  • 3535 Risposte
  • 1707433 Visite
« Risposta #1620 il: 22 Novembre 2020, 13:54 »
Si parlava di un sasso ed è venuta fuori una montagna. Per quello che era stato richiesto curl  o wget basta e avanza.
Se qualcuno si vuole togliere lo sfizio
https://github.com/librespeed/speedtest
basta creare una cartella  di nome aria, schiaffarci speedtest.js, speedtest_worker.js, example-multipleServers-full.html e rinominarlo index.html
e metterlo nel rooter sotto /www/docroot, se avete già installato aria, rinominate momentaneamente la cartella presente come aria2.
http//iprouter/aria.
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #1621 il: 22 Novembre 2020, 20:46 »
Ragazzi vi chiedo una cosa... non so se centra qualcosa con la GUI ma è possibile aggiungere uno speedtest fattibile da una sessione SSH ??
Per esempio io nella sala tv ho un pi2 con su osmc... e se da una sessione SSH digito speedtest ottengo questo:
Qualcosa del genere sul DGA4132 è fattibile ? In teoria dovrebbe essere un toos o un pack installato o qualcosa del genere......
Si tratta di speedtest-cli, lo uso spesso al volo con un semplice curl, necessita di python.
Offline T0BlAS
« Risposta #1622 il: 23 Novembre 2020, 10:35 »
Buon giorno,
ho aggiornato il firmware del TIM Hub alla versione 2.2.1 (stabile). Poi ho aggiornato la GIU 9.6.10 (stable) via SSH. Adesso ho il problema che la GUI non carica coretto (o molto lento) dopo qualche ore e devo fare un reboot del router:
Esiste um modo di fare un reset totale (senza peredere il root)? Ho giá provato con il tastino reset e poi ho reinstallato la GIU via SSH.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2020, 10:43 da T0BlAS »
Offline bartman
  • 21
« Risposta #1623 il: 23 Novembre 2020, 10:42 »
Buongiorno
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2020, 12:44 da bartman »
  • 3404
« Risposta #1624 il: 23 Novembre 2020, 12:52 »
@T0BlAS il reset è quello che hai già fatto, se il problema si ripresenta è dovuto ad altro.. posta un logread | grep err hai molti dispositivi connessi? in wifi? ricordo in passato alcuni avevano quel problema dopo aver aperto la pagina dei dispositivi connessi..
@bartman ma con che operatore? disinstalla e reinstalla la blacklist.
Offline T0BlAS
« Risposta #1625 il: 23 Novembre 2020, 13:50 »
Ho inserito il comando "logread | grep err" con SSH e ho copiato il risultato:
https://1drv.ms/t/s!Aj4TKjTKcn8xmsVW_iWREkYKkzfC4w?e=XywG8X
Uso il Tim Hub come un Acess Point dietro il Fritzbox di Eolo. Lo ho collegato a un Switch. Al Switch sono collegaro 10 disposivi.
Direttamente al Tim Hub sono collegato 5 dispositivi con wifi e 2 con lan.
Forse ho impostato qualcosa sbagliato? Ho disattivato il server DHCP e ho impostato 192.168.1.200 come ip.
L'indirizzo del Fritzbox é 192.168.1.1.
« Ultima modifica: 23 Novembre 2020, 14:50 da MisterFTTH »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1626 il: 23 Novembre 2020, 16:34 »
ma con un dga impostato in bridge (quindi senza connessione internet propria) è possibile comunque farlo navigare sfruttando la connessione del router a valle? oppure ho capito male?
  • 3404
« Risposta #1627 il: 23 Novembre 2020, 16:38 »
con l'ultima versione si: dopo aver messo bridge nella pagina internet, se la riapri dovresti avere l'impostazione per settare ugualmente una configurazione ad internet e teoricamente ti basta mettere DHCP
@T0BlAS la prima prova che farei è vedere se hai il problema con altri dispositivi staccati.. utilizzi una porta LAN per connetterlo allo switch?
« Ultima modifica: 23 Novembre 2020, 16:40 da FrancYescO »
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #1628 il: 23 Novembre 2020, 16:50 »
e quindi si prende un indirizzo dhcp dal router? devo provare cavolo, me ne hanno parlato non sapevo potesse funzionare, non capisco il giro logico che fa ma son curioso di testarlo
ps: è indifferente che il router a valle si prenda l'ip pubblico in dhcp e non in pppoe giusto? è una fastweb
  • 3404
« Risposta #1629 il: 23 Novembre 2020, 16:56 »
Si, si comporterà come un normale client DHCP...
Offline T0BlAS
« Risposta #1630 il: 23 Novembre 2020, 17:27 »
Il cavo che va allo switch é collegato a LAN1.
Dopo provo come va senza dispositivo collegato.
Ma è normale, che vedo i dispositivi che sono collegato allo switch sotto "connected devices"?
Perché al momento non ho niente collegato con lan, solo il switch.
« Risposta #1631 il: 23 Novembre 2020, 19:04 »
@Cesarino37 si penso di si.. se usi quell'app.
@Marvel non saprei... so che oscm è su base debian e per ottenere quella cosa ho dovuto usare l'apt-get e installare un determinato package.
Offline akiruoss
« Risposta #1632 il: 24 Novembre 2020, 00:41 »
Buonasera, spero di non aver fatto una cavolata.
ho aggiornato da gui alla 2.21 solo che ora non riesco piu' ad accedere alla gui
metto user admin e pass quella che avevo impostato ma nulla mi richiede sempre la pass.
e' come se riconoscesse la password come corretta ma mi ributta sempre alla login.
Per giunta facendo ssh non riesco a loggare, mi sa avevo chiuso il servizio
come posso fare?
volevo reinstallare la gui ma non so come a questo punto
  • 3404
« Risposta #1633 il: 24 Novembre 2020, 01:35 »
resetta da tastino, se ssh non funziona segui la guida come se lo stai rootando per la prima volta
Offline giannischicchi
« Risposta #1634 il: 26 Novembre 2020, 12:27 »
Buongiorno, ho un TG789VAC V2 con UNO e la custom GUI che dopo l'ultimo aggiornamento (9.6.10) ha cominciato a fare i capricci, più o meno riscontro gli stessi problemi di TOBIAS lentezza esasperante, difficoltà ad accedere ai vari menù e spesso la Gui si pianta fino a dare errore e costringe al riavvio del router per poter riaccedere.
Anche se la GUI si blocca l'accesso a internet e la navigazione non sembra risentirne. Pensando che qualcosa fosse andato storto durante l'aggiornamento, ho rimosso e reinstallato la GUI usando un PC portatile dove ho memorizzato i vari programmi e le varie procedure, ho fatto tutto offline con il solo TG789 collegato al PC, tutto sembrava risolto, ma una volta ricollegato alla linea telefonica ( VDSL Tim 30 mega) ha ricominciato a dare gli stessi problemi, tutto funziona sia connessione e voip, ma è impossibile usare la Gui.
Attualmente ho rimosso la GUI e sto usando  UNO "liscio", vorrei reinstallare la versione della GUI precedente alla 9.6.10 che non mi dava questi mproblemi, ma non sono riuscito a trovarla da nessuna parte, se qualcuno la avesse o avesse un link da dove scaricarla mi farebbe un grande favore.
