[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 355387 Visite
Offline putipower
  • 284
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #180 il: 01 Gennaio 2021, 12:48 »
io sto usando da tempo la 2.2.3-003 e funziona piuttosto bene anche con l'ultima dev
@bovirus ho letto di una versione 2.2.3-004 ma sinceramente non la trovo
c'è chi non è d'accordo con l'usare firmware beta,io sono invece per testarli in quanto presumo che proprio perché nuovi vadano a sistemare-migliorare i precedenti
« Risposta #181 il: 01 Gennaio 2021, 13:09 »
No, per la maggior parte sono beta perchè aggiungono nuove funzionalità poco testate, ad esempio il 2.2.3 praticamente è nato solo per aggiungere un sistema di telemetria parallelo a quello che già il tr069 permette, implementato in un modo obbrobrioso e che non escluderei soprattutto in queste prime versioni, porti a memory leak che causano il riavvio.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #182 il: 01 Gennaio 2021, 13:18 »
@putipower
Grazie dei feedback.
Non mi sembra di aver visto una 2.2.3.004 beta.
Mi sono chiesto come mai c'è una beta 2.2.3 e non c'è una 2,.2.2 stabile.
@FrancYescO
Il repository di @Ansuel sembra per questo modem meno aggiornato come file firmware rispetto a quello di @TeddyRaspin76 (che ringrazio per tutti i file).
Credo sarebbe utile aggiornare i file anche nel repository di Ansuel.
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2021, 13:20 da bovirus »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #183 il: 01 Gennaio 2021, 13:20 »
C'è il firmware beta 2.2.2.001 e il firmware beta 2.2.3.004.
Il firmware 2.2.3.004 beta è una 2.2.3 o una 2.2.2.xxx?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #184 il: 01 Gennaio 2021, 13:25 »
@utipower
Stabile - 2.2.1
Beta - 2.2.2.001 e 2.2.3.003. Non ho trovato un 2.2.3.004.
« Risposta #185 il: 02 Gennaio 2021, 03:13 »
Da quello che so la repo su ilpuntotecnico di Ansuel non viene aggiornata perchè ci sono problemi di spazio, si pensava di caricare anche quelli su github.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #186 il: 02 Gennaio 2021, 11:13 »
@Ansuel
Si potrebbe chiedere ad Ansuel di eliminare alcuni file.
Secondo me ad esempio le beta intermedie, prima delle ultime beta dopo la versione stabile più recente, potrebbero essere rimosse.
Ad esempio per la cartella AGTHP potrebbero essere rimossi ben 31 firmware beta intermedi (spazio occupato 31x25 mega = 775 mega).
E lo stesso si potrebbe fare per le altre cartelle.
Se volete una mano nella gestione a disposizione.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2021, 11:18 da bovirus »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #187 il: 22 Luglio 2021, 09:50 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #188 il: 02 Agosto 2021, 18:09 »
Mi è riapparsa dopo un riavvio la scheda Helper NAT
Offline enozzac
  • 15
« Risposta #189 il: 05 Agosto 2021, 19:36 »
Io ho appena aggiornato al 2.3.1 ma ho la scheda Helper NAT completamente vuota, te hai risolto solo riavviando?
Inoltre come abilito il CWMP mi cambia il nome utente della connessione PPP e mi da errore autenticazione PPP e non riesco più a connettermi (con i firmware prima tutto ok)
Che parametri avete sul CWMP? Si può controllare da qualche parte se ho quelli giusti? Connessione tim al momento su adsl purtroppo
« Ultima modifica: 05 Agosto 2021, 21:17 da MisterFTTH »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #190 il: 05 Agosto 2021, 21:26 »
No ad essere sincero avevo riavviato diverse volte e non appariva comunque.
Poi mi sembra in seguito all'aver ripristinato la config mi è apparsa però non ho toccato niente.
A me la CWMP non va. Sembra tutto configurato ma dall'app non riesco a raggiungere il modem
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #191 il: 08 Agosto 2021, 12:23 »
Ciao scusate l'off-topic, ma vorrei farvi una domanda. Quale cavo rj11 dsl da 1,5m consigliate per il tim hub dga4132? purtoppo quello in dotazione si è rovinato. Ora ho un contratto fibra 200 quindi tale cavo dovrebbe mantenere tali requisiti. Grazie spero in un vostro consiglio
<-- Se ti sono stato utile , ricordati il THANKS, grazie <--
  • 9339
« Risposta #192 il: 08 Agosto 2021, 12:32 »
ciao è un cavetto normale puoi usarne uno qualunque anche riciclato
Offline FrAnChInI
  • 27
« Risposta #193 il: 08 Agosto 2021, 12:42 »
@natalinux quindi è inutile che mi creo problemi. Perchè leggendo su internet qualcuno utilizzava come cavo un cat6 non schermato con spinotti rj11. tale modifica porta migliorie?
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #194 il: 08 Agosto 2021, 13:33 »
@ FrAnChInI
A mio aprere nessuna miglioria se usi un CAT 5/6/7 etc.
Ovviamente dipende anche dalla qualità dei connetori e del filo interno.
