post qualche segnale di ravvedimento e ragionevolezza, pero' spero tu ti renda meglio conto di cosa fanno alcuni di noi mentre non rispondono alle richieste di aiuto... per essere chiari... il tuo modem sarebbe e rimarrebbe per un bel pezzo un fermacarte... avrei potuto passare il pochissimo tempo che ho a rispondere a tutti (molti) quelli che hanno il tuo stesso problema "ci sarebbe la speranza jtag pero' non se ne sa nulla"...
[help] 302@500
« Risposta #48 il: 25 Agosto 2005, 12:50 »
No l'erase completo della flashrom non ti serve, basta quello del settore 1 della flashrom.
L'erase, che precedera' il flashing di adam2 (mtd2), comunque si puo' fare solo con l'adattatore jtag-parallela... leggi il thread che ti ho postato prima...
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #49 il: 25 Agosto 2005, 14:38 »
Ho usato il FW Artiko scaricandolo proprio dalle discussioni in rilievo, ho mandato avanti la cosa e da lì nessun problema...Dopo 3 giorni ke io tentavo di cercare di farlo collegare ad internet il modem nn funzionava +, cioè solo il led del Power funzionava, e tutt'ora funziona solo esso...L'icona della connessione ethernet va, io quindi devo impostare la LAN con IP quella serie ke hai dato tu e in + sul Gateway devo ad uno ad uno dello stesso IP ke inserisco cambiare le ultime cifre in 99...Ho capito bene...
Per adesso ho provato e mi da "> ftp: connect :Numero di errore sconosciuto
edit: ho provato tutti gli IP e mi da sempre lo stesso errore....Prenderò in considerazione la Jtag quando però avrete messo in "Discussione In Rilievo" un theard con tutte le spiegazioni a riguardo, perkè su quella discussione di cui mi hai dato il link, io personalmente ne ho capito poco o niente.... :lol:
OT:
Io ringrazio voi e l'ho sempre detto però l'unica cosa ke mi da fastidio è quando alcuni invece di rispondere con calma si alterano...A questo punto quindi lo faccio pure io, penso ke l'avrebbe fatto kiunque al mio posto....  ;)
« Ultima modifica: 25 Agosto 2005, 15:22 da Ciccio »
[help] 302@500
« Risposta #50 il: 25 Agosto 2005, 16:44 »
No! Esattamente il contrario!
IP gateway = ip_di_adam2  p.e. 192.168.0.1
IP ethernet = ip_di_adam2 con l'ultimo .x=.99  p.e. 192.168.0.99
non dimenticare la subnet mask, e' importantissimo che sia 255.255.255.0
vai che la jtag non ti serve...    ;)
PS
Se poi ti ricordi quale ip (di adam2) avevi usato l'ultima volta che hai flashato il firmware, ti puoi risparmiare tutto l'elenco di IP che ho postato...
« Ultima modifica: 25 Agosto 2005, 16:53 da marven »
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #51 il: 26 Agosto 2005, 10:14 »
PS
Infatti sono riuscito ad entrare.... :lol:  :lol:  :D  :D ....Adesso ke si deve fare???  :huh:
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #52 il: 26 Agosto 2005, 11:15 »
Sono riuscito a far accendere di nuovo i led dell'ethernet e dell'adsl, seguendo la guida di Artiko inclusa nel pacchetto dell'FW, però adesso non riesco a farlo connettere in rete internet....
Ps.: Scusate se ho fatto tutto da solo :P
[help] 302@500
« Risposta #53 il: 26 Agosto 2005, 11:18 »
vuol dire che è tutto a posto ...... e quindi jtag e seriale non ti servono.......
ora vai qui per vedere come fare l'aggiornamento http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware
io ti consiglio ........ soprattutto con il 302 di usare ciclamab....... perchè con quel software........ mettendo empty nel campo config ........ sembra che si risolva il problema del salvataggio........ oppure aspetta la nuova versione di firm 1.2 che dovrebbe risolvere i problemi del tutto........
N.B.: inoltre con ciclamab NON puoi sovrascrivere adam2 anche se sbagli...... ;)
[help] 302@500
« Risposta #54 il: 26 Agosto 2005, 11:20 »
dopo l'aggiornamento .......
rimetti le impostazioni di rete su dhcp e aggiungi i dns........
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #55 il: 26 Agosto 2005, 11:24 »
no submax82 nessun aggiornamento ho solo usato questi comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
I led hanno ricominciato ad accendersi, sono entrato via interfaccia web però non riesco in nessun modo  a riuscire a collegarmi a internet, anke usando la guida ke mi hai postato su questo theard....
« Ultima modifica: 26 Agosto 2005, 11:24 da Ciccio »
[help] 302@500
« Risposta #56 il: 26 Agosto 2005, 11:25 »
Ps.: Scusate se ho fatto tutto da solo tongue.gif
E bravo Ciccio...   ;)  :D
Ricordati che con le ultime versioni del firmware by Samy (1.1 e 1.2) con Ciclamab devi impostare il partizionamento Samy 1.1/Netcom NB5...
Offline Ciccio
  • 59
[help] 302@500
« Risposta #57 il: 26 Agosto 2005, 11:26 »
Fatemi capire una volta ke ho riattivato adam2 non posso sovrascriverlo, ma cmq posso inserire un altro fw???  :blink:
Offline Cobra78
  • 305
[help] 302@500
« Risposta #58 il: 26 Agosto 2005, 11:34 »
Asp, con ordine:
Adam 2 è sempre stato attivo, altrimenti non avresti potuto apssargli i parametri via telnet
Con ciclamab ora puoi inserire tranquillamente il Firmware by Samy/Osvi per trasformarlo in router :P
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
[help] 302@500
« Risposta #59 il: 26 Agosto 2005, 11:37 »
 :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  cosa???? :blink:  :blink:  :blink:  :blink:  gurda che non hai riattivato nulla ....... è sempre stato lì.......... adam2 serve per flashare il modem con nuovi firmware ............ per questo è importante non sovrascriverlo............
che firmware hai messo?????
