  • 3527 Risposte
  • 1697563 Visite
Offline zoop
  • 42
« Risposta #2895 il: 30 Gennaio 2022, 15:10 »
Buona Domenica, sono ancora qui.
Notato un fastidioso bug sul mio fastgate: i
n pratica tutti i dispositivi mobili connessi in wifi restituiscono una posizione identica ma assolutamente farlocca( mi ritrovo in sud america :D). Cosa molto fastidiosa perchè mi si sincronizza l'ora in base alla posizione con tutti i relativi disagi del caso.
  • 3398
« Risposta #2896 il: 30 Gennaio 2022, 15:43 »
@Diabolik gia a gestire una singola codebase è un casino, figuriamoci con vari fork, magari anche più semplice da sviluppare ma per come la vado si andrebbe senza dubbio ad abbandonare le codebase dei dispositivi più vecchi, piuttosto ci si ferma a una tale versione della GUI/firmware se soddisfa i propri requisiti.
@zoop ma dove te la restituiscono questa posizione? Ipotizzo ci sia l’orario/server NTP sbagliato sul modem, ma non so a che posizione ti stai riferendo.
Offline zoop
  • 42
« Risposta #2897 il: 30 Gennaio 2022, 15:47 »
In pratica se faccio un banale autorilevamento posizione da google maps su dispositivo cellulare mi restituisce una posizione farlocca. Io sto in sicilia e lui mi restituisce Brasile  :D da fastgate non succede.
Come server ntp ho questo ntp-tr069-1.interbusiness.it
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2022, 18:57 da MisterFTTH »
  • 3398
« Risposta #2898 il: 30 Gennaio 2022, 15:54 »
L’orario è corretto sul modem? quello è l’NTP di Tim che non so se è risolvibili/utilizzabile da reti non Tim (credo di no) mettine uno pubblico tipo pool.ntp.org
Comunque che Google ti localizzi male mi sembra abbastanza strano.. sicuro che l’ip pubblico sia quello di Fastweb?
Offline zoop
  • 42
« Risposta #2899 il: 30 Gennaio 2022, 16:05 »
orario corretto e server inserito
sí, l'ip è quello di fastweb.
Poi non è solo google che mi localizza male, anche con la mela ho lo stesso problema
  • 3398
« Risposta #2900 il: 30 Gennaio 2022, 16:07 »
Credo il problema sia l’orario/la timezione selezionata sul modem (quello che vedi dalla pagina gateway) … anche se mi incuriosisce come l’orario sballato arrivi anche sui dispositivi della rete locale
Offline zoop
  • 42
« Risposta #2901 il: 30 Gennaio 2022, 16:10 »
timezone sempre stata corretta, è stata la prima cosa che ho controllato.
Che poi sui dispositivi il problema non viene dall'orario, ma dalla posizione. Riconoscendosi in sud america in automatico imposta l' orario del posto
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #2902 il: 30 Gennaio 2022, 22:01 »
Salve a tutti credo di aver fatto un casino aggiornando alla 2.3.3 il modem adesso è morto,praticamente la spia arancione lampeggia e dopo qualche minuto si riavvia e continua sempre a lampeggiare,questo lo fa sempre in continuazione lampeggia si riavvia lampeggia e si riavvia,ho provato a caricare un firmare 1.0.3 con tftp ma il risultato non cambia,non riesco nemmeno ad usare winscp devo buttare tutto,oppure c'è qualche soluzioneringrazio chi mi puo aiutare
  • 3398
« Risposta #2903 il: 30 Gennaio 2022, 22:43 »
Il tasto reset
« Risposta #2904 il: 31 Gennaio 2022, 02:25 »
@FrancYescO si ma se tu ti fermi ad una versione e non aggiorni magari perdi eventuali bug fix oppure nuove feature tipo ora che è tornata la possibilità di aggiornare e downgradaere il firmware direttamente dalla gui per esempio.
cioè in linea di massima credo si possa dire che l'attuale versione dev funziona molto bene con i firm su base 2.3.x e quindi col kernel 19.4 dove però c'è la card "helper nat" che resta vuota.
la stessa card credo però funzioni sui 'vecchi' firm 2.2.x anche se non letto feedback in merito e per assurdo visto il fix presente i fork non potrebbero essere solamente due?
  • 3398
« Risposta #2905 il: 31 Gennaio 2022, 09:00 »
Il ragionamento è semplice… ti serve la card helper Nat? Resti con il 2.2, non ne hai bisogno ma vuoi gli altri fix del 2.3? Allora passi al 2.3.
Il funzionamento della GUI è sempre stato questo, sul lungo termine è fatta per funzionare su tutte le versioni firmware prediligendo sempre l’ultimo.
« Risposta #2906 il: 31 Gennaio 2022, 10:35 »
*edito il reply e riformulo il concetto*
si perché il precedente reply potrebbe far intendere che io non fossi d'accordo col la decisione di non implementare il fix per l'helper nat.
cosi non è affatto.
in pratica capisco che l'attuale gui è appunto sviluppata per funzionare su diversi modelli di technicolor indipendentemente dal firmware che uno ci fa girare su.
andando a rileggere i vecchi reply dopo che il fix era suggerito appunto mi sembra di aver capito che questo fix è ok sul dga4132 con firm 2.3.3 e l'attuale gui dev ma che allo stesso modo sarebbe da testare sugli altri modelli di router e soprattutto sui vari firmware disponibili ed è semplicemente per questo motivo che non si può promuovere tale fix nel fork attuale......
così almeno credo di aver capito..esatto?
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2022, 14:29 da Diabolik »
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #2907 il: 31 Gennaio 2022, 17:58 »
Il tasto reset
Ho gia provato mille volte anche con il tasto reset ma il comportamento è sempre lo stesso spia arancione lampeggiante e sempre in riavvio ed ancora spia lampeggiante
« Risposta #2908 il: 31 Gennaio 2022, 19:02 »
Se appena accendi il router lampeggia la spia arancione (lampeggio continuo) vuol dire che non ha nulla da caricare e va in BOOTP automatico. Finito il tempo di attesa si riavvia per tornare in BOOTP e così via.
L'unica cosa da fare è caricare un firmware con TFTP.
Sei sicuro che il firmware si è caricato?
Offline gheri1269
  • 37
« Risposta #2909 il: 31 Gennaio 2022, 19:22 »
Ciao si sono sicuro perche con tftp vedo la barra di caricamento firmware,appena il firmare si carica la spia arancione lampeggia velocemente,poi una volta che ha finito di lampeggiare velocemente ritorna a lampeggiare lentamente poi si riavvia in continuazione sempre con la spia arancione lampeggiante questo lo fa all infinito riavvio e spia lampeggiante
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2022, 20:58 da MisterFTTH »
