  • 3527 Risposte
  • 1700156 Visite
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2115 il: 27 Marzo 2021, 19:12 »
@FrancYescO
End of life of API V1 was 31 December 2020.
Can you please upgrade to version 2?
non si puo fare niente per sistemare questa cosa?
  • 3399
« Risposta #2116 il: 28 Marzo 2021, 12:35 »
dovrei aver sistemato
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2117 il: 29 Marzo 2021, 09:25 »
grazie, ma ora scrive
Too Many Requests - more info: https://maclookup.app/api-v2/rate-limits
la maggior parte si vedono ma alcune periferiche hanno questo errore
un'altra cosa...perche se installo trasmission non mi ci fa accedere e risponde connection refused ?
« Ultima modifica: 29 Marzo 2021, 10:38 da putipower »
  • 3399
« Risposta #2118 il: 30 Marzo 2021, 11:49 »
se hai installato la 9.6.72 rimuovi il file /tmp/mac_cache e controlla se lo fa ancora
riguardo transmission, su che subnet di rete sei?
prova a dare
uci set transmission.@transmission[0].rpc_whitelist='127.0.0.1,192.168.*'
uci commit
e vedi se transmission si riprende, al massimo riavvialo
« Risposta #2119 il: 30 Marzo 2021, 17:07 »
Comportamento molto anomalo, non credo legato a qualche impostazione ma a qualche cosa andato storto durante l'installazione. Io darei una ripulita generale ripartendo da 0.
@stonex  credo che stesse rispondendo a te.
In merito alla wifi boh... onestamente nessuno sembra avere problemi con questo DGA4132.......
*EDIT*
Ma giusto per sapere ora che cos'è sta cosa ?
"Too Many Requests - more info: https://maclookup.app/api-v2/rate-limits"
Compare nella lista dei dispositivi sotto ad alcuni indirizzi MAC........
« Ultima modifica: 30 Marzo 2021, 17:23 da Diabolik »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2120 il: 31 Marzo 2021, 11:35 »
@FrancYescO
sono su 255.255.255.0
ho dato quei comandi ma non cambia niente
la cosa strana è che se anche lo disinstallo e provo ad aprire la pagina di trasmission mi scrive sempre la stessa cosa connessione rifiutata
riguardo too many request mi sembra che principalmente non riconosca i samsung ...boh
  • 3399
« Risposta #2121 il: 31 Marzo 2021, 12:15 »
Ma sei sicuro che transmission è avviato? c'è una usb collegata?
il too many request è perchè il servizio esterno che fornisce l'azienda a cui è collegato il mac viene interrogato troppo velocemente, avevo messo una pezza ma non sta funzionando come dovrebbe.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #2122 il: 31 Marzo 2021, 16:13 »
A titolo informativo e giusto se si vuole prendere spunto sul funzionamento (utilizzo di carddav): i servizi di blacklist online commerciali ci sono, e uno lo aveva tirato su anche puandr con la sua blacklist (anche lui con la versione pro) .. per questo tipo di cose il tutto lo fa l'utenza :P
https://www.tellows.it/c/about-tellows-it/identificazione-blocco-chiamate-per-fritzbox-istruzioni-per-limportazione-delle-blacklist-tellows/
Si si, so come funziona tellows sui dispositivi crucchi, ma voipblock è uno script di poche righe che però fa il suo lavoro discretamente bene, l'ho usato personalmente fino a qualche tempo fa e tutt'ora è installato su diversi router che gestisco.
Nella mia esperienza è bastato bloccare le chiamate anonime ed una 20ina di numeri per eliminare quasi completamente le chiamate pubblicitarie.
In fin dei conti siamo un piccolo gruppo di smanettoni e l'idea è quella di avere una nostra blacklist gratuita.
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2123 il: 01 Aprile 2021, 00:14 »
Sulla scheda Internet, se collegata a ponte, qual è lo scopo della modalità dhcp?
È possibile che il DGA4130 gestisca PPPOE ma dia l'unico IP pubblico a un router connesso tramite dhcp?
  • 3399
« Risposta #2124 il: 01 Aprile 2021, 09:48 »
@Marvel Si ovviamente parlavo della mia esperienza, il telefono fisso ormai non lo uso (lo posso considerare un honeypot per i callcenter), ma se guardo il calllog i numeri che chiamano son sempre diversi (a parte poche volte dei medesimi numeri che dopo la prima chiamata riprovano dopo qualche ora/giorno) quindi un qualcosa che preveda che sia io a blacklistare risulterebbe praticamente inutile
@BILBO fare in modo che anche il dispositivo che sta facendo da bridge prenda un IP dal router a valle (lasciandogli quindi un IP per controllarlo sulla rete locale e internet) quello che vuoi fare è sicuramente possibile, ma non tramite la GUI, ti direi di farti una googlata per trovare la config che te lo permette di fare con openwrt
Offline frank0
« Risposta #2125 il: 01 Aprile 2021, 19:56 »
Ciao tutti,e' possibile da gui ansuel limitare a X k/b secondo una connessione  Y ?
Grazie mille.
Offline BILBO
  • 36
« Risposta #2126 il: 02 Aprile 2021, 21:11 »
Grazie per il continuo sviluppo.
Ti chiedevo solo se la gui verrà mai risolta per disabilitare correttamente le vlan in modalità con instradamento pppoe e anche bridging quando non ci sono requisiti vlan dal tuo fornitore di servizi Internet
« Risposta #2127 il: 03 Aprile 2021, 02:21 »
@putipower io c'ho una stampante samsung e da qualche giorno un "nuovo" note 4 è entrato in casa mia e lo riconosce:
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(THAILAND)
Il too many request, con l'ultima dev ora mi è rimasto sul mio raspberry pi2 connesso via lan e con ip fisso e con un il mio secondo agpf con su openwrt anch'esso connesso al timhub tramite porta lan.
  • 3399
« Risposta #2128 il: 03 Aprile 2021, 02:35 »
@frank0 no, https://github.com/xMase/Traffic-Shaping-DGA4132
@BILBO non capisco a che bug ti riferisci, non mi pare ci siano problemi a disabilitare la VLAN
@Diabolik riavvia o elimina il file /tmp/mac_caches non ci dovrebbe piu essere il problema con l'ultima dev
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2129 il: 03 Aprile 2021, 10:04 »
@Diabolik
con l'ultima dev mi funziona bene
grazie @FrancYescO
