  • 3535 Risposte
  • 1706475 Visite
Offline bercraft
« Risposta #1530 il: 06 Novembre 2020, 12:02 »
Quindi risulta possibile utilizzare la GUI Ansuel sul Sercomm VD625 AGSOT ?
  • 3404
« Risposta #1531 il: 06 Novembre 2020, 12:08 »
no, non è su base homeware (technicolor).
Offline rospy
  • 56
« Risposta #1532 il: 09 Novembre 2020, 12:08 »
Ho 2.2.1, root e dev 9.6.4. Ho fatto il clone del bank. Nel fare delle prove per usare la 3G mi è ripartita la Gui Tim. Ho sbloccato. Ho fatto accesso da root e installato di nuovo la Dev. 9.6.4. Al termine dell'installazione trovo questo errore
Error installing App: Cannot find/download  upgrade-pack-specificDGA.tar.bz2
E' qualcosa che posso ignorare? Devo cercare questo tar e inserirlo come per la gui con winscp?
Grazie per il supporto
Offline MisterNobody
« Risposta #1533 il: 09 Novembre 2020, 16:14 »
Salve, sto usando l'ultima dev e il tim hub. Indipendentemente da che canale metto sul wifi 2.4, non riesco ad andare a più di 2 mega . Nessuna modifica fatta ai file o altro. Prima di mettere la gui, raggiungevo quasi i 10.
« Risposta #1534 il: 10 Novembre 2020, 01:59 »
Ragazzi ma vi chiedo una cosa... qualche giorno ho riassestato la stanza e ho spento perchè ho spostato pc e router.
Quando ho ricollegato tutto....... bè sembrava che crashasse all'avvio e c'ha messo quasi 5 minuti a diventare operativo (cioè ad iniziare la fase di allineamento e tutto il resto). Mi ricorda vagamente la richiesta di riavvio dopo la questione del bank 1 in unknown. Può essere che la cosa crea appunto un'avvio un pò + lungo ?
  • 3404
« Risposta #1535 il: 10 Novembre 2020, 12:50 »
@rospy servirebbe il log completo, probabilmente te lo ha dato perchè non era connesso ad internet quando hai installato, le istruzioni per farlo manualmente sono nella scheda GUI mod
@MisterNobody mancano i numeri di versioni usate e sarebbe utile capire con che dispositivi stai facendo i test
@Diabolik si.
« Risposta #1536 il: 10 Novembre 2020, 16:40 »
Ah ok quindi non devo preoccuparmi...... l'importante diciamo che dopo 2 o 3 minuti lo trovo avviato invece se vedo che continua a crashare allora devo iniziare a preoccuparmi :)
« Risposta #1537 il: 13 Novembre 2020, 19:48 »
allora ragazzi... ho visto che c'è una stable... l'ho messa tramite SSH e il suo upgradegui.
Al termine di esso ho provato ad aprire il suo pannello da pc e........... non mi accetta + la classica admin/admin e mi dice che è errata.
Il problema è che la visualizzazione è un pò sballata...... cioè il tasto accedi non c'è. Compare una visualizzazione dove posso cliccare su annulla ma niente altro.
Poi mi dice "Azzera Password" mi indica un codice sul fondo del router.. li c'è un codice che dice "Access Key". Io l'ho inserito tutto maiuscolo cosi com'è stampato ma anche li non posso cliccare sul tasto verifica ma si sul tasto annulla che cmq sia è un click che sembra un collegamento Testuale + che un pulsante.
Come risolvo ?
*EDIT*
Devo forse riavviare il router ? Da SSH posso cambiare la password dell'admin volendo visto che riesco a loggarmi come utente root ?? Se si come ?
Cmq sia la grafica sembra tutta corrotta............ è ora di buttare tutto ?  :-\
*EDIT 2*
Giusto per farvi capire com'è che ora compare la schermata di accesso:
https://imgur.com/a/RQBkDf9
Uno screenshot qua........ qualsiasi consiglio sarebbe utile. Lascio aperta la sessione SSH nel frattempo se dovesse servire... non vorrei chiudere quella e perdere completamente l'accesso anche li.
« Ultima modifica: 13 Novembre 2020, 19:54 da Diabolik »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #1538 il: 13 Novembre 2020, 19:57 »
Ragazzi mi aggiungo io all'utente poco sopra il mio messaggio stessa cosa aggiornato alla 9.6.6 Stabile e pagina di login sballata.
@Ansuel  @fr4nc3sc0  @fr4nc3sco  ho segnalato il bug su github!!!!
Grazie mille
« Risposta #1539 il: 13 Novembre 2020, 20:16 »
@yhcim86 riesci a fare il login o anche a te la pagina ha quel look minimale e ti dice pass errata ?
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #1540 il: 13 Novembre 2020, 20:20 »
Sono nella tua stessa situazione, ho provato anche di nuovo a fare un upgrade da shh (io ho aggiornato da interfaccia web la prima volta dalla gui perchè mi dava disponibile l'aggiornamento)  ma niente non si sblocca questa problematica metto il login e password ma non c'è il tasto accedi cliccabile.
Se riesci vai nel github della gui e segnala il problema io li ho caricato anche uno screenshoot.
Lo metto anche qui se riesco :  https://drive.google.com/file/d/1BpLQ83SJYZtaCJR3MvhpVt2SOr5nPIX4/view?usp=sharing
 :worry: :worry: :worry: :worry: :headbang: :headbang: :headbang: :headbang: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
« Risposta #1541 il: 13 Novembre 2020, 20:26 »
Non penso sia niente di grave cmq.......... cioè di fatto il modem è rimasto connesso e magari c'è da riavviare qualche processo o il router stesso ma io aspetto qualche dritta.
Ah.. nel mio caso a differenza tua io sono su DGA4132.........
  • 3404
« Risposta #1542 il: 13 Novembre 2020, 20:42 »
che intendete con upgrade con ssh? avete dato il comando upgradegui?
al massimo provate a ridarlo ma postate il log di quello che viene fuori...
« Ultima modifica: 13 Novembre 2020, 20:49 da FrancYescO »
« Risposta #1543 il: 13 Novembre 2020, 20:54 »
root@modemtim:~# upgradegui
(Modified Gui UpgradeScript)               (Christo)
Upgrade Script Downloading GUI file...
Upgrade Script Downloaded GUI with hash: 8250a8265b9bcb3974b32f61aed14626
Upgrade Script Dev branch detected... Checking for newer version in stable...
Upgrade Script Downloaded stable GUI with hash: dfa26fd122538ba1573c333c1aaac1d7
Upgrade Script Downloaded Stable version: 9.06.06
Upgrade Script Downloaded _dev version: 9.06.05
Upgrade Script Found newer version in stable branch, using it...
Upgrade Script Cleaning www dir
Upgrade Script Extracting file...
Upgrade Script Extracted 100 files
Upgrade Script Extracted 200 files
Upgrade Script Extracted 300 files
Upgrade Script Extracted 400 files
Upgrade Script Extracted 500 files
Upgrade Script Extracted 600 files
Upgrade Script Extracted 700 files
Upgrade Script Extracted 800 files
Upgrade Script Extracted 900 files
Upgrade Script Extracted 1000 files
Upgrade Script Extracted 1100 files
Upgrade Script Extracted 1200 files
Upgrade Script Copying file to permanent dir...
Upgrade Script Saving md5sum of dev gui to /root ...
Upgrade Script Running rootdevice script
Root Script: Checking installation prerequisites, if needed installation will continue after reboot...
Root Script Saving hashed root password in uci if modified...
Root Script Changed-and-ucisaved root password detected!
Root Script Checking and force-enabling dropbear SSH Server for root on lan
Root Script Restarting Dropbear SSH Server...
Root Script OBP sanity check succeeded.
Root Script Force/install flag detected! Reinstalling...
Root Script: Installing in progress...
Root Script Start rooting
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/01_prereq.sh
Root Script Disabling watchdog...
Root Script Checking Free RAM...
Root Script Saving GUI package to /root...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/02_specific.sh
Root Script Checking opkg feeds...
Root Script Applying specific model fixes...
Package busybox_telnet (1.28.4-3) installed in root is up to date.
Package libopenssl (1.0.2s-1) installed in root is up to date.
Package openssl-util (1.0.2s-1) installed in root is up to date.
rm: can't remove '/tmp/upgrade-pack-specificDGA': No such file or directory
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/03_various.sh
Root Script Fixing sysupgrade if needed...
Root Script Restoring and enabling few transformer mappers...
Root Script Transformer lib check
Root Script Creating custom GUI utils symlinks...
Root Script Add checkversion to cron...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/04_config.sh
Root Script Check original config
Root Script Unlocking web interface if needed
Root Script Check if variant_friendly_name set
Root Script Remove https check
Root Script Check driver setting
Root Script Check Dropbear config file
Root Script Check eco paramaters
Root Script Add app-extension var in modgui uci config
Root Script Add new web options
Root Script New DHCPRelay Option
Root Script Suppressing wansensing logs
Root Script Create new option for led definitions
Root Script LedEventing new md5sum: ae62bfe6297c81c5c2024ec94b922c84
Root Script LedEventing md5sum: ae62bfe6297c81c5c2024ec94b922c84
Root Script Creating and checking real version
Root Script Implementing WoL
Root Script Apply new xDSL options
Root Script Adding fast cache options
Root Script Checking DoSprotect kernel modules...
Root Script Enabling and starting DoSprotect service...
Root Script Checking mobiled libs...
Root Script Checking if intercept is enabled and disabling if it is...
Root Script Disabling coredump reboot...
Root Script Restoring nginx additional options if needed...
Root Script Adding missing voicednd rule if needed
Root Script Doing various checks and generating hashes...
Root Script Update branch detected: DEV
Root Script GUI hash set: dfa26fd122538ba1573c333c1aaac1d7
Root Script Resetting version info...
Root Script Decrypting any encrypted password present in config
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/05_app.sh
Root Script Trafficmon inizialization
Root Script Enable DLNAd
Root Script Move Aria2 dir
Root Script Reinstalling Telstra GUI if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/06_network.sh
IspConfigHelper Detecting ISP and cleanup...
IspConfigHelper Checking detected ISP and setting CWMP...
IspConfigHelper TIM ISP detected, finding CWMP server...
IspConfigHelper CWMP Server detected: https://regman-mon.interbusiness.it:10800/acs/
IspConfigHelper Resetting unlock bit...
IspConfigHelper Restarting dnsmasq if needed...
Root Script Removing default loopback DNS Servers...
Root Script Purify WAN network config...
Root Script Fix DNS bug, make sure odhcp is enabled
Root Script Enabling odhcpd on boot
Root Script Checking and fixing dnsmasq daemon naming...
Root Script Sync DHCP configuration for new GUI
Root Script Attempt to clean the wansensing script from hardcoded interfaces...
Root Script Cleaning cups firewall rule...
Root Script Apply CVE 2019-11477 workaround
Root Script Checking atmdevice interface naming...
Root Script Restarting dnsmasq if needed...
Root Script Executing /etc/modgui_scripts/99_postreq.sh
Root Script Applying modifications
Root Script Resetting cwmp and watchdog
Root Script Removing .install_gui flag
Root Script Process done.
Root Script Restarting transformer
Root Script Stopping nginx
Root Script Restarting nginx...
Root Script Process complete. tch-nginx-gui is now installed!
Upgrade Script Upgrade Done
Servito
  • 3404
« Risposta #1544 il: 13 Novembre 2020, 21:03 »
e ha risolto il problema o sei nella stessa situazione?
