  • 3541 Risposte
  • 1709095 Visite
« Risposta #570 il: 26 Marzo 2020, 10:56 »
immagino non se li sta prendendo i reset.
posta il risultato di un logread | grep err fatto da ssh cosa hai fatto che dopo si è presentato il problema?
Offline 00007
  • 136
« Risposta #571 il: 26 Marzo 2020, 11:02 »
« Ultima modifica: 26 Marzo 2020, 11:26 da 00007 »
« Risposta #572 il: 26 Marzo 2020, 11:08 »
ha connessione a internet il modem?
Offline 00007
  • 136
« Risposta #573 il: 26 Marzo 2020, 11:09 »
Sì tramite porta wan
Offline sasaroma
« Risposta #574 il: 26 Marzo 2020, 13:48 »
il mio gestore telefonico e fastweb.
stavo cercando qualche informazione per settare il Tim Hub (sbloccato) in modalità bridge (solo modem), vorrei infatti metterlo  in cascata con un altro router puro xr500  :headbang:
nessuno sa come fare ?  :facepalm:
Offline lu
« Risposta #575 il: 27 Marzo 2020, 15:50 »
ciao a tutti. su vant6 ho eseguito sblocco agtot con decript+clone+tftp di UNO, eseguito root e bank planning, integrato bugfix di larsen e poi uploadato la gui di Ansuel con winscp. il comando "bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -" non mi ha reso errori, mentre "/etc/init.d/rootdevice force" mi ha restituito:
/etc/rc.common: /etc/modgui_scripts/06_network.sh: line 243: /usr/share/transformer/scripts/ispConfigHelper.sh: Permission denied
(scusate non sono un esperto di linux :)
tra l'altro ora il modem non mi accetta la pass admin. come posso resettarla?
edit
pardon per il doppio post: ho dimenticato di scrivere che rende anche l'errore:
cp: can't stat '/overlay/bank_2/*': No such file or directory
il led da rosso è passato a viola (?) lampeggiante e poi s'è riavviato
« Ultima modifica: 27 Marzo 2020, 17:36 da MisterFTTH »
Offline Emy
« Risposta #576 il: 02 Aprile 2020, 18:17 »
Ciao. Forse qualcuno può aiutarmi, ho installato su tgv789 v2 vant6 il firmware UNO e poi la GUI di Ansuel.
Come posso configurarlo con una vpn .
Grazie a tutti
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #578 il: 02 Aprile 2020, 22:03 »
....nella scheda banda larga in manuale ho attivato gpon, mi son detto vdsl cè l'opzione ethernet per chi ha ONT esterno io ho il mini SFP dovrei metterlo su GPON (in automatico mi vede la connessione come ethernet)....
Edit: ci stanno semplicemente una vita a caricarsi le schede, nella scheda banda larga  Stato: LowerLayerDown,
rimesso opzione Ethernet ritornato tutto ok sul fronte viene la scritta: WAN ETH connesso Velocità: 1000Mbps,
ma allora opzione Gpon a cosa serve?
Non mi pare di aver visto risposte al riguardo, è un bug??
Ho lo stesso “problema”
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #579 il: 03 Aprile 2020, 11:54 »
Ciao, problemino su DGA4131, dopo recente update FW; dopo ogni tentativo di modifica dei parametri Wifi, appare questo messaggio d'errore:
Alcuni parametri hanno fallito la convalida
wps_button_handler: Valore non valido.
La modifica sw che ho tentato viene cancellata ed è necessario ritentare 5/6 volte per farla accettare. C'è rimedio? Grazie.
Come hai risolto il problema?
« Risposta #580 il: 03 Aprile 2020, 12:01 »
ti basta leggere i post di dopo.
Offline Sberta
  • 60
« Risposta #581 il: 03 Aprile 2020, 12:55 »
La quarantena mi fa male... Navigando dal telefono non mi caricava l'immagine e infatti mi chiedevo di che pallino parlaste. Grazie!
Offline McClodde
« Risposta #582 il: 03 Aprile 2020, 17:37 »
sul mio TIM HUB (AGTHP) sto cercando di fare l'upgrade della gui da script "upgradegui".
lo script si ferma dopo il download con il seguente messaggio di errore:
Upgrade Script Downloading GUI file...
Upgrade Script ERROR: File corrupted!!!
Upgrade Script ERROR: Removing upgrade file and aborting.
la versione che ho installato adesso è la: 9.5.31-715ba58d
Devo fare qualche operazione o aspetto il nuovo rilascio?
Grazie!
TimHub - Fritz 7490 - Fritz 3490 - Repeater 1160
  • 9339
« Risposta #583 il: 04 Aprile 2020, 19:24 »
upgradegui
DGA ( DGA4132 ) AGTHP_2.2.0 18.3.k Cobalt
gui stabile 9.5.38
root@modemtim:~#
« Ultima modifica: 04 Aprile 2020, 19:29 da natalinux »
« Risposta #584 il: 05 Aprile 2020, 11:02 »
A causa di uno scherzetto di github e un bug subdolo che c'era nel codice... tutti gli aggiornamenti online e automatici della GUI da qualche giorno a questa parte sono rotti.
il modo più semplice per risolvere è ripetere una prima installazione (ovviamente non si perdono config), se connesso a internet:
curl -k https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/master/GUI.tar.bz2 --output /tmp/GUI.tar.bz2
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
altrimenti posizionare il file a mano con winscp..
« Ultima modifica: 05 Aprile 2020, 11:57 da FrancYescO »
