  • 3541 Risposte
  • 1708538 Visite
« Risposta #2985 il: 21 Febbraio 2022, 15:56 »
@musr925 non vedo perchè usare lo script........... che inoltre se non sbaglio t'ha cancellato la gui perchè c'è un comando tra le prime righe che resetta un qualcosa......
Cmq come dicevo......... non vedo perchè usare lo script quando dalla gui dev puoi aggiornare direttamente dalla GUI senza grossi problemi...............
Offline musr925
  • Rty
« Risposta #2986 il: 21 Febbraio 2022, 16:01 »
quindi scarico la 2.3.3. la installo da gui spuntando mantieni root,entro in ssh e reinstallo la GUI?
« Ultima modifica: 21 Febbraio 2022, 18:29 da MisterFTTH »
« Risposta #2987 il: 21 Febbraio 2022, 16:17 »
@musr925 esatto........ dovrebbe essere tutto corretto.
Se ho capito sei sulla 2.2.1......... giusto ?
Scarichi il firm 2.3.3 su pc........ aggiorni e passi alla dev gui e aspetti di poterti loggare poi appunto aggiorni e selezioni di mantenere solo il root dopo l'aggiornamento.... poi una volta completato l'aggiornamento reinstalli la gui perchè appunto hai il root mantenuto.
Dovrebbe essere tutto corretta come procedura.
La cosa dello script era una procedura temporanea quando da gui l'aggiornamento e l'eventuale downgrade restituiva l'errore........ e cmq sia io l'avevo usato 2 volte e funzionava anche se per un paio di volte anche io mi sono ritrovato tutto resettato con l'aggiornamento che falliva oppure lo script che mi si interrompeva perchè andava in errore qualche comando (ad esempio se usavo Kitty invece del putty lo script sembrava non funzionare bene. Per la cronaca kitty è un fork diverso di putty....... molto probabilmente qualche cosa cambia internamente e qualche comando sballava boh).
« Risposta #2988 il: 21 Febbraio 2022, 16:31 »
Quando si passa da una major release all'altra (17.x-18.x-19.x), è buona norma non usare le impostazioni salvate e per questo si consiglia di spuntare "Solo root dopo aggiornamento firmware"
P.S.  Avevo messo il warning e di non usare lo script ed usare la gui mod per l'aggiornamento. Ora ho lasciato solo i link per scaricare la 2.3.3.
@bovirus Per cortesia puoi modificare la guida anche su HardUP, grazie
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2989 il: 22 Febbraio 2022, 12:58 »
qualcuno sa spiegarmi perche da luci non riesco a visualizzare i paremetri wifi?
https://ibb.co/TTY9DXf
https://ibb.co/hB0vffT
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2022, 13:00 da putipower »
Offline kira
« Risposta #2990 il: 22 Febbraio 2022, 18:29 »
Dubbio CRON... vorrei settare il cron per riavviare il modem ogni 2 giorni alle 3 di notte
Grazie a una risposta di bandit400 l'espressione per cron è la seguente:
0 3 */2 * *
Puoi verificarla qui: https://crontab.cronhub.io/
Il comando, puoi provare con reboot:
/sbin/reboot
Ho eseguito come mi ha detto (1) ma una volta salvato il comando (2) lo trasforma... è normale o sbaglio qualcosa ?
Kira
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2022, 18:30 da kira »
« Risposta #2991 il: 22 Febbraio 2022, 19:28 »
E' un bug della gui.
Prova a correggerlo senza eliminarlo oppure editalo con crontab -e se conosci VI.
Controlla alla fine con crontab -l se è corretto
@FrancYescO
Si riesce a sistemare?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2992 il: 22 Febbraio 2022, 20:42 »
lo uso anchio,basta scrivere reboot senza /sbin/
https://ibb.co/xFpqHgP
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2022, 20:45 da putipower »
« Risposta #2993 il: 22 Febbraio 2022, 20:59 »
Confermo il bug
root@modemtim:/etc/crontabs# cat root
39 4 * * * /usr/share/transformer/scripts/checkver >/dev/null 2>&1
*/30 * 24-26 12 * /etc/christmas_tree.sh &
* * * * * echo ID_RULE 6EB0847ADFEFDFDA6E22C400A735F7BA
Versione Cobalt (18.3)
GUI Version 9.6.95-7735860f
La cosa strana è che sembra salvarlo correttamente, ma basta aspettare un minuto e tornare nella gestione di cron per vedere * * * * * echo ID_RULE ....
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2022, 21:07 da larsen64it »
Offline iRcKenny
« Risposta #2994 il: 23 Febbraio 2022, 09:51 »
Perdonate la domanda forse sciocca, ma vorrei finalmente aggiornate il Technicolor DGA4132 (TIM Hub) dal firmware 2.3.1 che tanti problemi mi sta causando con la rete wifi2.4Ghz alla 2.3.3 che sembra al momento non avere particolari contro indicazioni.
Sul router ho installata la GUI versione Stable 9.6.65-89342d7b che non permette l'update manuale, possibile solo se presente quella in versione Dev; leggendo gli ultimi post è scosigliato un ipotetico utilizzo dello "script" per forzare l'aggiornameto, di qui la mia richiesta di aiuto.
E' possibile passare alla GUI Dev caricando manualmente il file di installazione dalla card GUI Settings -> Offline GUI Update? altrimenti quale è la procedura più "indolore" che mi consigliate da compiere?
Confido nella vostra comprensione.
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2022, 09:53 da iRcKenny »
« Risposta #2995 il: 23 Febbraio 2022, 20:53 »
@iRcKenny dovresti rileggere con calma gli ultimi post dove tu hai scoperto che è sconsigliabile usare lo script perchè la risposta è li.
Offline iRcKenny
« Risposta #2996 il: 23 Febbraio 2022, 22:57 »
@Diabolik , grazie per la risposta, ma la mia domanda scaturiva proprio dal non aver colto/compreso quanto eseguire.
In pratica vorrei "sostituire" la GUI stable con la dev per poter così effettuare con successo l'aggiornamento da firmware 2.3.1 alla 2.3.3 senza dover resettare il router.
E' operazione possibile? Quali passi dovrei seguire?
« Ultima modifica: 23 Febbraio 2022, 23:00 da iRcKenny »
« Risposta #2997 il: 24 Febbraio 2022, 03:22 »
GUI MOD
1) Impostazioni gui > Canale aggiornamento - selezioni sviluppatore
2) Impostazioni gui > Controlla aggiornamenti
3) AGGIORNAMENTO
    a) Direttamente da gui
    b) Da ssh digitando il comando upgradegui (consigliato almeno  rimane il log a video)
Da 2.3.1 a 2.3.3
    Modem > Aggiornamento firmware
    Essendo un semplice update della stessa versione di homeware (19.x) non è necessario flaggare nessuna opzione.
    Attendere il completamento del ravvio fino al re-root (luce blu lampeggiante) prima di provare ad entrare nella gui.
« Risposta #2998 il: 24 Febbraio 2022, 03:30 »
@iRcKenny scusami tu ma ho appena riletto la tua domanda e non avevo capito che in fondo avevi capito la procedura corretta ma che ti eri bloccato sul modi di come cambiare, appunto, il canale di aggiornamento della gui stessa....
Offline kira
« Risposta #2999 il: 24 Febbraio 2022, 13:12 »
Ho un problema con Wake on LAN & WAN
Setto così la scheda e funziona...
Poi ritorno sulla scheda e la funzione non è più attivata.
Come potrei risolvere ?
Kira
