Help Dsl 300t ---> Router
  • 93 Risposte
  • 45586 Visite
Offline Serat
  • 30
« Risposta #15 il: 07 Agosto 2005, 21:13 »
Aggiornamento  :D
Allora ho seguito il consiglio di petry....solo che ho pensato bene ( :( ) di utilizzare anche la stringa "echo autoload > /proc/ticfg/env" .....ho lanciato cicla senza wiz e dopo un paio di tentativi è partito....però mi si è aperta una finestra che mi avvertiva di problemi con il kernel, il fw ed altro, che - preso dall'entusiasmo - ho finto di non vedere (  :ph34r: ) ed ho premuto esegui. LA procedura è stata completata.....solo che ora mi rimane accesa solo il led power e null'altro (sto utilizzando chiaramente un altro modem in questo momento) e il dlink non funzia...
Ho provato a connettermi a telnet per riprisitnare la variabile autoload con il comando "SETENV autoload,1" ma telnet non mi si carica nemmeno a bastonate.......
Ho spappolato il modem?  :blink:  :(  :blink:  :(
ah! Ecco il log
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Rilevati problemi con il file di kernel
   - Rilevati problemi con il filesystem
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per Samy 1.1/Netcomm NB5
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,171).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il modem/router non risponde!
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
« Ultima modifica: 07 Agosto 2005, 21:31 da Serat »
« Risposta #16 il: 07 Agosto 2005, 23:07 »
ma adam2 funziona ancora?
non vorrei sbagliarmi ma hai impostato le partizioni per samy 1.1??? vero???
Offline Serat
  • 30
« Risposta #17 il: 07 Agosto 2005, 23:10 »
Dal log direi di sì (ehmmm, come dicevo, preso dalla foga del momento ho fatto tutto tipo "autonoma"  :( ).......
Come faccio a vedere se adam2 funzia? tramite ftp?
ho usato fw 1.1.2 300t e kernel 101.300t dal dlinkpedia Index of /dlink/firmware/stable
« Ultima modifica: 07 Agosto 2005, 23:12 da Serat »
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #18 il: 08 Agosto 2005, 02:24 »
oltre a nn usare il wizard m sn dimenticato di dirti di nn usare come ip 192.168.1.1 (227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,171).) x il router,pare dia problemi...hai usato quello giusto?
fai così....ripeti la procedura postata sopra e rimetti myipaddress a 192.168.0.1 (probabilmente adesso ti si sarà settat0 su ...0.1)
e lancia il ciclamab dando come ip 192.168.0.1 e ovviamente settando la scheda di rete di conseguenza (ip 192.168.0.2 gateway.....0.1)
azzera la variabile mtd3 (mettendo come file config empty) e ridai il comando autoload e le partizioni di samy...
dai che va,tranquillo... ;)
« Ultima modifica: 08 Agosto 2005, 02:25 da Patry83 »
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #19 il: 08 Agosto 2005, 09:27 »
Complimentoni! :P
Chissà perché ho perso tempo a mettere i controlli di congruenza file... <_<
@Tutti
Un altro piccolo appunto...
Ma la versione di CICLaMaB nel log perché ce l'avrò messa se tutti (no, scusate, una volta uno l'ha messa) non la includono nei loro post?
Me sta' a venì la depressione... :(
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Serat
  • 30
« Risposta #20 il: 08 Agosto 2005, 12:08 »
Allora ho provato a settare ip 192.168.0.2 gateway.....0.1. Cicla mi avverte che devo settare su 192.168.1.1 (etc..) provo cmq la connessione ma ovviamente il modem non risponde....
Ho provato a ricaricare kernel e fs originali del sito dlink niente ecco il log:
CICLaMaB ver. 1.9.95 (for liquid ;) )
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
usb_prod              N/A
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per D-Link DSL-300/2T
SETENV autoload,1
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,177).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
Il comando è fallito: REBOOT
Poi ho provato di nuovo con samy :
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
   - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,187).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Patry, dsl 300t fermacarte?  :D  :rolleyes:
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #21 il: 08 Agosto 2005, 12:12 »
x forza che nn risponde!!! 1 NON usare il wizard perchè ti setta l'ip a 192.168.1.1 2 quando ciclamab t chiede l'ip del router OVVIAMENTE gli devi dire 192.168.0.1!!!! x quello che se no t dice d cambiare l'ip....
ma è così difficile questo programma  :( nn ce la fa nessuno ad aggiornare senza problemi
« Ultima modifica: 08 Agosto 2005, 12:13 da Patry83 »
Offline Serat
  • 30
« Risposta #22 il: 08 Agosto 2005, 12:16 »
Cicla non mi chiede l'ip del router....
Allora, apro cicla, aggiornamento: no grazie, wizard: non grazie---->>> mi si apre la schermata fatidica. Imposto kr e fs e partizione samy ma la finestra dove c'è scritto di scollegare/collegare il modem mi dice di cambiare IP ....
Boh!
Cmq, in entrambi i casi che ho riportato il problema sembra essere che non riesce a flashare mtd0 e mtd1  :(
« Ultima modifica: 08 Agosto 2005, 12:18 da Serat »
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #23 il: 08 Agosto 2005, 12:30 »
@Serat
quando ti trovi sulla maschera principale premi F2 e poi "no", chiudi e riparti...
Ti chiederà varie cose tra cui l'IP.
Metti 192.168.0.1
Cambia l'IP del tuo pc:
IP 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dovrebbe andare...
Offline Serat
  • 30
« Risposta #24 il: 08 Agosto 2005, 12:34 »
Ok! grazie a tutti ....dopo pranzo riprovo.
ciao
Offline Serat
  • 30
« Risposta #25 il: 08 Agosto 2005, 13:07 »
Niente di niente
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
   - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,172,182).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Di nuovo lo stesso errore!
A questo punto cosa faccio? In telnet non mi si connette, in ftp nemmeno.....Butto tutto? Se è cosi ( :(  :(  :( ) mi potete consigliare un modem/router (o quello che è) che mi permetta di navigare ed usare emule senza troppe rogne?
ciao[/B]
« Ultima modifica: 08 Agosto 2005, 13:08 da Serat »
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #26 il: 09 Agosto 2005, 02:34 »
ora ip e scheda di rete sono configurate bene e il modem comunica con ciclamb...x quell'errore t dirà d + liquid...io nn saprei aiutarti...cmq il 300t aggiornato con i vari firmware fatti dai ragazzi del forum è una bomba...nn prenderei in considerazione d cambiare modem...piuttosto sbattiamoci la testa e mettiamolo a posto... ;)
Offline Serat
  • 30
« Risposta #27 il: 09 Agosto 2005, 11:32 »
Ok grazie! Allora sono nella mani potenti di liquid!!!  :)  :)  :)
Offline puffo123
« Risposta #28 il: 13 Agosto 2005, 21:55 »
Innanzitutto ciao a tutti (visto che è il mio primo post)
@Serat
Da quella situazione ci sono passato pure io
In pratica avevo il posizionamento delle mdt0 e mdt1 errate.
Ho fatto un primo tentativo di caricare il firmware e il fs ma mi è andato a male come a te: ho rifatto il reset del modem e sono ripartito caricando direttamente i lfw ed il fs (senza rimodificare le partizioni) e tutto è andato liscio.
Non so se può essere di aiuto.
Offline iamalone
« Risposta #29 il: 17 Agosto 2005, 01:37 »
Un saluto a tutti ,sono nuovo.
Devo dire che le ho provate tutte seguendo le indicazioni dei vari guru.
Ma alla fine è sempre la stessa storia:
connessione fallita!
il modem/router non risponde. :blink:
Ma cosa c***o deve rispondere? :angry:
Desidererei dei lumi a riguardo. Grazie a tutti.  :D
