  • 3542 Risposte
  • 1711290 Visite
0 Utenti e 26 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline satigno
  • 96
« Risposta #525 il: 20 Marzo 2020, 12:43 »
In realta io ho installato transmission e poi collegato HDD al tim hub e facendo una prova va tutto liscio.
Dici che dovrei disinstallare, collegare HDD e reinstalllare transmission?
Offline varma
  • 283
« Risposta #526 il: 20 Marzo 2020, 13:24 »
@FrancYescO ma quel comando da solo o gli devo indicare il file precedentemente copiato in /tmp con winscp?
Perch้ se semplicemente avvia lo stesso processo che avvio da Gui, potrebbe non funzionare uguale?
Mo ci provo. Ma come scelgo tra stable e developer? Upgradegui ha un help?
« Risposta #527 il: 20 Marzo 2020, 13:34 »
@satigno no a questo punto su DGA ่ implementato diverso dal 789, prima di modificare il file di config transmission ่ spento?
@varma lo lanci e basta, se il pacchetto ่ in /tmp usa quello, https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg261383.html#msg261383
Offline satigno
  • 96
« Risposta #528 il: 20 Marzo 2020, 15:38 »
Si, spengo con /etc/init.d/transmission stop, modifico settings.json e poi /etc/init.d/transmission start ma niente da fare :/
« Risposta #529 il: 20 Marzo 2020, 15:58 »
@satigno settings.json ่ autogenerato a partire da /etc/config/transmission, alcune cose puoi modificarle direttamente da l์, altrimenti se hai bisogno di modificare quello che solo nel json ่ disponibile puoi disattivare sempre da l์ la rigenerazione del file json.
Offline satigno
  • 96
« Risposta #530 il: 20 Marzo 2020, 17:00 »
@LuKePicci
Niente, ho disattivato la riscrittura del file in etc/config/transmission e ho modificato lo stesso file oltre a quello in tmp/transmission/settings.json. Purtroppo ora dice che il server non risponde e non funziona pi๙ transmission.
Offline varma
  • 283
« Risposta #531 il: 21 Marzo 2020, 13:48 »
@FrancYescO upadate tutto ok, grazie!
EDIT:
Ho notato che ha installato la stable. Anche Mettendo in /root o /tmp il file della developer version, lui scarica da internet la stable e cancella l'archivio della dev.
Come faccio a installare la dev?
« Ultima modifica: 21 Marzo 2020, 13:56 da varma »
  • 9340
« Risposta #532 il: 21 Marzo 2020, 14:54 »
@natalinux dovrebbe essere risolto anche se non mi ่ chiaro in che situazione si ่ presentato
@FrancYescO ora funziona con [DEV] Versione: 9.5.35
« Risposta #533 il: 21 Marzo 2020, 15:04 »
@varma nel link che ti ho postato prima spiegavo appunto come cambiare branch tramite SSH
@natalinux Ok, per๒ mi sarebbe utile capire quando ti capitava quell'errore (aprivi una card? cliccavi qualcosa?) perch่ a me non lo faceva..
  • 9340
« Risposta #534 il: 21 Marzo 2020, 15:22 »
l'errore era:
impossibile raggiungere il sito con qualsiasi browser
Connessione negata da 192.168.1.1.
questo nei due router dga DGA ( DGA4132 )
e nei due TG789vac v2
per riuscire devo fare upgradegui ma il giorno dopo
il problema si ripresentava, per๒ con la stabile funzionava perfettamente
« Ultima modifica: 21 Marzo 2020, 15:25 da natalinux »
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #535 il: 21 Marzo 2020, 15:42 »
Su tg789vac v2 quando ricevo le telefonate il CLI che mi appare sul diplay del telefono ่ (ad esempio) 390612345678 . E' possibile fare in modo che il prefisso internazionale (in questo caso 39) venga omesso oppure si presenti con 00390612345678 ?
Chiedo questo perch่ il centralino al quale ่ connessa la linea rtg/voip del router  non riconosce la stringa del CLI e mi appare "Privato".
  • 9340
« Risposta #536 il: 21 Marzo 2020, 16:05 »
non puoi modificare la stringa del centralino
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #537 il: 21 Marzo 2020, 16:17 »
Purtroppo non ่ possibile fare alcuna modifica. il sistema ่ blindato.
« Ultima modifica: 21 Marzo 2020, 17:52 da MisterFTTH »
« Risposta #538 il: 21 Marzo 2020, 16:24 »
Se proprio vuoi puoi metter asterisk e collegare mmpbx in cascata.. immagino da li qualche magia si pu๒ fare
Offline andrew65
  • 36
« Risposta #539 il: 21 Marzo 2020, 16:53 »
Bisogna essere dei maghi con la M Maiuscola  :) :) :) non capisco perch่ lo stesso router con firmware tim trasmette la stringa corretta........
