[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 348195 Visite
Offline Gibo65
  • 33
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #165 il: 11 Dicembre 2020, 15:37 »
...sono andato alla  GUI 9.6.25-3b0cbe40 presente su https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto tramite il comando:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
comunque l'ultima GUI ha creato non pochi problemi.
Con questo update va TUTTO a DEFAULT si perdono le personalizzazioni e TELEGESTIONE ATTIVA.
Dov'è il AGTHP_2.3.0 ?
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2020, 15:58 da MisterFTTH »
  • 3382
« Risposta #166 il: 11 Dicembre 2020, 16:01 »
dipende da quale GUI partivi, sfortunatamente di svariati problemi se ne sta venendo a capo con le ultime dev la telegestione è comunque una cosa che la GUI non ha mai disattivato, dato che di per se gestisce anche il reroot post upgrade. Ma comunque, non sono problemi che riguardano questo topic.
AGTHP_2.3.0 credo nemmeno esista ancora
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #167 il: 11 Dicembre 2020, 16:11 »
...ehh...non mi ricordo ma penso la penultima visto che ci ero andato  cauto con l'upgradegui l'ultima volta circa 15gg fà ;-)
mi si era riavviato 2 volte contemporaneamente con uno sblinking che pensavo ci fosse stato messo ancora "luci di natale" ;-)
il 2.2.3-003 l'ho letto nel post Sbagliato di Re:[MOD] Technicolor Custom GUI di Ansuel :-)
PS comunque adesso mi sono fatto il file di backup per non perdere tutte le modifiche fatte e sperando che possa essere usato correttamente per le prossime ver.
GRAZIE.
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #168 il: 17 Dicembre 2020, 14:40 »
Diagnostica port mirror
Devo mappare una porta in mirror mode ma le uniche opzioni che vedo sono atmwan e ptm0 mancherebbero tutte le altre eth forse perchè sono in bridge?
Anche in destinazione ho NESSUNA.
Devo intervenire da ssh?  :headbang:
Offline balanite
« Risposta #169 il: 20 Dicembre 2020, 20:55 »
ciao, io ho la release 9.6.65 della gui ansuel  ma il firmware del modem l avevo lasciato al 1.0.3_001 perche tutto funziona bene e non avevo letto che era meglio aggiornare... ora io ho scaricato il firmware 2.2.1 ma ho letto che potrei perdere il root per via di un bug... con la mia versione della gui sto sereno e procedo oppure è complicato?
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #170 il: 20 Dicembre 2020, 21:04 »
Usando questa versione che è l’ultima dovrebbe andare tutto liscio
Offline Gibo65
  • 33
« Risposta #171 il: 22 Dicembre 2020, 10:55 »
Ho scoperto che non è possibile montare il modulo opk  IPTABLES-MOD-TEE e forse per questo la funzione PORT MIRRORING da GUI non è disponibile.
Si riesce ad aggiungerla? ;-)
  • 678
« Risposta #172 il: 22 Dicembre 2020, 16:55 »
@Gibo65 Non so come tu stia provando, ma se da ssh cambi le impostazioni del file /etc/config/portmirror con qualcosa del tipo
config portmirror 'Test'
option srcintf 'eth1' #Qua Porta Sorgente
option dstintf 'eth0' #Qua Porta Destinazione
option direction 'any'
E poi riavvi portmirror (/etc/init.d/portmirror) dovrebbe funzionare tutto correttamente.
Nella GUI penso non sia stata messa l'impostazione di fare il mirroring tra porte LAN pensandolo solo come un mirroring rispetto all'entrata dsl, ma se configuri manualmente tutto funziona
Offline balanite
« Risposta #173 il: 22 Dicembre 2020, 21:31 »
Il modem va benissimo in gaming non leggo più come con il fritz7530 ma non riesco più a vedere le partite  decentemente con now tv! La tv L ho provata sia con Wi-Fi che cavo lan ed in entrambi i modi la qualità continua ad abbassarsi all inverosimile manco fossi con la 640kb (90mb download 20up)... c è solo L iPhone connesso ed ho provato a levarlo ma niente... ho anche riavviato tel re installato now tv e riavviato modem. Prima col fritz laggavo d brutto in gaming e s agganciava a di meno ma funzionava alla perfezione now tv
Offline iHero96
  • 21
« Risposta #174 il: 30 Dicembre 2020, 19:00 »
Sto notando che il modem mi si riavvia da solo a volte...
Ecco le versioni:
Nome prodotto
DGA ( DGA4132 )
Versione software
18.3 Cobalt
Versione GUI
9.6.65-89342d7b
Versione software
AGTHP_2.2.3_003
Versione datapump
A2pvfbH043q.d26u
OID firmware
5fb7e2ee58c6fb4e966a4ed9
Versione bootloader
17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Sembra poi che la memoria RAM sia sempre a tappo...
Free Memory
6 / 473 MB
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #175 il: 31 Dicembre 2020, 11:46 »
@TeddyRaspin76
Alcune info sui file rpesenti nel tuio rpository
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
- AGTEF
C'è l'ultimo firmware stabile 2.2.1 ma non ci sono beta 2.2.2.xx
E' corretto
- AGTHP
C'è il firmware beta 2.2.2.001 e il firmware beta 2.2.3.004.
Il firmware 2.2.3.004 beta è una 2.2.3 o una 2.2.2.xxx?
Per me è strano questo salto beta dalla 2.2.2.xx alla 2.2.3.xxx senza una 2.2.2 finale.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #176 il: 31 Dicembre 2020, 11:54 »
Purtroppo non me ne occupo più da quando TIM ha cambiato le credenziali di accesso (che non sono in grado di reperire avendo un Fritz!)
al suo server per ricavare il link del FW.
Devi chiedere al buon Ansuel.
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #177 il: 31 Dicembre 2020, 12:20 »
@TeddyRaspin76
Quindi quel repository non è più gestito da te?
@Ansuel
Per favore puoi chiarir quanto indicato in relazione al firmware del TIM HUB 2.2. beta?
  • 340
« Risposta #178 il: 31 Dicembre 2020, 12:36 »
@TeddyRaspin76
Il repository è il mio (essendo di google Drive), il server di reperibilità dei fw che vengono poi caricati sul repository è di TIM
e sono cambiate le credenziali. Siccome non uso più modem di proprietà di TIM non sono in grado di fornire ulteriori fw.
Inoltre siccome di questa cosa non gliene importa una mazza a nessuno, visto che quando posto i fw non c'è mai stato
alcun riscontro, sono anche molto ma molto stanco di sentirmi "usato".
Non è questo lo spirito di un forum o di una community. Adios
Offline bovirus
  • 301
« Risposta #179 il: 31 Dicembre 2020, 12:46 »
@TeddyRaspin76
Avendo tu messo il firmware beta sul tuo repository avevo appunto chiesto a te se il file che avevi messo era effettivamente una beta 2.2.3 non essendoci una 2.2.2 stabile.
Tieni presente per me sembra normale che qualcuno posta un feedback se riscontra un problema.
Se non riscontri problemi nel proprio uso personale del modem mi sembra normale che non si postino feedback per un nuovo firmware.
Infatti per i problemi sulle beta più recenti con la GUI mod credo che i post di feedback siano "abbondanti".
Tieni presente che la riconoscenza non fa parte generalmente della "natura umana".
Talvolta un "grazie" è sufficiente.
Per esperienza personale per tutti i lavori che faccio "a gratis" in vari contesti quasi mai qualcuno ha detto un "grazie".
Ma non mi preoccupo e vado vanti per la mia strada.
Perché lo reputo importante per me.
