[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 353405 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #375 il: 05 Gennaio 2025, 13:53 »
@markred99 2.5.0 si ok.. ma non esiste.
Offline markred99
« Risposta #376 il: 05 Gennaio 2025, 16:34 »
Scusate 2.4.5
Sorry
« Risposta #377 il: 07 Gennaio 2025, 11:45 »
Da una versione troppo vecchia io farei un aggiornamento mantenendo solo il root. Ho fatto una cosa simile io spuntanto entrambe le opzioni nella GUI DEV. Il mio DGA4132 s'è aggiornato senza troppi problemi ma ci deve essere un bug su quelle opzioni oppure sarebbe da verificare che se è attiva una si disattiva l'altra o ancora può darsi che una delle due prenda la precedenza sull'altra perchè alla fine, come detto pur avendo selezionato entrambe le opzioni, mi sono ritrovato la GUI Ansuel che è rimasta installata ma si, credo correttamente, il file config resettato.
Offline Dalta
« Risposta #378 il: 12 Gennaio 2025, 21:51 »
Nuovo Firmware 2.4.5 !
AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi
Buone Feste a Tutti!
Grazie mille, installato senza problemi!
Buon anno!  ;)
Offline Faddix
  • 28
« Risposta #379 il: 13 Gennaio 2025, 18:08 »
Ciao ragazzi. Dopo ben 105 giorni di utilizzo incessato ho deciso di riavviare il router per via di alcuni problemi di gui (alcuni valori indefiniti e non uscivano più i dispositivi collegati alle porte USB). Ho effettuato il riavvio dalla GUI, che però non ho più rivisto in quanto il router sembra essersi brikkato. Mi dà una spia arancione fissa in info, poi dopo un minuto inizia a lampeggiare e dopo un altro minuto si spegne e si accendono la spia info e adsl un rosso molto fioco, dopodichè si riavvia di nuovo e ricomincia a lampeggiare la spia arancione. Quale sarebbe il modo migliore per tentare a farlo ritornare in vita?
Edit: Dopo svariati tentativi sono riuscito a riflashare il firmware con TFTP, ancora non so perchè il router abbia deciso di smettere di funzionare dopo il riavvio... bah.
« Ultima modifica: 13 Gennaio 2025, 19:39 da Faddix »
Offline Lil-Koby
  • 44
  • May the FOURCC be with you.
Io uso google traduttore, ti prego perdonami...
Offline nortonita
« Risposta #381 il: 04 Febbraio 2025, 12:26 »
L'origine è ufficiale.
Conta che non si può installare un firmware in formato RBI da tftp o da interfaccia standard senza che questo sia firmato.
Se non sbaglio il comando "bli_parser" lanciato dalla shell del router ti dice se è genuino o meno.
Il tuo repository fa scaricare questa roba
 #!Pa$$w0rD__5567--0peN_SetUp!# .zip
Non mi pare il massimo...
Offline AngeloAzzurroFibra1980
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #382 il: 07 Aprile 2025, 13:20 »
Buon anno!  ;)
Ciao lo stai ancora usando? E' stabile? Come si comporta il wifi?
Sto pensando di prenderlo (si trova a 10 euro) e utilizzarlo come extender wifi, grazie.
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #383 il: 23 Aprile 2025, 13:29 »
salve ragazzi, sto uscendo pazzo ho provato almeno 10 volte, ma niente da fare, ritorna al firmware originale. Ho sbloccato il tim hub 4132, ho caricato il firmware 1.0.3, ho eseguito il root e poi caricato la gui ansuel, fino a qui tutto ok.. appena entro nella gui ansuel x aggiornare al firmware 2.2.1 il modem ritorna con la gateway originale tim perdendo anche il root, infatti non mi fa più entrare con winscp nel modem. In pratica se aggiorno il firmware perdo tutto, devo rimanere per forza sulla versione 1.0.3. Sbaglio qualcosa?
Mi ritrovo in questa situazione, quindi è buggata la versione Ansuel 9.6.65 ultima stabile e bisogna utilizzare una precedente 9.2.x stabile? Al momento 9.2.56? Grazie a chi potrà rispondere
Offline markred99
« Risposta #384 il: 25 Aprile 2025, 12:46 »
Buongiorno
Ho aggiornato GUI e firmware del mio dga4132:
Situazione precedente:
Firmware 2.3.5
Gui 9.7.6
Aggiornamento GUI alla 9.7.7 - OK
Riavvio
Aggiornamento firmware tramite GUI alla 2.4.5
Spuntato flag "mantenere root"
La gui ha dato errore interno 500
dopo diversi minuti si è riavviato senza GUI (errore 404 da browser), ma ssh con root ok
riavvio manuale
Situazione attuale:
GUI 9.7.7
FW 2.4.5
da ssh i banchi sono così:
find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo ';'
/proc/banktable/active
bank_1
/proc/banktable/booted
bank_2
/proc/banktable/inactive
bank_2
/proc/banktable/bootedoid
673b2a8aca1e413a1c40bed6
/proc/banktable/notbooted
bank_1
/proc/banktable/notbootedoid
Unknown
/proc/banktable/activeversion
Unknown
/proc/banktable/passiveversion
19.4.1051-3401197-20241118125242-cf49b74e8c88c918fead0a0f9ad052f3283f4ee7
è tutto corretto, secondo voi (non capisco gli Unknown se sono corretti)?
P.S. quando entro in ssh vedo questo:
Product: vbnt-s_ti
Release: Damson (19.4)
Version: 19.4.1051-3401197-20241118125242-cf49b74e8c88c918fead0a0f9ad052f3283f4ee7
Hash config:         cf49b74e8c88c918fead0a0f9ad052f3283f4ee7
Hash openwrt:        e2ae576c182333a98baa8e831ee25c97a3c3361e
Hash kernel:         5c1688dc9cc0c60e2e5534d702efa8c262815dae
Hash lte:            b142c13576b13d62db59d967c3988a1ab0582075
Hash packages:       d1d2575cb4d19a1dfcfb24959866379b7d41d9a9
Hash custo:          945ba06a95091ac1263df7e6daa53e3a309885ad
Hash routing:        0a4c07e8ddf257269ac2d548dc70823679ef3ae8
Hash technicolor:    5f7c2806891bca9beeb0607412b87a11d3dbc6db
Bootloader: 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Il firmware e il bootloader sono differenti è corretto?
Grazie a tutti e buon 25 aprile
Offline KMetal
« Risposta #385 il: 25 Aprile 2025, 17:58 »
Buongiorno
Firmware 2.3.5
Gui 9.7.6
Riavvio
riavvio manuale
Situazione attuale:
GUI 9.7.7
FW 2.4.5
bank_1
bank_2
bank_2
bank_1
Unknown
Unknown
Product: vbnt-s_ti
Sembra tutto ok questo è il wiki del bank planning per sincerarti. Io vedo che quello che ti esce è uguale alla condizione ideale come riportata nel wiki https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Hacking/PostRoot/#bank-planning
DGA4132 rooted 2.4.5 (ansuel GUI 9.7.7)
Offline markred99
« Risposta #386 il: 26 Aprile 2025, 17:33 »
Però non riesco a installare Luci mi dà errore
Offline Teorico
  • 66
Offline matteone2
  • 141
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #388 il: 30 Aprile 2025, 23:02 »
ho visto che dei tre firmware recenti :
AGTHP_2.4.3_CLOSED.rbi (Mirror)
AGTHP_2.4.4_CLOSED.rbi (Mirror)
AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi (Mirror)
sono rimasti attivi solo i link del 2.4.5 : qualcuno può rifare l'upload di 2.4.3 e 2.4.4 ?   Ho guardato anche nel repo di TeddyRaspin76 , ma lì il più recente è il 2.4.1
Grazie!  :)
Offline Flexerit
« Risposta #389 il: 23 Giugno 2025, 10:55 »
Ciao  a tutti, ho aggiornato il DGA4132 con la GUI Ansuel ed ho la versione sw 2.4.1  La versione più recente indicata nei primi post è la v. 2.4.4 ma non la trovo nei repository. Qual è il link per scaricarla ? Grazie !!
