Help Dsl 300t ---> Router
  • 93 Risposte
  • 45638 Visite
Offline Serat
  • 30
« il: 05 Agosto 2005, 20:20 »
Ciao a tutti. Dopo aver letto un pò di materiale presente su questo forum (e da qui linkato altrove) ho provato a fare l'upgrade del mio d-link 300t al 500.....ma niente da fare!
Primo (di una lunga serie) tentativo fatto con ciclamab: settato tcp/ip come da copione, no firewall, sospeso l'auto protect del NAV, seguito passo passo le istruzioni...niente! Continua a dirmi che non riesce a connettersi al router...mi dice di settare le porte. Ho provato dal prompt a dgt ipconfig e le porte sono settate come indicato....Ho provato ad utilizzare winsocks utility come ssuggerito da qualcuno ma ancora niente.
Ho provato anche con il recovery tool ma mi da sempre lo stesso problema: non riesce a comunicare con il router (insomma si blocca al primo passaggio!!)
Aiutatemi e mi salverete da un easurimentoi nervoso.....
La porta ethernet del modem è collegata al pc tramite un adattatore ethernet/usb....
« Risposta #1 il: 05 Agosto 2005, 20:44 »
come dire "ecco il piccolo particolare"......... comprare una scheda di rete? :blink:  :blink:  :blink:
Offline Serat
  • 30
« Risposta #2 il: 05 Agosto 2005, 20:49 »
tradotto: con l'adattatore mi sogno l'"upgrade"?
Se la risposta è sì - cosa che temo - una scheda di rete a buon mercato a quanto la trovo?
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2005, 20:59 »
SI
una 10/100 sui 10 euro....... forse meno........
Offline Serat
  • 30
« Risposta #4 il: 06 Agosto 2005, 17:33 »
Bene (un par di balle a dire il vero.... :( ) ...messa sù la scheda di rete....risultato......................COME PRIMA!!!!  :(  :(  :(  :(  :(  :(  :(
Il modem/router non risponde!!!!!!!!!!!
Che devo fare?????????????
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline Serat
  • 30
« Risposta #5 il: 06 Agosto 2005, 18:33 »
Ah! Provando con il metodo ArTiKo quando parte il recovery tool mi da connection with device: failed ....... :angry:  :(  :(  :(
« Risposta #6 il: 06 Agosto 2005, 21:15 »
non la imposti correttamente...... con recovery prova senza usare il reset...... ma ad accedere e spegnere scrivendo...... nel prompt..... ftp 192.168.0.1......... fino a che non ti risponde.....
fai così:
1) assegni ip 192.168.0.99
                  mask 255.255.255.0
                  gateway 192.168.0.1
2) prepari il prompt aperto con il comando.... già scritto (ma senza dare invio)
ftp 192.168.0.1
3) spegni il router
4) accendi il router
5) aspetti 3-4 sec e premi invio sul prompt
6) se risponde ...... perfetto! scrivi:
USER adam2 (invio)
PASS adam2  (invio)
7)N.B. se metti samy 1.1.2 ricordati di cambiare le partizioni.....
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,1
8) chiudi il prompt lanci recovery tool e lui aggiorna senza premere reset! oppure ritenta......
« Ultima modifica: 06 Agosto 2005, 21:32 da submax82 »
Offline Serat
  • 30
« Risposta #7 il: 06 Agosto 2005, 21:33 »
queste le impostazioni con cui ho configurato tcp/ip prima di utilizzare ciclamab:
ip 192.168.1.2
msk 255.255.255.0
gw 192.168.1.1
non so se possa servire ma il mio Ip/msk/gw (sa prompt>>>ipconfig)
ip 82.56.163.96
msk 255.255.255.255
gw 82.56.163.96
Offline Serat
  • 30
« Risposta #8 il: 06 Agosto 2005, 21:35 »
Ok! Grazie.....Provo a fare come mi hai detto.
ciao
Offline Serat
  • 30
« Risposta #9 il: 07 Agosto 2005, 12:06 »
Niente  :(  proprio non ne vengo fuori.
Con ftp non mi si connette (non so nemmeno + quanti tentivi ho fatto)....
Ho riprovato con ciclamab .....il modem/router non risponde .....controllare l'indirizzo di rete del pc  :(  :(  :(  :(
Non so più cosa fare  :(  :(  :(
« Risposta #10 il: 07 Agosto 2005, 16:34 »
mi spiace ma fai qualche errore tu ...... non è possibile!
Offline Serat
  • 30
« Risposta #11 il: 07 Agosto 2005, 18:18 »
Sarà pure.....credimi, però se ti dico che ho seguito le istruzioni alla lettera. Per altro ho notato leggendo altri - svariati - post sul tema che non sono il solo ad avere avuto questo problema con ciclamab.....
Vediamo se ho capito male io (abbi pazienza  :) ancora un pò)
fai così:
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
ftp 192.168.0.1
3) spegni il router
USER adam2 (invio)
PASS adam2 (invio)
Allora, seguo i punti dall '1 al 7 ....poi solo dopo quel punto lancio recovery tool (ah! I file - qualora arrivassi fino a lì..- li ho scaricati dal sito col fw stable...devono andare in una cartella particolare?). Ora il punto è che seguendo la procedura fino alla fase 5 mi trovo con il prompt che mi dice: connesso 192.168.01  A quel punto penso "è fatta!". Invece nada! Perche nel prompt no riesco a scrivere nessun carattere e di conseguenza ad inserire user e pass. Così nel giro di pochi istanti mi becco il msg "connessione chiusa dall'host remoto".
Hai idiea di dove abbia toppato?  :blink:
« Risposta #12 il: 07 Agosto 2005, 18:21 »
i file li devi mettere sotto la directory image del recovery
rinominando
kernel101.300t  in kernel101.300t.bin
1.1.2-300t  in 1.1.2-300t.img
Offline Serat
  • 30
« Risposta #13 il: 07 Agosto 2005, 19:12 »
Ok.....ma il resto?
Dlink collegato alla scheda di rete e all'adsl, cambio le impostazioni tcp/ip, apro il prompt scrivo la riga in questione, spengo accendo e dò l'avvio al prompt....e mi trovo nella situazione che ti ho descritto: connesso ftp 192etc...ma qualuque carattere batta sulla tastiera il cursore sul prompt non si muove e dopo poco "connessione chiusa dall'host remoto".
(il recovery lo lancio - lo lancerei.... - solo alla fine di questa procedura, esatto?)
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #14 il: 07 Agosto 2005, 19:52 »
sicuramente devi cambiare my ip address da 192.168.1.1 a 192.168.0.1...
1) Da finestra DOS (PC) - telnet 192.168.1.1 (o l'indirizzo di funzionamento normale) e autenticarsi
2) digitare 'cat /proc/ticfg/env' seguito da invio
3) appuntarsi il valore (10.8.8.8 - 192.168.0.1 - etc.)
4) digitare 'echo "my_ipaddress 192.168.0.1" > /proc/ticfg/env' seguito da invio
5) ripetere il punto 2
6) vedere se il valore è cambiato
7) digitare 'reboot' seguito da invio e vedere se il modem riparte (se non riparte basta spegnere e accendere [Non c'é nessun pericolo!!!])
vai che dopo ti risponde il modem...
ti consiglio di nn usare il wizard di ciclamab x ora...prova senza wizard
