  • 3530 Risposte
  • 1703243 Visite
  • 3400
« Risposta #1515 il: 27 Ottobre 2020, 21:33 »
teoria vuole che non perdi niente, la GUI si autoreinstalla dopo che si è aggiornato il firmware, l'importante che lo lasci fare con calma.
« Risposta #1516 il: 30 Ottobre 2020, 19:20 »
Ragazzi una proposta stupida...... è possibile tipo aggiungere una feature per aggiungere dei link rapidi per raggiungere diverse sezioni della GUI ?
Tipo che ne so....... un'opzione nella schermata principale personalizzabile dove magari raggiungere con un click la lista del "Registro Chiamate" oppure quelle feature che ad esempio sono raggiungibili tramite sezioni interne ? Tipo io stavo per dire i grafici xdsl ma poi ad esempio ho visto che c'è il tasto appunto li dove c'è "Diagnostica".
Oppure che ne so... tipo nel tab telefonia dare la possibilità di attivare dei link rapidi...... sarebbe una cosa comoda.
  • 3400
« Risposta #1517 il: 30 Ottobre 2020, 20:17 »
personalizzabili è rompiscatole, aggiungere shortcut tioo quella dei grafici basta solo vede come posizionarle...
Offline Gerrino
  • 55
« Risposta #1518 il: 30 Ottobre 2020, 22:34 »
Grazie @FrancYescO! Ho aggiornato alla 2.2.1 e non ho perso niente.
DGA4130 sbloccato + firmware 2.2.1 + GUI Dev Ansuel 9.6.2 + VoipBlock
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #1519 il: 31 Ottobre 2020, 18:29 »
ho installato un DGA4132 con firmware AGTHP_2.2.2_001 con GUI Ansuel 9.5.38.
sto provando ad installare luci come applicazione aggiuntiva direttamente dalla GUI ma apre una dialog con una barra nera senza fare nulla, nella gui risulta installato ma invece non lo è. Nel log vedo che lancia questo comando:
async run: /usr/share/transformer/scripts/wrapper.sh "/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh install luci "
questo è il mio file opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
arch all 1
arch noarch 1
arch arm_cortex-a9 10
arch arm_cortex-a9_neon 20
il distfeeds.conf è vuoto e questo è il customfeeds.conf
src/gz chaos_calmer_base_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/base
src/gz chaos_calmer_packages_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/packages
src/gz chaos_calmer_luci_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/luci
src/gz chaos_calmer_routing_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/routing
src/gz chaos_calmer_telephony_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/telephony
src/gz chaos_calmer_core_macoers https://www.macoers.com/repository/homeware/18/brcm63xx-tch/VANTW/target/packages
quale può essere il mio problema?
Ivan
Cricco95
  • Visitatore
« Risposta #1520 il: 31 Ottobre 2020, 22:16 »
Ho necessità di fare port forwarding della porta esterna 8080 sulla porta interna 80 dell'IP 192.168.0.4, ho aggiunto la regola dalla GUI Ansuel e sembra essere stata aggiunta anche sullla configurazione del firewall. Se vado sul mio IP pubblico con il browser dalla mia rete non ci sono problemi, ma se provo a fare la stessa cosa dalla connessione dati del cellulare non riesco a raggiungere la porta, sapete come posso risolvere?
config userredirect 'userredirectE792'
option dest_port '80'
option dest 'lan'
option src_dport '8080'
option enabled '1'
option name 'Axel MyWeb'
option src 'wan'
option family 'ipv4'
option target 'DNAT'
list proto 'tcp'
option dest_ip '192.168.0.4'
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #1521 il: 01 Novembre 2020, 09:23 »
non hai altre regole che blocccano l'accesso alla porta 80 sul router?
« Ultima modifica: 01 Novembre 2020, 09:24 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #1522 il: 01 Novembre 2020, 10:16 »
@ivan1970 installa la dev e riprova con quella, disinstalla e reinstalla.
@Cricco95 scusa la domanda stupida ma da esterno vai a il pubblico:8080 ? E specifica modelli e versioni
« Risposta #1523 il: 01 Novembre 2020, 10:21 »
@Cricco95 prova una porta diversa da 8080, ad esempio 28080
Offline ivan1970
  • 90
« Risposta #1524 il: 01 Novembre 2020, 11:17 »
ho provato ad installare la dev (senza disinstallare), l'installazione è andata a buon fine anche se nella GUI mi visualizza ancora la versione 9.5.38 (Stable)..
comunque adesso l'installazione delle estensioni dalla GUI funziona, solo che non riesco a trovare un repository che mi installi correttamente luci.
l'uttpd non parte pechè riceve questo errore:
4+0 records in
4+0 records out
/usr/bin/openssl: symbol lookup error: /usr/bin/openssl: undefined symbol: BIO_f_zlib
mv: can't rename '/etc/uhttpd.key.new': No such file or directory
mv: can't rename '/etc/uhttpd.crt.new': No such file or directory
ho provato a togliere l'https dalla configurazione ma non va lo stesso perchè ricevo questo errore:
error while loading shared libraries: libjson-c.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
esiste un repository da dove posso recuperare una versione che vada bene per il mio DGA4132 con firmware AGTHP_2.2.2_001?
altrimenti lascio perdere..  :D
  • 3400
« Risposta #1525 il: 01 Novembre 2020, 11:25 »
ah, ma mi ero perso il firmware, lascia perdere il 2.2.2, per ora da solo problemi.
« Risposta #1526 il: 02 Novembre 2020, 01:01 »
@FrancYescO si magari anche personalizzabili da smanettoni tipo andando a modificare qualche file....... poi magari con qualche disclaimer per avvertire gli eventuali smanettoni dei pericoli di eventuali crash o simili :)
Offline giberger
« Risposta #1527 il: 03 Novembre 2020, 22:33 »
Volevo segnalare un comportamento ambiguo del led "telefono" su AGTHP con 2.2.1 e GUI 9.6.2. Se si disabilita il servizio telefonia, lo stesso rimane comunque sempre acceso.
« Ultima modifica: 03 Novembre 2020, 22:43 da giberger »
Cricco95
  • Visitatore
« Risposta #1529 il: 05 Novembre 2020, 15:22 »
Ho necessità di fare port forwarding della porta esterna 8080 sulla porta interna 80 dell'IP 192.168.0.4...
Sono un pollo, non avevo settato il default gateway sulla centralina  :wtf:
C'è modo di ripristinare le regole firewall a quelle di default? Come scritto sopra avevo problemi di port forwarding su un indirizzo IP della mia rete ma stupidamente non avevo impostato il gateway, pensando fosse un problema di firewall ho modificato manualmente qualche regola ma non mi sono salvato un backup
« Ultima modifica: 05 Novembre 2020, 18:05 da MisterFTTH »
