  • 3525 Risposte
  • 1690191 Visite
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2730 il: 15 Dicembre 2021, 22:46 »
Se dai un curl -V ottieni questo?
# curl -V
curl 7.60.0 (arm-openwrt-linux-gnueabi) libcurl/7.60.0 mbedTLS/2.16.3
Release-Date: 2018-05-16
Protocols: file ftp ftps http https
Features: Largefile SSL
Comunque da una decina di giorni a sta parte ho cambiato alcune cose e tra queste non utilizzo più un certificato Let's Encrypt quindi almeno verso il mio repository non dovrebbe più esserci questo famoso problema di accesso con librerie datate.
Nello specifico che errore/problema hai quando tenti di accedere?
« Risposta #2731 il: 16 Dicembre 2021, 04:41 »
In effetti con firmware 18.x i tuoi repo sono inaccessibili (wget returned 1) mentre curl funziona
Per risolver bisogna installare wget dai tuoi repo
cd /tmp
curl https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk --output /tmp/wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk
opkg install wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk --force-overwrite
Offline a1pollo
  • 172
« Risposta #2732 il: 16 Dicembre 2021, 06:40 »
Confermo quello che ha detto Larsen64it,l'errore era quello.
root@OpenWrt:/tmp# curl -V
curl 7.60.0 (arm-openwrt-linux-gnueabi) libcurl/7.60.0 OpenSSL/1.0.2t
Protocols: ftp ftps http https
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile SSL HTTPS-proxy
cd /tmp
curl: (48) Error
root@OpenWrt:/tmp# opkg install wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk --force-overwrite
Collected errors:
 * wfopen: wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk: No such file or directory.
 * pkg_init_from_file: Failed to extract control file from wget_1.19.5-4_arm_cortex-a9_neon.ipk.
Scaricando wget dai tuoi repo e installandolo manualmente tutto funziona.
Installing wget (1.19.5-4) to root...
Multiple packages (librt and librt) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Multiple packages (libpthread and libpthread) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Configuring wget.
root@OpenWrt:/tmp# opkg update
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_base_macoers
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_packages_macoers
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_luci_macoers
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_routing_macoers
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_telephony_macoers
Downloading https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/chaos_calmer_core_macoers
Pensavo che l'errore fosse di curl, per via del certificato scaduto.
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2021, 06:50 da a1pollo »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2733 il: 16 Dicembre 2021, 14:06 »
Il tuo problema è che Asterisk non ti funziona, puoi verificare dando un'occhiata ai log di Asterisk e Voipblock.
Ma normalmente Asterisk e di conseguenza Voipblock funzionano senza problemi su homeware 19.
Comunque al momento non riesco a seguirti passo-passo sul forum ma visto che è molto strano che l'installer non ti funzioni (specie col tuo provider) mi piacerebbe capire cosa sta succedendo, quindi se vuoi posso controllarti tutto da remoto via ssh.
Se vuoi/puoi darmi accesso al tuo router mandami un messaggio privato col tuo indirizzo email e ti ricontatto appena riesco, tranquillo che non dovrai aprire porte per farmi accedere al router, ti spiego per email come fare.
Grazie per il supporto.
Adesso ho riprovato la mmpbx e sembra vada, peccato non è come quella di puandr o che usavo dove per inserire i numeri bastava aggiungerli nella tab che si chiama "Rubrica telefonica" e si era a posto senza riavviare servizi o altro.
Offline Luix
« Risposta #2734 il: 16 Dicembre 2021, 19:38 »
Salve ragazzi
ho bisogno disperato di aiuto per un problema che reputavo semplice da risolvere e che invece mi sta facendo impazzire. Ho un DGA4132 che volevo utilizzare come un puro e semplice Access Point con installato il firmware 2.0.0.
La mia rete di casa è costituita da un modem Fastweb a cui ho affiancato in cascata un Router Netgear con indirizzo 192.168.2.1 e quindi tutti i devices collegati devono avere un Ip 192.168.2.xxx.
Entrato nella configurazione del Tim Hub credevo una stupidata cambiare l'IP del Gateway da 192.168.1.1 a 192.168.2.xxx ma mi veniva fuori che il gateway non deve essere fuori del range etc etc e questo leggendo i vari post è una cosa risaputa.
Non volevo arrendermi e così ho installato la Gui di Ansuel alla versione 9.6.65 sperando di risolvere il problema facilmente. Ma anche qui non riesco ad assegnare l'ndirizzo IP che volevo e ora mi da errore " L'IP del modem non deve essere in sfpintervallo IP" proprio così e non capisco.
Ho trovato chi suggeriva di entrare tramite WinSCP e cercare /etc/config/network e modificare l'interface 'sfp'.
Ma cosa e come modificare? Qualcuno riesce a risolvere?
Grazie mille
« Risposta #2735 il: 16 Dicembre 2021, 21:05 »
Da scheda rete locale
Prima cambia "Indirizzo IP SFP" diverso da 192.168.2.xxx per esempio 192.168.3.2
Poi cambia l'ip del router in 192.168.2.xxx ma fuori dal range del dhcp del Netgear o quanto meno con ip riservato sul Netgear.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2736 il: 19 Dicembre 2021, 01:56 »
Salve a tutti! Spero di essere nella sezione giusta, nel caso vogliate perdonare la goffagine.
Dopo qualche anno rimetto mano al TimHUB rootato e con GUI Ansuel.
La mia situazione attuale è:
Versione Software
AGTHP_1.1.2
Versione Gui
8.8.77
Premesso che funziona tutto perfettamente e la parte wifi è demandata ad un AP Ausus, per aggiornare posso procedere così:
da GUI (card Gateway) aggiornare alla ultima GUI disponibile, manualmente, e poi, a riavvio completato, aggiornare al firmware 2.2.3.003.CLOSED.rbi?
Ci sono passaggi intermedi che non considero? perdita di configurazioni? perdita del root? incasinamento dei bank?
Perdonate la niubbaggine, ma sono lontano da questo mondo da un po' ed ho bisogno di ritrovare la strada.
Grazie a tutti per il supporto!  :pray:
Cris
Offline XRed_CubeX
  • 11
« Risposta #2737 il: 19 Dicembre 2021, 15:03 »
Edit: Ho impostato il gateway con bridge e il modem si connette ad internet, però c'è un problema, quando tento di installare l'estensione LuCI ho questo log:
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/packages/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/luci/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/routing/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/telephony/Packages.gz.
Downloading https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz.
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
//repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/brcm63xx-tch/packages/management/Packages.gz, wget returned 5.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 515: /etc/init.d/uhttpd: not found
Collected errors:
Non credo che lo abbia installato correttamente, anche perchè rimuovendo LuCI mi da errore dicendo che non c'è il file da rimuovere e poi si accorge che LuCI non è installato
Offline XRed_CubeX
  • 11
« Risposta #2738 il: 19 Dicembre 2021, 16:31 »
P.S: tengo a precisare che il mio router è un DGA4132, che sono partito da un 2.1.0, ho fatto downgrade a 1.0.3, root e poi upgrade all'ultima che è la 2.2.1, faccio notare che quando è in modalità bridge, i dispositivi connessi al modem principale (rete vodafone con modem vodafone) cominciano a laggare, sia con DHCP abilitato o disabilitato ( DHCP del modem TIM).
Attualmente il modem è sulla Ansuel GUI all'ultima versione DEV
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2021, 16:33 da XRed_CubeX »
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2739 il: 19 Dicembre 2021, 18:07 »
@a1pollo dal tuo curl -V non risulta aggiornato, e non dovevi installare a mano mbedtls-util ma insieme a curl andava installato libcurl (ed in effetti avevo dimenticato di scriverlo nelle istruzioni). Comunque sia il wget returned 1 non dipende dalla scadenza del certificato X3 di LE, il wget nella busybox non digerisce alcune delle modifiche che ho fatto sul repo negli ultimi giorni e per risolvere il problema le istruzioni che ti ha fornito @larsen64it non potevano essere più precise. Grazie per la segnalazione, non me ne ero accorto.
Voipblock è stato proprio concepito per essere gestibile da ssh e fa alla perfezione il suo lavoro.
Nella versione per mmpbx o lo ricarichi dopo aver aggiunto dei numeri nelle liste o aggiungi manualmente la regola iptables per il numero da bloccare, non ci sono alternative.
Per quanto riguarda quello che riporti con Asterisk e Voipblock ti confermo che si tratta di un tuo problema, infatti negli ultimi giorni sono diversi gli utenti con homeware 19 (e col tuo provider) che li hanno installati dall'installer e li stanno utilizzando quotidianamente.
« Ultima modifica: 19 Dicembre 2021, 18:19 da Marvel »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2740 il: 19 Dicembre 2021, 22:03 »
Cos'è iptables?
Offline vinceg
  • 78
« Risposta #2741 il: 23 Dicembre 2021, 07:04 »
Salve, perdonate la mia ignoranza. Ho appena aggiornato la Gui all'ultima versione 9.6.65 e vorrei, se conveniente, aggiornare il firmware che al momento è AGTEF_1.1.2, ma non so che procedura seguire.
Offline Faberone8
« Risposta #2742 il: 24 Dicembre 2021, 00:37 »
oh no! le lucine del tim hub lampeggiano tutte come un albero di natale....ah è natale grazie Ansuel e Buon Natale a tutti :clap:
Offline vibrena
  • 19
« Risposta #2743 il: 24 Dicembre 2021, 06:09 »
Buongiorno,
stesso problema, riavviato più volte e dopo cinque minuti tutte le luci lampeggiano ma internet funzionante e speedtest altanelante nella misurazione con calo della velocità...firmware 2.3.1 soluzione? grazie Buon Natale a tutti
Offline oile
« Risposta #2744 il: 24 Dicembre 2021, 09:36 »
Stesso problema a me! I led sembrano impazziti, escono tutti i colori compreso il blu
