  • 3527 Risposte
  • 1699456 Visite
« Risposta #2370 il: 25 Agosto 2021, 20:59 »
@gmariani
Cancella tuto quello che hai fatto.
Da ssh:
opkg update
opkg install busybox_telnet
abilata telnet da gui e dovresti essere a posto, altrimenti
/etc/init.d/telnetd enable
/etc/init.d/telnetd start senza riavviare.
Se con la 2.3.2  i repo non funzionano questo è il link diretto per il download:
https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/busybox_telnet_1.28.4-3_arm_cortex-a9_neon.ipk
Offline gmariani
« Risposta #2371 il: 29 Agosto 2021, 16:56 »
@larsen64it
opkg update dà un errore
Allora ho scaricato busybox_telnet_1.28.4-3_arm_cortex-a9_neon.ipk dal link che mi hai dato per il download
L'ho ridenominato per comodità busybox_telnet.ipk
L'ho copiato sul DGA4130 in /tmp
Da Putty ho dato il comando
opkg install /tmp/busybox_telnet.ipk
Ma non lo installa mi esce l'errore: Packages for busybox_telnet found, but incompatible with the architectures configured
Probabilmente non è la versione corretta per il DGA4130
Puoi dirmi dove scaricarla o cosa fare? Grazie ancora
« Risposta #2372 il: 29 Agosto 2021, 17:38 »
opkg update dà un erroreQuale errore?
Se hai installato la gui in /etc/opkg.conf dovresti avere questa configurazione:
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 100
arch arm_cortex-a9 200
arch arm_cortex-a9_neon 300
src/gz chaos_calmer_base https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base
src/gz chaos_calmer_packages https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages
src/gz chaos_calmer_luci https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci
src/gz chaos_calmer_routing https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing
src/gz chaos_calmer_telephony https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony
src/gz chaos_calmer_core https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages
src/gz chaos_calmer_base_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base
src/gz chaos_calmer_packages_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages
src/gz chaos_calmer_luci_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci
src/gz chaos_calmer_routing_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing
src/gz chaos_calmer_telephony_macoers https://repository.macoers.com/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony
se non ce l'hai aggiungila altrimenti non installa nulla.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #2373 il: 30 Agosto 2021, 08:38 »
@larsen64it
Stai sbagliando qualcosa perchè ho provato e la procedura va. Anche a me ha dato errori a fare update ma poi va tutto
« Ultima modifica: 30 Agosto 2021, 10:45 da MisterFTTH »
Offline gmariani
« Risposta #2374 il: 30 Agosto 2021, 22:15 »
@larsen64it
Mancava proprio la configurazione in opkg.conf, una volta aggiunta ho seguito le tue istruzioni precedenti (opkg update ecc...) ed adesso telnet è OK.
Sei un drago GRAZIE
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #2375 il: 31 Agosto 2021, 10:43 »
@Ansuel ho un TIM Hub rootato con tua GUI 9.5.17-5b723682.
Non riesco ad aggiornare la GUI né da... GUI che caricando manualmente l'archivio BZ2 scaricato dalla tua repository su GitHub.
C'è modo di aggiornare almeno tramite SSH?
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
« Risposta #2376 il: 31 Agosto 2021, 16:11 »
@Cr4z33 tramite SSH c'è un comando che forza la procedura di aggiornamento.... "upgradegui" mi pare..............
Se lo lanci tramite SSH vedi inoltre tutta la procedura e forse riesci anche a vedere dov'è che fallisce l'update.......
Io ragazzi avrei una domanda............. ho impostato lo SPOOF della versione del firmware settando "2.3.2" ho salvato l'impostazione ma continua a venire fuori il messaggio relativo all'ACS che dice che vuole riavviare per il "Firmware Update".
C'è forse da riavviare il router stesso o qualche componente (tipo quel ngix) per far si che tale opzione entri effettivamente in gioco e faccia il suo dovere ?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #2377 il: 31 Agosto 2021, 16:34 »
@Diabolik grazie, ma è venuto fuori che adesso non posso collegarmi né via SSH che Telnet.
Bah amen, me lo tengo così finché non si potra rootare facilmente il DGA4331...
  • 3399
« Risposta #2378 il: 31 Agosto 2021, 16:40 »
@Diabolik se ti esce quel messaggio è perché il CWMP ha richiesto un upgrade firmware ma la GUI lo ha bloccato, che sia richiesto un riavvio per fare qualcosa è una bugia.
« Risposta #2379 il: 01 Settembre 2021, 04:27 »
@FrancYescO che c'è questo firmware era chiaro da un pezzo.......... lo stesso messaggio era già uscito con la 2.2.1 ed è riuscito praticamente il giorno dopo l'installazione del 2.3.1 perchè appunto è stato rilasciato il 2.3.2 che ovviamente non è installabile dalla GUI per i noti problemi.
Quindi quando quel messaggio dice "Un riavvio è in attesa..." lui non parla di un vero è proprio riavvio ?
Cambiando discorso...... il fatto di aver impostato lo spoof dopo aver ricevuto il messaggio quindi fa si che ora non riesco a togliere questo messaggio di richiesta ?
*EDIT*
Poi non so se è una stranezza ma se io faccio un controllo manuale per l'aggiornamento della GUI il messaggio scompare (da sopra le schede) per poi ricomparire dopo pochi istanti se per esempio faccio un refresh della pagina.
Cioè per togliere quel messaggio quindi oltre a fare effettivamente l'aggiornamento non c'è altro modo (quindi fare tutta la procedura di downgrade ecc. ecc.) ?
Anche perchè effettivamente poi dice:
Disable CWMP Update. Any firmware update from CWMP will be rejected and not flashed. Consider that CWMP that request a firmware update will keep requesting it until the update is actually installed. Autoconfiguration won't work. Manually set the version in the System Extra tab to spoof a version or upgrade the firmware.
E c'è l'opzione attiva che quindi è quella che, come dice, blocca e rifiuta il flash.
La seconda parte dice appunto che CWMP continuerà a richiedeere questo aggiornamento fiche effettivamente non verrà installato........ poi non ho capito la seconda parte dove parla dell'autoconfigurazione che non funziona e appunto settare lo spoof in "system extra tab" (quando invece è poche righe + sotto nella stessa tab) ma come detto a me sembra non funzionare sta cosa.
Boh......
*EDIT 2*
Ma forse ho capito il senso del messaggio..... quando lui dice "Riavvio in attesa" forse intende il riavvio che viene fatto post aggiornamento ? C'ho preso ?
Cioè in questo caso appunto sta a significare che la GUI ha bloccato appunto questo aggiornamento e quindi l'eventuale riavvio richiesto post è stato ignorato e quindi esce questo messaggio come per indicare che qualcosa non è andato a buon fine ??
« Ultima modifica: 01 Settembre 2021, 14:49 da Diabolik »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2380 il: 01 Settembre 2021, 20:18 »
ragazzi un aiutone...non riesco più ad accedere al modem ne con la password impostata ne con nessuna altra compreso key id
che colpo gli è preso? da ssh accede con la solita password che avevo cambiato
 :facepalm: :help: @FrancYescO @larsen64it
« Ultima modifica: 01 Settembre 2021, 20:29 da putipower »
« Risposta #2381 il: 01 Settembre 2021, 20:33 »
Se eri messo come da quanto indicato nella firma e in mancanza di altre informazioni mi viene da dire di reinstallare la gui dev via ssh.
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2382 il: 01 Settembre 2021, 20:45 »
avevo la 9.6.84 e lho reinstallata ma stesso problema.nessuna passord riconosciuta...rimane accesso da ssh
c'e un modo  per cambiare la password di login da shell?
quale eì lindirizzo per accedere a luci?
« Risposta #2383 il: 01 Settembre 2021, 20:53 »
I comandi ci sono solo che in questo momento non me li ricordo. Comunque con una nuova installazione della  gui li avrebbe dovuti riportare a quelli di default admin/admin
Per luci http://iprouter:9080
Edit reset passwd come admin
uci set web.usr_admin.srp_verifier='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'
uci set web.usr_admin.srp_salt='cbee79d6'
uci commit web
« Ultima modifica: 01 Settembre 2021, 21:04 da larsen64it »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2384 il: 01 Settembre 2021, 21:12 »
grazie per l'aiuto ma non va nemmeno con questo comando
non so prorpio cosa sia successo....
allucinante
