[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
  • 392 Risposte
  • 354253 Visite
Offline puma79
Re:[Guida] Technicolor DGA4132 / TIM HUB (AGTHP)
« Risposta #150 il: 06 Dicembre 2020, 18:08 »
salve ragazzi, sto uscendo pazzo ho provato almeno 10 volte, ma niente da fare, ritorna al firmware originale. Ho sbloccato il tim hub 4132, ho caricato il firmware 1.0.3, ho eseguito il root e poi caricato la gui ansuel, fino a qui tutto ok.. appena entro nella gui ansuel x aggiornare al firmware 2.2.1 il modem ritorna con la gateway originale tim perdendo anche il root, infatti non mi fa più entrare con winscp nel modem. In pratica se aggiorno il firmware perdo tutto, devo rimanere per forza sulla versione 1.0.3. Sbaglio qualcosa?
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #151 il: 06 Dicembre 2020, 20:18 »
Non sbagli niente, purtroppo nell'ultima versione della GUI c'è un BUG che non permette di completare correttamente l'update preservando il root, per ovviare potresti per adesso scaricare l'ultima dev funzionante 9.6.22 che trovi qua (https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/88b0ffa923d1341113aeeaa6c7529a5d7337ae47/GUI_dev.tar.bz2) mentre aspetti che esca una nuova versione che risolva il problema
Offline puma79
« Risposta #152 il: 06 Dicembre 2020, 20:51 »
grazie per la risposta, purtroppo ho provato anche la gui dev, stessa identica cosa, perdo root è tutto!!
« Risposta #153 il: 06 Dicembre 2020, 20:55 »
La dev è .23 installa la .22 come dice lorenzocanalelc
Offline puma79
« Risposta #154 il: 06 Dicembre 2020, 20:56 »
L'ho scaricata da qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.0.html
sezione dev.
In prima pagina si trova la 9.6.25 dev ho scaricato quella.
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2020, 21:21 da MisterFTTH »
« Risposta #155 il: 06 Dicembre 2020, 21:03 »
Del problema se ne sta parlando ora sul topic della gui mod.
Scarica la .22 direttamente dal git hub della gui mod
Offline puma79
« Risposta #156 il: 06 Dicembre 2020, 21:26 »
Se ripeto la procedura di root, poi installa la Gui 22 e poi aggiorno il firmware dovrebbe rimanere tutto apposto..?
  • 678
« Risposta #157 il: 06 Dicembre 2020, 21:40 »
Si, per questo ti avevo messo il link, purtroppo l'ultima versione dev o stabile presentano il BUG
Offline puma79
« Risposta #158 il: 06 Dicembre 2020, 21:51 »
Grazie.. proverò domani... ma quando aggiorno il firmware lo devo fare dalla Gui ansuel esatto? Devo flaggare anke qualcosa o solo update firmware?
  • 678
« Risposta #159 il: 06 Dicembre 2020, 22:06 »
Ti confermo che io l'ho fatto stamattina con 9.6.22, aggiornato dalla GUI senza nessuna flag, dopo l'update avevo ancora root (Unica cosa mi pare che ho dovuto reinstallare nuovamente la GUI)
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #160 il: 07 Dicembre 2020, 09:28 »
Buongiorno a tutti,
ho Tim Hub con fw 2.2.1 e GUI Ansuel 9.6.25-3b0cbe40
Vorrei usare la funzionalità Bandstering, ma non ho capito molto bene come settare i livelli del segnale che sono indicati nella GUI
Mi potete aiutare a capire come funziona il Bandsteering e su quali parametri posso agire?
grazie mille,
Antonio
Offline puma79
« Risposta #161 il: 07 Dicembre 2020, 14:27 »
Niente ragazzi , ho riprovato, flashato la 1.0.3, fatto il root, caricata la GUI Ansuel quella ke mi avete passato voi, tutto ok. Aggiornato il firmware da GUI alla versione 2.2.1 ho perso di nuovo root è tutto.  Avete soluzioni.. Grazie
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2020, 15:15 da puma79 »
Offline antonio-68
  • 57
« Risposta #162 il: 07 Dicembre 2020, 15:21 »
ho avuto il tuo stesso problema, leggi la risposta che ho ricevuto sull'altro post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg270030.html#msg270030
spero ti sia di aiuto
Offline puma79
« Risposta #163 il: 07 Dicembre 2020, 16:20 »
Ho risolto così, ho installato il firmware 1.0.3, fatto il root con auotoflashgui, poi ho caricato la gui 9.5.17 ed ho eseguito l'upgrade del firmware 2.2.1, caricato il firmware 2.2.1 ho aggiornato la gui alla versione 9.6.22. Adesso tutto funziona, e mi ritrovo come firmware l'ultimo 2.2.1. Adesso vorrei aggiornare la gui alla versione 9.6.25 ma non so se perdo il root.
Offline puma79
« Risposta #164 il: 07 Dicembre 2020, 16:27 »
In attesa che venga rilasciata una fix al problema, io ho risolto in questo modo:
- punto di partenza: cavo telefonico scollegato e router con firmware 2.0.0 (o successivo) e sblocco dello stesso tramite l'apposita scheda della gui TIM;
- sempre con il cavo scollegato, downgrade del firmware alla versione 1.0.3 (dall'apposita scheda della gui TIM) e successivo sblocco del router (non importa con quale tool);
- sempre con il cavo scollegato, installazione manuale di una gui di Ansuel compresa tra la 9.0 e la 9.5 (ad es. 9.5.17), cioè di una versione che supporti i firmware 2.x.x;
- sempre con il cavo scollegato, upgrade da file del firmware alla versione 2.2.1 dall'apposita scheda MODEM della gui di Ansuel;
- collegamento del cavo telefonico e aggiornamento della gui di Ansuel all'ultima versione disponibile (9.6.x) dall'apposita scheda "Impostazioni GUI".
In questo modo:
- il router rimane sbloccato;    :happy:
- il firmware e la gui (stabile) di Ansuel saranno le versioni più recenti.  >:D
EDIT 07/12/2020: in luogo della gui 9.5.x è possibile installare  l'ultima versione 9.6.x disponibile senza bug, cioè la 9.6.22 disponibile qui: https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/raw/88b0ffa923d1341113aeeaa6c7529a5d7337ae47/GUI_dev.tar.bz2
ARTICOLO COPIATO DA UN UTENTE PRESENTE SUL SITO.. NON E' FARINA DEL MIO SACCO... TENGO A PRECISARLO.
EDIT 2
adesso ho un altro problema, non mi funziona il telefono,  telefonia abilitata, account non registrato. Chi mi aiuta a sistemare. Linea TIM. Non riesco a ricevere e chiamare.
« Ultima modifica: 11 Dicembre 2020, 15:59 da MisterFTTH »
