usb/hd su modem tim DGA4130(AGTEF)/DGA4132(AGTHP)
  • 6 Risposte
  • 7153 Visite
  • 9344
« il: 28 Novembre 2019, 12:27 »
Per chi ha problemi con chiavette e hd usb sul router basta fare una semplice modifica.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/natalinux/MODEMTIM/
« Ultima modifica: 28 Novembre 2019, 12:30 da natalinux »
Offline rocky72
  • 16
Re:usb/hd su modem tim DGA4130(AGTEF)/DGA4132(AGTHP)
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2019, 10:18 »
Grazie natalinux per la chiarissima spiegazione. Per๒ non ho capito se l'icona iniziale del modem ่ quella di "esplora file": io posso vedere l'icona del modem sia da "questo PC" sia da "rete" ma non mi consentono di operare modifiche sulla casella "destinazione" che ่ vuota ( dopo aver creato il collegamento sul desktop). Grazie da rocky72.
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2019, 13:16 »
Avevo un altro PC con W10 in rete su cui ho provato a intervenire creando un nuovo "percorso di rete" ma non veniva accettato perch้ SMB1 non ่ sicuro. Allora dal sito microsoft, per attivare SMB2, ho eseguito le istruzioni e sono riuscito a far emergere la chiavetta in "esplora file". Lettura e scrittura sembrano funzionare. Ora devo intervenire nel PC principale per attivarlo in quanto non vede nulla. Rocky72.
  • 9344
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2019, 15:06 »
@rocky72 l'icona MODEM TIM e quella che si vede nelle risorse di rete ma non ่ sempre visibile per le usb si pu๒ ottenere lo stesso risultato modificando direttamente MODEM TIM in MODEMTIM direttamente nel file config del router
Offline rocky72
  • 16
« Risposta #4 il: 30 Novembre 2019, 09:53 »
@natalinux. Ho usato il procedimento di attivazione di SMB2 secondo il sito www.thewindowsclub.com ( Your system requires SMB2 or higher….ecc) anche sul PC principale della rete e quindi mi ha permesso di attivare il percorso di rete per la chiavetta. Ho solo trovato un po' di difficoltเ perch้ il nome riportato nel Modem non era completo: era necessario inserire anche il produttore ( \\192.168.1.1\Kingston_DataTraveler2.0). Ora posso leggere e scrivere regolarmente. Grazie per la collaborazione e buona domenica. Rocky72
Offline Bringolino
« Risposta #5 il: 24 Dicembre 2022, 17:27 »
scusate ma il link qui proposto da come risultato NOT FOUND
un argometo che poteva interessarmi ma non ่ pi๙ presente... significa che ่ un suggerimento errato o che viola le regole del forum?!?
« Risposta #6 il: 24 Dicembre 2022, 17:50 »
@Bringolino la discussione ่ di tre anni fa, sentiamo da @natalinux se per caso nel frattempo ha rimosso lui quel materiale...
