Help Dsl 300t ---> Router
  • 93 Risposte
  • 45699 Visite
Offline arobby
  • 47
Re: Help Dsl 300t ---> Router
« Risposta #30 il: 27 Agosto 2005, 19:38 »
Sciaooo,
ho il DSL-300T da ieri, per tutta la giornata non ho fatto altro che leggere i vari post per verificare la fattibilità dell'aggiornamento... Oggi sono passato ai fatti ma senza successo
Versione CICLAMAB 2.10
SK di rete: 3com 3C905B
OS: Windows XP SP2 Pro
Firewall SW: disable
Antivir: disable
Riesco a collegarmi via FTP e Telnet, ho cambiato l'ip della connessione con ADAM2, ho provato e riprovato ma il problema è sempre il medesimo
Aggiornamento provato con i seguenti IP
M/R: 192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 10.8.8.1
PC: 192.168.1.2 - 192.168.0.99 - 10.8.8.8
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 10.8.8.1
"Il modem/router non risponde!" --> questo in fase di aggiornamento o erase della flash  ???
Allego il log di Ciclamab:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Premere "Connessione" per iniziare.
Connessione in modalità "Telnet" fallita!
Spegnere il modem/router ed attendere qualche secondo.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,31,93).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
Connessione ad "ADAM2" fallita!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,225,1).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Grazie a tutti per la collaborazione
Arobby
« Ultima modifica: 27 Agosto 2005, 19:41 da arobby »
« Risposta #31 il: 27 Agosto 2005, 20:01 »
@arobby
Prova Ciclamab v. 1.9.96,  e' piu' collaudato, con l'ip 192.168.1.1
Offline arobby
  • 47
« Risposta #32 il: 27 Agosto 2005, 21:49 »
Sciaooo,
@marven: scaricata la versione 1.9.92, reimpostato ip 192.168.1.2 e router a 192.168.1.1 . . . non c'è verso di collegarlo al bootstrap
la ver. 1.9.96 non riesco a scaricarla dal sito
seguite passo passo il pdf di Crises
L'accesso via FTP con ADAM2 continua a funzionare, cosa strana... quando utilizzato la 2.10 e mi connettevo prima via FTP partiva immediatamente la connessione e l'aggiornamento.. con la 1.9.92 invece dopo essermi connesso con FTP lancio connessione senza successo
« Ultima modifica: 27 Agosto 2005, 22:26 da arobby »
Offline arobby
  • 47
« Risposta #33 il: 27 Agosto 2005, 22:47 »
Aggiornamento ore 22.40
Scaricata la versione 1.9.96, parte l'aggiornamento ma continuano i problemi... in allegato il log
CICLAMAB 1.9.96
Ip router: 192.168.1.1
Ip PC: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
ATTENZIONE!
"Connessione"
Operazione conclusa!
Controllare l'indirizzo di rete del PC
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,249,215).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
Il comando è fallito: REBOOT
In questa situazioone il router non risponde ed è necessario riavviarlo
Arobby
« Risposta #34 il: 27 Agosto 2005, 23:14 »
Riprova ancora una volta, anche a me e' capitato recentemente che al primo colpo non andava poi e' andato...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #35 il: 27 Agosto 2005, 23:44 »
Sciaooo,
in tutto con la 1.9.96 ho provato 10 volte sempre con lo stesso esito riportato nel post precedente.
Com'è possibile?
« Risposta #36 il: 28 Agosto 2005, 00:15 »
Sciaooo,
Com'è possibile?
E chi lo sa' ?!
A questo punto lascerei perdere Ciclamab e andrei a manina...
Offline arobby
  • 47
« Risposta #37 il: 28 Agosto 2005, 01:32 »
esco da una interminabile ricerca... il risultato:
Al riavvio del modem, ADAM2 era pronto a rispondere in ftp su 192.168.1.1 (IP di ADAM2 se si utilizza il pacchetto adam2_amd.zip)
Manualmente ho rigenerato le partizioni e impostato la variabile autoload
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,1
ATTENZIONE QUESTO PARTIZIONAMENTO NON E' STANDARD PER DSL-300T ORIGINALE MA VARIATO (in mtd0 e mtd1) PER OSPITARE FIRMWARE samy 1.1.2.
Se si volesse ripristinare il partizionamento originale (non adatto per Samy 1.1.2):
quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
Ho dunque caricato fs e kernel:
bin
quote MEDIA FLSH
put fs "fs mtd0"
put kernel "kernel mtd1"
Ovviamente per comodità i file di kernel e filesystem erano stati preventivamente rinominati in "kernel" e fs":
ren kernel101.300t kernel
ren 1.1.2-300t fs
Riavviato il giocattolino:
quote REBOOT
Indovinate... nel momento in cui devo caricare il File System (fs) mi dice "550 flash erase failed" . . . . ma che diavolo ha questo modem!!!!
Help me!
Su http://dlinkpedia.net/index.php/Immagine:DSC00104.JPG ho notato che il mio 300T ha una flash INTEL e non AMD, questo potrebbe definire il problema... voi che ne dite?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 01:38 da arobby »
« Risposta #38 il: 28 Agosto 2005, 01:46 »
OK, stanotte mi sento molto generoso  :P e posto per la 100000000000000000000000000000  volta (con l'aiuto della procedura cerca>copia>incolla cosi' faccio prima) come si aggiorna il firmware del DSL-30xt a manina (versione Samy 1.1 e superiore) prima che arrivi Submax82 e si mangi vivo il malcapitato che chiede ignaro questa cosa che ormai ha impressionato per sempre i fosfori del mio monitor tante sono le volte e' comparsa a video ( :o (perdonami Sub se sono cosi' altruista ...  ::) ):
- Spegnere il router
- Copiare nella cartella che compare al prompt dei comandi di windows in genere c:\documents and settings\nome_utente
i file filesystem, kernel
- digitare al prompt dei comandi di windows
ftp indirizzo_di_adam_2 (non premere invio)
- Accendere il router, contare fino a 2 o 3  e premere invio
- inserire user name/password = adam2/adam2
- digitare i seguenti comandi (invio dopo ogni comando) (potete anche fare un copia incolla)
bin
quote MEDIA FLSH
put filesystem "filesystem mtd0"
quote REBOOT
NB la parte
e' valida per il firmware Samy 1.1 e 1.2
Per le versioni precedenti del firmware by Samy e per il firmware originale
Sostituire con
« Risposta #39 il: 28 Agosto 2005, 02:08 »
Mah non so... Un utente straniero recentemente aveva il tuo stesso problema con un 302t originale D-Link (non Telecom)  e secondo lui gli ultimi 302t sono protetti dalla scrittura (suppongo solo via adam2 altrimenti come si fa l'aggiornamento via web?).
Il alternativa puoi provare con la procedura descitta qui:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware
ricordati che prima devi verificare che le variabili d'ambiente mtdx siano quelle giuste, se non lo sono, nello stesso documento trovi come cambiarle sempre in telnet.
Offline arobby
  • 47
« Risposta #40 il: 28 Agosto 2005, 02:14 »
Sciaooo,
cmq quello che ho trovato era qui sul forum e sul sito linkato, poi continuando le ricerche ho trovato quanto hai riportato.
Non voglio ripetere post e 3ad perchè so che sono una rottura..  ;)
@marvel: anche via adam2 l'aggiornamento non funge!!!  :'( :'( :'( ora provo il tuo link
Offline arobby
  • 47
« Risposta #41 il: 28 Agosto 2005, 12:26 »
Sciaooo,
utilizzando la procedura indicata da ....andrea.usenet sono riuscito a modificare i segmenti di memoria ma ora il router non riparte più, si blocca in adam2 (sia ftp che telnet di adam funzionano)
vi posto il log "env" di adam2
memsize               0x00800000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          192.168.1.1
maca                  00:11:95:B7:5F:75
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d328
req_fullrate_freq     125000000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            1234567890
usb_board_mac         00:0D:88:CB:A7:73
usb_rndis_mac         00:0D:88:CB:A7:74
autoload_timeout      15
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
crash
non riesco ad ricreare la "mtd0" ed eliminare "crash"
« Risposta #42 il: 28 Agosto 2005, 12:49 »
Scaricati adam2app e utilizza l'editor delle variabili d'ambiente per cancellare crash e cancellare e ricreare mtd0.http://cosota.spymac.net/adam2app.rar
Per facilitare l'avvio di adam2app collegati  ad adam2 via ftp dalla riga di comando dai user e password poi chiudi la finestra e avvia adam2app.
Offline arobby
  • 47
« Risposta #43 il: 28 Agosto 2005, 13:45 »
Con adam2app non mi efettua le modifiche...
accedo ad adam2app
edito in Binary le variabili
cancello le due righe interessate
faccio DONE
reboot --> riavvio via adam2 e da get env mi riporta le due righe mtd0.... e crash
« Risposta #44 il: 28 Agosto 2005, 14:23 »
E' possibile che mtd0 e crash contengano anche dei caratteri non stampabili a video tipo backspace etc. oppure che nel nome della variabile cisiano anche degli spazi o che nel nome della variabile ci sia anche il valore. Cerca un thread recente dove patry83 aveva lo stesso priblema...
« Ultima modifica: 28 Agosto 2005, 14:46 da marven »
