[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 353383 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #300 il: 14 Maggio 2022, 12:11 »
@putipower ah ecco... io potrei provare ad aggiornare il mio facendo appunto il reset della configurazione ma appunto poi mi ritroverei, dal mio pc, impossibilitato ad accedere al suo pannello visto che al riavvio lo ritroverei con lo stesso ip della vod.station.
a quel punto potrei accedere dalla wi-fi per rifare le dovute modifiche a me necessarie (quali appunto disattivare completamente il dhcp il firewall il cwmp la parte voip il mobile ecc. ecc. e cambiare di nuovo il suo ip con uno diverso dalla vod.station) ma non so se sia fattibile sta cosa.
mi sa che faccio meglio a restarmene bello buoni al firm 2.3.3 tanto non penso abbiano fatto grossi stravolgimenti ;)
Offline putipower
  • 284
« Risposta #301 il: 14 Maggio 2022, 16:51 »
potresti cambiare temporaneamente l'ip della station...fai tutti gli aggiornamenti sul timhub e poi rimetti 192.168.1.1
« Risposta #302 il: 16 Maggio 2022, 15:50 »
@putipower azz esatto... ammesso che sia possibile cambiare l'ip visto che non è nemmeno possibile cambiare i canali delle due wireless assurdo ;)
cmq sia per assurdo stavo leggendo di alcuni segnalazioni di problemi con l'attuale gui quindi aspetto qualche info in merito e poi vedrò il da farsi.
« Risposta #303 il: 20 Maggio 2022, 16:27 »
@putipower come pensavo....... sulla vodafone station non puoi nemmeno cambiare l'ip del router............ bella sola.
*EDIT*
Come non detto........ trovato come si fà.
C'è da attivare e switchare la modalità da Base -> Utente esperto una volta che hai fatto il login al suo pannello di configurazione.
Avevo già fatto lo switch tempo fà e pensavo mantenesse la scelta........ evidentemente mi sbagliavo.
Cosi facendo compare un'impostazione per l'ipv4 e ti permette di cambiare ip al router.......... credo.
Resta però l'impossibilità di cambiare canali alle reti wireless ma questo è un'altro discorso............ ora appena c'ho un'oretta libera provo ad aggiornare anche io al 2.3.4.
Prima di far questo vorrei collegare questo mio DGA non in cascata direttamente alla mia Vodafone Station ma magari piazzare tra i due un bel SWITCH di rete ad 8 porte cosi se si dovesse cancherare qualcosa sul dga cmq sia in sala tv avrei TV, Decoder SKY, e i due raspberry pi cmq con la possibilità di navigare in internet :)
Si perchè se mi di canchera il dga di fatto tali andrebbero tutti offline :)
« Ultima modifica: 20 Maggio 2022, 16:33 da Diabolik »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #304 il: 20 Maggio 2022, 19:10 »
@Diabolik ti confermo che è possibile cambiare ip della station
riguardo il wifi questa cosa dei canali mi aveva stranito all'inizio.i canali vengono gestiti dalla station in un modo che mi ha fatto desistere dal farlo io.ogni volta che controllo sia sul dga che su station sono impostati bene.quindi ho desistito e secondo me questo sistema funziona molto bene.
io il dga ce lho messo in dhcp con un altro ip,e mi trovo bene cosi,e' piuttosto stabile e non crasha mai.subentra dove non arriva la station,oltre a fornire interent a un paio di pc ethernet
« Risposta #305 il: 21 Maggio 2022, 12:05 »
@putipower ok per la wi-fi sulla vod.station oltre che OT anche io in effetti non noti particolari problemi..........
Sulla questione interconnessione tra i due quindi tu non hai impostato l'ip del dga manualmente su un ip diverso ? ma lo fai fare tramite dhcp ?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #306 il: 21 Maggio 2022, 14:18 »
si
Li uso entrambi come router,192.168.33.1 station e 192.168.1.1 dga entrambi con dhcp attivato,collegati in ethernet e con dhcp routed. per i mei usi comuni va bene cosi.
spero di essermi spiegato bene
Offline AlePANDER
« Risposta #307 il: 17 Dicembre 2022, 18:04 »
Avete la agthp_2.3.5_closed.rbi?
O username e password per scaricarla che sto impazzendo
Edit
Torrent:
magnet:?xt=urn:btih:2d21c979f2dcca4c95dc6f233b5d223ea7c076ba&dn=AGTHP%5F2.3.5%5F001%5FCLOSED.rbi&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.pirateparty.gr%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.internetwarriors.net%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.opentrackr.org%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2730%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2740%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2720%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2740%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2770%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.port443.xyz%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2FIPv6.open-internet.nl%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fp4p.arenabg.ch%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fdenis.stalker.upeer.me%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fshadowshq.yi.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Feddie4.nl%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.mg64.net%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Finferno.demonoid.pw%3A3418%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.cyberia.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.zer0day.to%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fasnet.pw%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fipv6.tracker.harry.lu%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fglotorrents.pw%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.torrent.eu.org%3A451%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.demonii.si%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.qt.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.to%3A2770%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2F9.rarbg.me%3A2730%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.ds.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.tiny-vps.com%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.justseed.it%3A1337%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.coppersurfer.tk%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fthetracker.org%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.vanitycore.co%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.cypherpunks.ru%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fipv4.tracker.harry.lu%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.open-internet.nl%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fpublic.popcorn-tracker.org%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.0o.is%3A6969%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.trackerfix.com%3A80%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fbt.xxx-tracker.com%3A2710%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Fopen.stealth.si%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fshare.camoe.cn%3A8080%2Fannounce&tr=https%3A%2F%2Fopen.acgnxtracker.com%3A443%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker.tfile.co%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fretracker.spb.ru%3A80%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fopen.acgnxtracker.com%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Fbt.acg.gg%3A1578%2Fannounce&tr=http%3A%2F%2Ftracker3.itzmx.com%3A8080%2Fannounce&tr=udp%3A%2F%2Ftracker.acg.gg%3A2710%2Fannounce
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2022, 10:09 da AlePANDER »
« Risposta #308 il: 18 Dicembre 2022, 22:41 »
@AlePANDER perché cosa ci fai di username e password?
il file che stai scaricando è protetto? da dove hai preso il link non c'è la pass?
Offline AlePANDER
« Risposta #309 il: 18 Dicembre 2022, 22:47 »
Ho trovato la versione 2.3.5 beta sul github, da interbusiness.it mi chiede nome utente e password (dell isp)  per accedere ai firmware.
Comunque ho risolto, ho trovato il torrent dal github ufficiale di hack-technicolor
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #310 il: 19 Dicembre 2022, 07:12 »
@AlePANDER
Per favore puoi postare il torrent del github di Technicolor e come/cosa hai fatto per scaricare il frimware 2.3.5 beta?
Offline AlePANDER
« Risposta #311 il: 19 Dicembre 2022, 17:50 »
@AlePANDER
Da qua:
https://github.com/hack-technicolor/hack-technicolor/tree/master/torrents/vbnt-s
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #312 il: 20 Dicembre 2022, 15:18 »
Sperando di fare cosa gradita,
vi linko la mia cartella su Google Drive contenente gli ultimi firmwares, nella fattispecie:
  • DGA 4130 (Smart Modem Plus) - AGTEF 2.3.5 stabile
  • DGA 4132 (TIM HUB) AGTHP 2.3.5 stabile
  • DGA 4331 (TIM HUB+ Technicolor) AGTHF 1.1.2 stabile e 1.1.3 beta
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY?usp=sharing
Offline AlePANDER
« Risposta #313 il: 20 Dicembre 2022, 17:26 »
Ciao la 2.3.5 che hai sul tuo Drive è la beta o no?
  • 340
« Risposta #314 il: 20 Dicembre 2022, 18:03 »
Quale parte della frase "2.3.5 stabile" non è chiara?  :D
