  • 3530 Risposte
  • 1703293 Visite
« Risposta #2520 il: 28 Settembre 2021, 19:17 »
« Ultima modifica: 28 Settembre 2021, 19:19 da larsen64it »
Offline robin994
« Risposta #2521 il: 28 Settembre 2021, 20:02 »
Ti devo una birra <3 , ci sono riuscito grazie mille!
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2522 il: 29 Settembre 2021, 11:28 »
una soluzione per   creare un media server online tipo quello che si fa in locale con dlna è possibile farlo?
oppure è possibile modificare in qualche modo il servizio nativo che sia raggiungibile da internet?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2523 il: 30 Settembre 2021, 10:04 »
C e un commando che fa ricreare il router l' indice dei film sulla ssd.
Il server dlna "di serie" non lo conosco, su minidlna puoi ovviamente farlo e trovi documentazione a iosa.
Su un AndroidTV con dei app scaricabili riesco a vedere tutti i film dal mio DLNA server (=tim hub).
Se però con un altro client vedi tutto non credo assolutamente il problema sia l'indice.
Ti rinnovo il mio consiglio, cambia server dlna, anche solo per un test.
Offline sbrizzu
« Risposta #2524 il: 30 Settembre 2021, 17:10 »
Ho fatto l'aggiornamento da 2.2.x a 2.3.2 tramite GUI, ma ho perso comunque il root. C'è un modo rapido per rifarlo o devo tornare indietro e ricominciare da capo?
« Risposta #2525 il: 30 Settembre 2021, 18:24 »
Visto che di aggiornamento fallito si tratta ti consigliere un bel reset e ricominciare da zero.
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #2526 il: 02 Ottobre 2021, 16:35 »
Buonasera ragazzi
dopo aver modificato il mio AGTEF sono passato alla modifica dell' AGTHP, ho fatto il downgrade alla 1.0.3 come da guida, ho fatto le Post-Root Procedures ed infine ho messo la GUI Ansuel. Solo che quando vado ad aggiornare il firmware alla 2.3.1 direttamente da GUI, quando si riavvia il modem perdo sia la GUI che l' accesso SSH quindi devo ricominciare da 0, cosa sbaglio?
Guardando meglio ho visto che sopra il tab dell' aggiornamento firmware c'è la spunta "Solo root dopo aggiornamento firmware". Non ho capito se devo spuntarla oppure una volta fatto il root con AutoFlashGui all' inizio con la 1.0.3 è permanente e quindi non devo rifarlo quando aggiorno alle versioni successive
Offline Jokervv
  • 23
« Risposta #2527 il: 02 Ottobre 2021, 16:43 »
Inoltre ho notato che ogni volta che riavvio il modem mi disattiva l'accesso SSH in LAN, nonostante io lo attivi da GUI
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2528 il: 02 Ottobre 2021, 20:42 »
Ciao ragazzi, non so se ve ne siete accorti ma anche i nostri dispositivi Technicolor sono stati interessati dalla scadenza del certificato radice DST Root CA X3 di Let'sEncrypt, sui DGA ho risolto il problema compilando una nuova versione di curl switchando ad OpenSSL e backportando la versione 1.1.1, qui maggiori informazioni ed istruzioni per l'aggiornamento.
Intanto a causa di questo problema Voipblock non sta scaricando la nuova blacklist online ma aggiornando come da istruzioni riprende a funzionare correttamente. Comunque tra domani e dopodomani rilascio un piccolo update di Voipblock per permettergli di continuare a funzionare regolarmente anche senza aggiornare curl/openssl.
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2021, 21:15 da Marvel »
Offline SpiK369
« Risposta #2529 il: 02 Ottobre 2021, 21:58 »
Prime prove per passare alla 2.3.3_001.
Fatta due volte, ma mi fallisce sempre nello stesso punto:
www/snippets/tabs-tod.lp
www/snippets/tabs-voice.lp
www/snippets/tabs-wanservices.lp
www/snippets/tabs-wireless.lp
passwd: password for root changed by root
sh: ERROR       invalid path rpc.hosts.: bad number
Passi eseguiti:
1) AGTHP_1.0.3 (per root)
2) GUI_DEV
3) reset factory
4) AGTHP_2.3.3_001 con script flashfirmware.sh (installata correttamente e root preservato)
5) GUI_DEV (errore descritto prima)
Avete consigli?
Grazie Mille a tutti.
Offline pierone
« Risposta #2530 il: 03 Ottobre 2021, 15:35 »
Ciao ragazzi, avrei un problema. Ho un 4132 era con permessi di root e firmware 2.3.2 e con gui ansuel, dopo un riavvio ho perso i permessi di root e non riesco ad accedere all'interfaccia web con qualunque broswer mi da errore "401 Authorization Required" il modem funziona e si collega ad internet normalmente ed accedo con l'app dal telefono android "TimModem" e riesco a vedere che ha la versione AGTHP_2.2.1
come posso risolvere per poter accedere all'interfaccia web?
ho provato a fare il reset ma nulla non cambia niente
« Risposta #2531 il: 03 Ottobre 2021, 18:35 »
Con la gui mod se ci sono problemi che non si riescono a risolvere l'alternativa è sempre la stessa: ricaricare con tftp la versione 1.0.3 e ricominciare da zero
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81461.msg274620.html#msg274620
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2021, 18:38 da larsen64it »
Offline SpiK369
« Risposta #2532 il: 03 Ottobre 2021, 21:59 »
Quindi ci fermiamo al punto 4), rispetto alla lista di cui sopra, con GUI della versione firmware + root in attesa di aggiornamenti GUI, corretto?
« Risposta #2533 il: 03 Ottobre 2021, 22:17 »
Già con le 2.3.x ci sono delle limitazioni. Con versioni X.X.X_xxx del firmware, che sono beta, si posso avere anche dei problemi maggiori. La gui (sia stabile che dev) viene sviluppata sempre sulle versioni stabili del firmware. Sconsiglio di usare un firmware beta a meno di non essere un beta tester.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2534 il: 04 Ottobre 2021, 11:43 »
ho installato la 2.3.3-001 ieri con upgrade non da gui ma seguendo https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Upgrade/  senza nessun problema ed anche la gui 9.6.90 si è installata senza problemi e gira molto piu veloce di prima.
il wifi a me sembra perfetto,
all accensione si attiva prima la 2,4 e dopo poco la 5 ghz,il band steering finalmente aggiorna velocemente anche ssid della 5ghz se non è uguale e funziona molto bene.
l'unica pecca che vedo di questi ultimi firmware è nei log,c'è un gran lavoro di multistream ,stream etc etc....praticamente il modem lavora tanto per questa roba.
spero si trovi il modo di eliminare questa robaccia e quantomeno lmitarla
 tipo questo:
Data   Funzione   Processo   Messaggio
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - 0xb4600a70 - Add Multicast group 239.200.0.0 OK
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - 0xb4600a70 - Create Socket Listen Ip=239.200.0.0 Port=5004 Dest Ip=0.0.0.0 Port=0
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - Set new Channel Live=239.200.0.0:5004, Main_RtpRetry=None, Main_FastZap=None, Report=None, FecColumn=None, FecRow=None, Fast Zap server monitor=0
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - Process Live Begin
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   API - Live 0xb4600830 - (SK 0xb4600a70) - Creation Stream OK
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   RT - 0xb4600830 - IP V4 address to Identify the STB is
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   SK - Interface br-lan - STB Local Ip V4 is
Oct 4 11:46:07   daemon.info   nanocdn-core[9946]   OS - Mono-Process Stream ID is 0
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2021, 11:48 da putipower »
