[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 352342 Visite
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #240 il: 12 Novembre 2021, 17:46 »
Esiste un'utility per controllare/decrittare i file .rbi
https://github.com/Ansuel/Decrypt_RBI_Firmware_Utility/releases/tag/1.8-45d1434
Offline marcog98
  • 61
« Risposta #241 il: 13 Novembre 2021, 00:57 »
- Firmware ufficiale stabile - Versione più recente
Firmware v. 2.3.3 (stabile)
attenzione link da sostituire! non me ne sono accorto e rinominandolo in new.rbi l'ho flashato brickando il modem...il link è per agtef
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #242 il: 13 Novembre 2021, 10:40 »
Installato senza problemi il 2.3.3.
Volevo sapere: ma la stampante non va mai via usb intendo?
« Risposta #243 il: 13 Novembre 2021, 10:45 »
Non ho avuto modo di provare la 2.3.3 ma fino alla 2.3.2 ero riuscito a farla funzionare con il seguente fix:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274385.html#msg274385
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #244 il: 13 Novembre 2021, 12:35 »
Adesso provo e ti dico
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #245 il: 13 Novembre 2021, 15:28 »
Allora ho fatto e mi collego a cups mi vede anche la stampante ma da windows non la vede.
Ho provato a settarla in tutti i modi ma nisba
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #247 il: 14 Novembre 2021, 00:08 »
Ok riesco a stampare da Windows, unica cosa che non capisco è come mai Il software della stampante (quello che da le info riguardo toner ed altro) non la vede.
Ho provato a mettere il percorso come quando l'ho installata in Windows ma non lo accetta
E col 2.3.3 non riesco nemmeno a collegarmi con l'App dal cell.
L'ultimo firmware dove si riusciva era il 2.2.1
« Ultima modifica: 14 Novembre 2021, 10:32 da CastleBravo »
  • 9332
« Risposta #248 il: 14 Novembre 2021, 10:50 »
ciao per vedere i livelli toner ti devi collegare col cavo
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #249 il: 14 Novembre 2021, 11:15 »
Sono collegato col cavo usb ma al router e mi da come IP quello del router e non viene vista da easy print manager pertanto non vedo i livelli e gli avvisi
Via wifi invece la stampante viene vista e vedo i livelli di toner ma il wifi non l'ho acceso sempre per questo volevo sfruttare il cups.
O devo settare la condivisione stampante in maniera diversa o così non la vede, la vede solo windows e funziona.
« Risposta #250 il: 14 Novembre 2021, 12:28 »
Easy print manager non esiste in linux e non ho idea se questo servizio sia implementato su driver ufficiali/semiufficiali/open per cups. Probabilmente manca qualche pezzo di driver o filtro per poter comunicare correttamente con la stampante.
Non è questione di settings
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #251 il: 15 Novembre 2021, 10:27 »
ok ho capito grazie
« Ultima modifica: 15 Novembre 2021, 11:18 da CastleBravo »
« Risposta #252 il: 18 Novembre 2021, 12:49 »
Ciao @larsen64it ti cito perchè notavo il post dello script di aggiornamento che è stato editato di recente.
Si dice di fare il reset tramite pulsante con una pressione superiore a 5 ma inferiore a 30 secondi poi eventualmente lanciare lo script.
Ma lo script stesso al suo interno non fa già il reset della configurazione (se ricordo bene quando si cancella "rm -rf /overlay/$(cat /proc/banktable/booted ")?
*EDIT n1*
Ok.... vado per aggiornare al 2.3.3. E che dio me la mandi buona come sempre :)
*EDIT n2*
Tutto perfetto............. stavolta tutto è filato liscio senza grossi problemi. Grazie ancora a tutti voi per quello che rendete disponibile (quali guide e tutto il necessario) su questi canali.
Grazie ancora.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2021, 14:27 da Diabolik »
« Risposta #253 il: 18 Novembre 2021, 13:58 »
@Diabolik
Il reset iniziale cancella il contenuto di modoverlay (bank1). Se non si fa questo non ti cancella la roba installata prima dell'upgrade.
Una volta installata la 2.3.3 e una volta installata eventualmente la gui mod, prima dell'installazione di pacchetti bisogna installare a mano qualche pacchetto.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg275169.html#msg275169
altrimenti potrebbe fallire lo scaricamento.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2021, 14:05 da larsen64it »
« Risposta #254 il: 18 Novembre 2021, 14:30 »
@larsen64it
Allora quando parli del download parli di quello del firmware da mediafire ? Per farlo stavolta ho scaricato il file da pc e quindi ho capito il file tramite winscp nella cartella tmp :)
Per la configurazione non ho fatto il backup ma ho semplicemente riconfigurato quelle 4 cose a manina (semplicemente 3 port forwarding le 2 wifi separate e il dhcp).
Consigli comunque di installare questi 4 pack a questo punto ?
*EDIT*
Credo non ci sia niente di male e quindi ho scaricato ed installato i 4 pacchetti.
Alla fine mi ha dato questo errore e spero sia tutto normale:
Collected errors:
 * resolve_conffiles: Existing conffile /etc/ssl/openssl.cnf is different from the conffile in the new package. The new conffile will be placed at /etc/ssl/openssl.cnf-opkg.
Se non cosa posso controllare ? Perchè parla del file di configurazione e non vorrei che si sono creati doppioni o casini di qualche tipo.
« Ultima modifica: 18 Novembre 2021, 14:38 da Diabolik »
