Help Dsl 300t ---> Router
  • 93 Risposte
  • 45735 Visite
Re: Help Dsl 300t ---> Router
« Risposta #45 il: 28 Agosto 2005, 14:45 »
Comunque credo che non riuscirai a cancellare le variabili via adam2 o programmi che di basano su adam2 perche' mi pare di capire che l'adam2 che c'e' sul tuo router non riesce a scrivere sulla flashrom. Devi tentare di eliminarle via telnet con
echo nome_variabile > /proc/ticfg/env
nel tuo caso
echo mtd0 > /proc/ticfg/env
echo crash > /proc/ticfg/env
e variazionti dei suddetti nomi di variabili, esamina bene il file env magari con un editor esadecimale.
PS
Sarebbe interessante se posti un dump di mtd2 (cioe' adam2) per vedere se e' diverso da quelli conosciuti. La versione e' la stessa 0.22.02, ma sai non si sa mai ...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #46 il: 28 Agosto 2005, 14:55 »
Prova a fare
GETENV mtd0
e se non ti da errore fai
UNSETENV mtd0
altrimenti prova con
GETENV mtd0 0x90085000
UNSETENV
mtd0 0x90085000
e cosi' per le altre mtd
non mi pare che il tuo env abbia caratteri strani, solo spazi e a capo...
io procedo così:
accedo via telnet: 192.168.1.1 21 --> OK
GETENV mtd0
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
200 GETENV command successful
UNSETENV mtd0                  0x90090000,0x901f0000
501 mtd0                  0x90090000,0x901f0000 environment variable not set.
nel tuo caso
Il problema è che non entro in quel telnet, il 300T risponde solo in ADAM2 FTP e ADAM2 Telnet!
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 14:58 da arobby »
« Risposta #47 il: 28 Agosto 2005, 15:02 »
No devi dare il comando
UNSETENV mtd0
la variabile e' mtd0 l'altro e' il valore (va messo solo se fai SETENV)
Ma ripeto, probabilmente non ottieni nulla, via telnet io intendo in busybox
telnet 192.168.1.1 (senza 21 con 21 accedi al server ftp di adam2)
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 15:06 da marven »
Offline arobby
  • 47
« Risposta #48 il: 28 Agosto 2005, 15:17 »
esatto, non ottengo nulla neppure con UNSETENV mtd0
Non accedo al telnet di busybox perchè il modem non ci arriva!!!! solo led power acceso e unica modalità di accesso FTP e Telnet di ADAM2
« Risposta #49 il: 28 Agosto 2005, 17:27 »
Mhhhm... Il tuo mi sembra un "caso Masini" ovvero "Quando sono disperato!"  ;-)
Potresti provare ancora col recovery tool altrimenti non resta che la seriale per rimettere a posto le variabili e dare il comando "erase" per cancellare le partizioni mtd0 e mtd1. Infine c'e' l'ultima spiaggia cioe' la porta jtag, con questa lo resusciti sicuramente.
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 17:30 da marven »
Offline arobby
  • 47
« Risposta #50 il: 28 Agosto 2005, 17:48 »
 :'( :'( :'( :'( FIGURIAMOCI SE IO NO ERO sFIG... DI TURNO
Allora ho visto questo jtag su dlinkpedia ma non ho capito una mazza.... ho fatto una ricerca del componente su internet e siti italiani nada
come posso fare?... butto il dsl 300T?... quanto mi costa lo scherzetto del jtag? ma porca di quella porca e porcaccia sono very inc....
Se lo mando in assistenza si accorgono e mi pappano l'anima (mi chiedono un botto)
Se lo rendo 7gg soddisfatti o rimborsati!!!!!
« Risposta #51 il: 28 Agosto 2005, 18:21 »
Non prendertela e' successo anche a me! Mi sono distratto un attimo e ho fatto il patatrac..  ;)
Percio' capisco il tuo dramma...  :'(
Consolati che nella disgrazia sei anche fortunato. Il circuito e la procedura jtag fino a qualche giorno fa non esistevano...
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,779.0.html
Circa 4 euro per dire troppo...
L'integrato lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica. Lascia perdere internet...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #52 il: 28 Agosto 2005, 21:35 »
OK! ci provo... ho tempo fino a venerdi poi scadono i 7gg
questo camo per me è sconosciuto, avrò la necessità dei comandi da seguire con jtag e ho visto che arrivano da una tua idea... complimenti è proprio un bel lavoro!
Una info, stavo osservando lo schema elettrico del j-tag, nelle info il pin 7 e il pin 8 vanno insieme?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 22:06 da arobby »
« Risposta #53 il: 28 Agosto 2005, 22:19 »
OK! ci provo...
Bravo! Non scoraggiarti... vedrai che il tuo router ritornera' come prima... anzi meglio di prima, sono sicuro che potrai finalmente metterci il firmware by Samy/Osvi...
Ricordati che devi scaricare il pacchetto per flashrom intel dalla dilinkpedia.
Per quanto riguarda i pin, forse ti riferisci ai pin 8 e 15 del connettore db25 per porta parallela...
si vanno collegati insieme, e' una contromisura della software house per "sgamare" le interfacce di tipo wiggler clone, se non c'e' ti da il messaggio "cable disconnected"...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #54 il: 28 Agosto 2005, 22:24 »
Grazie,
intendo quello che riporta il documento in piedinatura connettore
7 DINT 8 TVCC
« Risposta #55 il: 28 Agosto 2005, 22:33 »
No il pin 7 del connettore jtag non e' usato e non va collegato a nessun altro pin.
Offline arobby
  • 47
« Risposta #56 il: 30 Agosto 2005, 20:14 »
Ciao,
ho completato il jtag seguendo lo schema elettrico, volevo sapere se è normale che dal piedino 8 al piedino 14 provato con un tester la resistenza sia pari a "zero", ossia che i piedini sono a contatto.
cmq ho scaricato anche il SW e ho provato il collegamento... mi si presenta questo errore: "Target Communications error: PC ti target cable disconnected" e non posso fare altro che uscire
« Risposta #57 il: 30 Agosto 2005, 22:17 »
Se non hai fatto errori nel montare il circuito (con gli stessi identici IC e transistor indicati), quel messaggio puo' essere dovuto ad una impostazione errata in Configuration/Communications...
PS
Per quanto riguarda la resistenza tra i piedini 8 e 14 del connettore jp1, sul mio 302t e' di cira 500 ohm, ovviamente cavo di alimentazione e interfaccia jtag scollegati.
« Ultima modifica: 30 Agosto 2005, 22:51 da marven »
Offline arobby
  • 47
« Risposta #58 il: 30 Agosto 2005, 22:51 »
Allora il circuito ha come variante il transistor, un 639 che è compatibile al 337 ma cambia la pedinatura.
 la resistenza tra il pin 8 e il pin 14 del modem è pari a 47 Kohm :(
« Risposta #59 il: 30 Agosto 2005, 22:55 »
Ma prima non hai detto che era = 0?
Ho controllato meglio sul mio e ho corretto il valore postato prima, e' di circa 500 ohm.
